Stary 06-11-2016, 16:52   #61
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy FF3 1.5EB 150>182 (fabryczne)
Napisał kafar42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem większe zużycie paliwa o ok. 0.5 - 1.0 litra
a to numer . Mój "Biskup" po zmianie na 182PS wprost przeciwne ma odczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale jak zauważasz więcej ciśniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-11-2016, 09:08   #62
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Założę się że po chipie na ok. 210 KM dochodzi kolejny litr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 09:29   #63
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a gdzie tam... nic sie nie zmienia ... ta dodatkowa moc jest pobierana z energii z kosmosuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki juz w fordzie mamy hitech
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 11:38   #64
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
Boję się że jak zrobię chipa na 200 km, to zużycie wzrośnie do 12 l/100. Teraz jedynym hamulcowym jest żona i sterta mandatów których jeszcze nie zapłacilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 12:01   #65
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Jam mam na serii 182 średnie zużycie 11,3-11,9 przez cały okres eksploatacji, obawiam się że po chipie leciutko byłoby minimum 12-13, na szczęście mandatów unikam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2016, 12:22   #66
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady. Wszystko zależy od nogi i od warunków.
Przy 200KM spalanie owszem wzrasta, bo często korci by trochę mocniej przycisnąć gaz i poczuć te dodatkowe niuty.
A dodatkowe niuty są w całym zakresie obrotów - nie trzeba kręcić b.wysoko.
Miasto, korki - u mnie spalanie oscyluje w granicach 9.5-11, a jeżdżę dość dynamicznie.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 22:57   #67
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
A tak z własnego doświadczenia, kiedy zmieniać soft na 182KM? Za jakiś miesiąc odbieram swojego Focusa 1.5 EB 150KM i zastanawiam się ile prawdy jest w tym aby przez pierwsze kilka tysięcy km nie dawać mu często powyżej 3k RPM, a skoro korzyści z 182KM objawiają się powyżej, to można poczekać ze zmianą. Chyba, że to co piszą to jakaś ściema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 23:00   #68
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mayor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można zmienić
Stary 27-11-2016, 09:57   #69
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Jeśli ten silnik trzeba dotrzeć to w instrukcji obsługi pojazdu będziesz miał o tym napisane to raz, dwa to przecież wersja 182KM to dokładnie to samo co 150ka, tak więc nawet jak zaraz po wyjeździe z ASO zrobisz upgrade to nie ma to żadnego znaczenia...
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 11:19   #70
mayor
Avatar mayor
Imię: Kamil
Postów: 274
Ok, dzięki za uspokojenie, pewnie się za jakiś czas z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skontaktuje, bo Bydgoszcz najbliżej Trójmiasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
