Stary 21-07-2014, 18:44   #61
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Usterka Silnika, Immobiliser włączony
ok... zobaczymy czy to cokolwiek da bo to , że ktoś na elektrodzie tak napisał narazie o niczym nie świadczy... tzn mam nadzieję, że jak naładuje i wykasuje błędy IDSem to to pomoże bo pomimo, że aku naładowany ELM nie łączy się do PCM...
BTW... na elektrodzie zostałem objechany za to, że w ogóle piszę o ELM, dla nich istnieje tylko IDS...
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 21-07-2014 o 18:46
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 20:03   #62
Postów: 18,076
Każdy interfejs ma swoje dobre i złe strony. IDS jest na pewno stabilniejszy od ELMa, jednak ELMem zrobi się zdecydowanie więcej...
Napisz do "objeżdżających", że chcesz aktywować w MND4 autozamykanie drzwi po ruszeniu albo, że w FF2 zamontowałeś podgrzewaną przednią szybę i chesz aby Ci to aktywowali IDSem... Czy któryś z tych kolegów nadal będzie "kozakiem"... Możesz dopisać złośliwie, że ELMem zrobisz to im w minutę...
A przy okazji - odczyt i kasowanie błędów IDSem zajmuje kilka minut. Ta sama czynność dokładnie z takim samym rezultatem FORscanem przy pomocy ELMa trwa 10 sekund... I nie daj sobie wmówić, że IDS znajduje coś więcej albo dokładniej... Znajduje dokładnie takie same błędy jak FORscan...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-07-2014 o 21:59
Stary 21-07-2014, 20:56   #63
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Dzięki za dobre słowo... wymądrzać oni się potrafią (kiedyś w pralce łożysko wymieniałem to chcieli mi wmówić, że 280PLN w boschu za łożysko to normalna cena a tam było zwykłe polskie łożysko NSK za 20PLN i na dokładnie takie samo wymieniłem).
Tak czy inaczej mondek nie działa, aku podładowane, ELM config nie łaczy się z PCM, łączy się z innymi modułami ale z PCM nie, nie mam przełącznika na ELM ale czy on by cokolwiek zmienił? Wygląda to tak jakby PCM w ogóle nie było... macie pomysły co dalej? Czy już tylko serwis?...
Stary 21-07-2014, 21:07   #64
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Przełącznik nic nie zmieni. PCM siedzi na HSCAN do którego masz dostęp bez przeróbek...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 21:24   #65
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
no to co mogę jeszcze zrobić? Dziwnie też hałasuje radar...
Stary 21-07-2014, 22:03   #66
Postów: 18,076
Uzupełnij przede wszystkim profil, aby wiadomo było skąd jesteś...
PCM mógł oczywiście paść albo się "wykrzaczyć". IDSem można próbować taki PCM podnieść. Tylko to trzeba umieć robić.
Stary 21-07-2014, 23:04   #67
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Kuźwa zawsze broniłem forda... ten jest moim 5. a tu taka niemiła niespodzianka... Może PCM się rzeczywiście wykrzaczył.. był spadek napięcia (ten alarm to nie wiem czy od bujniecia autem czy od spadku napięcia) i może jak chciałem przestawić to przy odpaleniu coś mu się pomieszało... Jestem z Zachodniego Mazowsza - okolcie Błonia
Stary 22-07-2014, 10:07   #68
Postów: 18,076
Jutro (23.07) jestem w Wawie - mogę wziąć sprzęt i Ci spróbować to postawić. W grę wchodzą godziny popołudniowe ok. 16-tej. Na PW poszedł mój tel.
Stary 22-07-2014, 17:54   #69
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mam pytanie do autora tematu,w którym miejscu dokładnie znajdowałeś się jak załączył się alarm i czy polerka była przeprowadzana ręcznie czy mechanicznie ?
Stary 24-07-2014, 09:01   #70
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Polerka ręcznie i mniej więcej przy prawych drzwiach przednich... a co to ma za znaczenie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
