Stary 25-09-2018, 07:04   #61
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura spalin - przy wypalaniu DPF 2.0TDCi
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odrazu Pisze ze odkrecic ta swiece to loteria, raz sie odkreci raz ukreci. Koszt okolo 205PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
O to właśnie mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 01:50   #62
ARTUR. R
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 12
Panowie też mam problem z P244C. Wymieniłem dopalacz kompletny i jest bez zmian. Oczywiście wszystko skorygowane przez komputer. Po wykasowaniu błędów praktycznie od razu zaczyna wypalac , ale na krótko. Po chwili wyskakuje,, USTERKA SILNIKA " A po przejechaniu jeszcze około 15km wchodzi w tryb awaryjny. Wcześniej podczas wypalania da na postoju dawkę miał do 2,2 l/h czyli normalnie, a teraz max 1,6 l/h i non-stop za niska temperatura wypalania. Wymienilem też czujnik temperatury spalin rząd 1 czujnik 1, bo błędnie wskazywał .Oprócz tego błędu mam jeszcze
P248B, P2463, P24A4, P246C i B1130. Te błędy mnie normalnie prześladuja. Czy są to kody konkretnych uszkodzonych części ? Może muszę wymienić Dpf-a ? . Był czyszczony a raczej zapianowany. Efekt był skuteczny na dwa tygodnie. Jeśli miał ktoś podobną sytuację to proszę o pomoc !!!
ARTUR. R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 02:09   #63
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
robiles reset adaptaacji EGT?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 17:23   #64
ARTUR. R
Imię: Artur
Model: Galaxy
Postów: 12
Tak byl robiony jezeli to ten przed DPF. Jezeli to ten przed katalizatorem to nie. Inny fachowiec mowil ze przy wymianie dopalacza powinno sie takze wymienic czujnik przed katalizatorem
Ostatnio edytowane przez ARTUR. R ; 23-12-2018 o 18:01
Stary 23-12-2018, 19:49   #65
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wypal dpf za pomocą komputera w warsztacie, u mnie też tak było że wypalał się chwilę w trasie i przerywał. Samo wykasowanie błędów już nic nie pomoże . Po wyplaniu statycznym wszystko śmiga już dobre dwa lata. Powodzenia
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 25-12-2018 o 18:54
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2018, 14:37   #66
ARTUR. R
Imię: Artur
Model: Galaxy
Postów: 12
Probowalem juz kilka razy i nie da rady. Przy wypalaniu dochodzi do 474 stopni i kaplica
Stary 25-12-2018, 19:12   #67
ARTUR. R
Imię: Artur
Model: Galaxy
Postów: 12
Unhappy Odp: Zbyt niska temperatura spalin - przy wypalaniu DPF 2.0TDCi
Probowalem kilka razy, ale bez powodzenia.Przy wypalaniu dochodzi tylko do 474 stopni i kaplica. Tak jest przy kazdej probie
Stary 25-12-2018, 20:49   #68
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A po próbie wyplania dpf nadal wywala błąd 246C? I cała resztę?
Stary 25-12-2018, 22:15   #69
ARTUR. R
Imię: Artur
Model: Galaxy
Postów: 12
Niestety tak . Ręce mi opadają. Po Nowym roku chyba go wyciągnę i jeszcze raz wyczyszcze zanim wypakuje kupe kasy na nowy
Stary 26-12-2018, 01:16   #70
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Spr bezpieczniki w komorze silnika odpowiadajace za wypalanie, f2, f12 i chyba jeszcze jeden był
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
