Stary 20-05-2017, 10:51   #61
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: Ogromne zużycie paliwa 1.8 benzyna
Stałem się posiadaczem C max miesiąc temu. U mnie spalanie po mieście według kompa(do pracy mam 6 km)13.8 L przy tych temperaturach na dworze,czy to możliwe żeby tyle spalał,mieszkam w niedużym mieście niema korków aż się boję co będzie zimą.We ktoś co może być przyczyną tak dużego apetytu na paliwo,silnik 1.8
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 08:52   #62
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Policz ile z baku Ci wychodzi, 14l to dużo, tyle nawet w 2.0 nie widziałem. zatankuj pod korek, zrób 100km i zatankuj pod korek, metoda troche "na oko" ale potwierdzisz czy zalales 14l czy inaczej.
Inna sprawa jak jeździsz, ten silnik lubi się kręcić jak butujesz powyżej 3000k obrotów to spali sporo znowu przy za spokojnej jeździe zapchasz EGR
6km do pracy to silnik ledwo sie nagrzeje, jeździc 1.8 litrowym do pracy to trochę burżujstwo
feel the difference
Ostatnio edytowane przez jlm ; 25-05-2017 o 09:02
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 21:50   #63
ci-nek
Postów: 129
Tak też uczynię to chyba najpewniejszy sposób,bo wyniki z kompa wydają mi się byś zawyżone,a nagrzewa się dosyć szybko,przedtem miałem vectrę B 1.8 i spalanie na te same dojazdy to 9.5 L. Wczoraj wracałem z sąsiedniej miejscowości jakieś 15 km,wyzerowałem spalanie i jadąc z prędkością 90km/h komp pokazywał średnie zużycie 7.6 L co wydaje się być w miarę zadowalającym spalaniem,a jeżdząc po mieście nagrzanym autem komp wskazuje 13,5 L
P.S Nie "butuje" go biegi zmieniam koło 3 tyś
Ostatnio edytowane przez ci-nek ; 25-05-2017 o 21:52
Stary 26-05-2017, 04:20   #64
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
te silniki tak pala po miescie i jeszcze krótkie trasy
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 14:45   #65
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
To i ja się "pochwalę"...
W mieście przy delikatnej jeździe pali 10-11 litrów. W trasie przy prędkości 140 km/h pali min. 12 litrów (benzyny - nie mam LPG).
Na FORSCANIE brak jakichkolwiek błędów. Pytanie: czy warto zaryzykować i wymienić np. pierwszą sondę lambda? Teraz żadna nie zgłasza błędu i patrząc na wykres wydaje się, że pracują poprawnie. Z drugiej strony słyszałem o efekcie tzw. "leniwej sondy Lambda" reagującej z opóźnieniem. Jeśli wymieniać to na jaką? Bosch, Denso? Przebieg samochodu to 162 tys. km - sondy do tej pory nie były wymieniane.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 10:59   #66
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
powiem ze ja troche zmodyfikowalem c-maxa zony.
na spalanie nawet nie chcialem patrzec lecz ostatnio zauwazylem ze sruby obudowy filtra powietrza to wielka porazka i wyrobione sa otwory w plastiku.
Efekt tego byl taki ze podczas dodawania gazu obudowa sie delikatnie otwierala i zasysal powietrze nad filtrem.
objaw: sporadyczne gasniecie, dlawienie, zwiekszone spalanie.
po zamontowaniu nowych srub znaczna poprawa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 10:01   #67
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Napisał babakazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To trochę dużo pali, mój 9-10l po mieście -na trasie różnie ale 7,6-8-8,5 zależy jak jadę.
A jak z mocą silnika, przyśpiesza dobrze czy może tylko "dostaje kopa" powyżej 3500obr?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 15:09   #68
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie to przyspiesza powyzej 4 tys. obrotow. Choc czasami muli w calym zakresie obrotow tzn. majac ok. 4 tys. wciskam gaz I jest brak reakcji
PS. Przepraszam za brak polskich liter
Ostatnio edytowane przez babakazu ; 26-09-2017 o 15:12 Powód: Wywalilo mnie podczas pisania odpowiedzi...
Stary 26-09-2017, 15:33   #69
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
a był podpinany pod komputer, lub jest kontrolka pomarańczowego silnika na zegarach?
może jest jakiś błąd, możliwe że zaworki RG/B coś szwankują powinny wyrzucić błąd ale różnie z nimi bywa, sterują klapkami w kolektorze dolotowym.
A jak pracuje silnik, równo, czy falują obroty, jaką wartość mają obroty biegu jałowego?
Nie wiem czy sond może dawac taki efekt, ja jeżdżę z jedną uszkodzoną sondą, lub bynajmniej tak twierdzi komputer i nie ma takiego dużego spalania. można przeczyścić przepustnicę, ale myślę że to nie wiele da.
A silnik bierze olej? kiedy był wymieniany filtr powietrza?
Stary 26-09-2017, 15:56   #70
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Poczytaj może pomoże
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
