Stary 31-10-2016, 17:57   #61
kasztan_85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: R4 1.4 16V 96 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana radia na radio z Bluetooth
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan w pats[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki, niestety u mnie nie ma możliwości wejścia do modułu ACM. Niby znajduje sporo modułów (fota 1), ale do konfiguracji są tylko 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (fota 2) dodatkowo SMR ma błąd U2101:00-2F, a ACM U3000:49-2F Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (77.7 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (71.9 KB, 160 wyświetleń)
kasztan_85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 18:00   #62
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Robilem to w module ipc , tam sa opcje ktore zapodalem w screenie
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 18:36   #63
kasztan_85
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Postów: 17
Zanim przeczytałem Twojego posta to polazłem jeszcze raz do samochodu i
zrobiłem to przez BCMii i o dziwo też działa. Mam nadzieje, że nic innego nie uwaliłem. Z ciekawości zapytam włączałeś u siebie automatyczne ryglowanie drzwi ?
Stary 31-10-2016, 18:40   #64
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Napisał kasztan_85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie , nie czuje takiej potrzeby .
Pozmieniałem za to wszystkie jezyki z francuskiego na angielski. Mam tez w kompie aktywna klime a jej nie mam w aucie przez co swieca mi sie dwa bledy ,,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Niestety tego juz nie moge zmienic moim kablem
Stary 01-11-2016, 14:18   #65
kasztan_85
Imię: Damian
Model: Fiesta MK7
Postów: 17
Którą opcję z Ipodem wybrałeś?
Ja przy konfiguracji wybrałem 4 (foto w załączeniu) ale BTAudio dalej działa tylko z poziomu VC. Co prawda w radiu mam już wybór aux/usb/bt/ipod ale wybranie BTAudio nic nie robi :/ Boję się włączyć 7, żeby nie mieć błędu anteny GPS.
BTW - ustawiłem automatyczne ryglowanie drzwi ale nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (66.3 KB, 184 wyświetleń)
Stary 01-11-2016, 14:54   #66
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Wymiana radia na radio z Bluetooth
wybralem 4 i mi pomoglo. jak wciskam aux to zmienja sie miedY BT a AUX. Najeyzej w wolnej cheili zrobie zrzut wszystkich opcji ktore mam ustawione
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 01-11-2016 o 15:00
Stary 28-11-2016, 20:14   #67
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
kasztan_85
Wyjaśnię że w opcji konfiguracja i programowanie masz IPC (main) i BCMII (backup)
opcja main to praktycznie nanoszę tam wszelkie zmiany i zapisuję by je sprawdzać czy wywala jakieś błędy DTC . Opcja backup to nic innego jak konfiguracja fabryczna i zawsze możesz z niej przywracać gdy coś pójdzie nie tak ..... jest na dole przycisk "write to main"
. Tak samo można z main zapisać do backup jeśli zmiany nam odpowiadają "write to backup" . było mi to przydatne gdy wymieniałem BCM-a i gdzie nawet musiałem wpisać nr VIN do nowego BCM
Ja też się przymierzam do dołożenia modułu w fieście córki mk7 2009 rok i póki co zbieram wszelkie info na temat co jest potrzebne. Ci którzy już przez to przeszli niech dopowiedzą co i jak
moduł ..
wiązka miedzy modułem a radiem i usb
usb bo nie mam ..
wyświetlacz ..
panel radia z przyciskiem phone ... bo mam tam sound i nie mam poniżej telefonu
Czy to wszystko ... czy o czymś zapomniałem ???
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2016, 18:13   #68
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
przełącznik zespolony, i ramka w podsufitke, mikrofon
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 23:47   #69
EW1
Postów: 1,408
Zespolony już mam .... potrzebny był do komputera pokładowego ... mikrofon fakt mi umknął ale ramka to już cenna uwaga ...Dzięki
Stary 01-12-2016, 08:13   #70
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mikrofon jakbyś chciał, to mam na sprzedaż.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
radio , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
