Stary 22-11-2016, 10:26   #61
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Panowie jak najprosciej dostac sie do lopatek wentylatora ? Dzisiaj ewidentnie cos mi wpadlo do wentylatora bo juz na 1 biegu mocno terkocze. Jak wylacze wentylator to slychac jak maleje terkot wraz ze zwalnianiem wentylatora dzwiek ustaje. Przejzalem forum i jedni pisza o sciagnieciu schowka a inni o demontazu wykladziny i wypinaniu skrzynki z bezpiecznikami. Moze ktos wrzucic krotki opis. Dzieki
P
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 22:49   #62
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Można i tak i tak, ale po demontażu schowka jest łatwiejszy dostęp.
Jak już zdemontujesz schowek to trzeba jeszcze zdjąć tę plastikową obudowę ( puszka, która odpowiada za obieg zamknięty trzyma się na trzech torxach).
Wówczas masz dostęp do dmuchawy.
Niestety ale dmuchawa jest tak skonstruowana, że filtr jest dopiero za nią i bardzo często szczególnie jesienią wpadają do środka liście i patyki powodując terkotanie i buczenie dmuchawy.
Tu masz kilka fotek jak to wygląda po zdjęciu schowka.
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_17_Pro.jpg (90.9 KB, 710 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_11_15_24_Pro.jpg (92.9 KB, 654 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_12_12_26_Pro.jpg (98.5 KB, 635 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160612_12_12_49_Pro.jpg (100.2 KB, 580 wyświetleń)
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 16:39   #63
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Witam dzisiaj postanowiłem dostać się do wentylatora ponieważ cały czas mi terkotał (oczywiście wentylator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Odrazu wielkie podziękowanie dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za posta wraz z fotkami które bardzo mi ułatwiły pracę. Tak jak poradził mi kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozpocząłem pracę nad demontażem schowka oraz plastików. Następnie trzeba jeszcze zdjąć plastikową obudowę ( puszka, która odpowiada za obieg zamknięty trzyma się na trzech torxach).
Po jej zdjęciu okazało się że wpadły liście do wentylatora i terkotały.
Po zdjęciu tej puszki nasunął mi się pomysł że można w budzie albo w tej puszce gdzie wpada bezpośrednio powietrze do wentylatora zastosować (wkleić) dodatkową siatkę taką jak w normalnych wentylatorach domowych albo z większymi otworami aby zatrzymywać liście. Akurat nie miałem żadnej siatki ale jeśli znów coś wpadnie napewno coś takiego założę.
Wrzucam parę fotek
Typ Pliku: jpg Obraz 007.jpg (70.8 KB, 712 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 006.jpg (83.0 KB, 685 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 001.jpg (84.9 KB, 633 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 002.jpg (75.7 KB, 643 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 008.jpg (66.4 KB, 612 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jussi ; 27-11-2016 o 17:35
Stary 24-06-2017, 23:10   #64
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Dzisiaj w moim maksie zaczęła terkotać dmuchawa nawiewu.
Ile czasu zajmuje demontaż i złożenie tego z powrotem?
I czy na pewno nie ma innej możliwości aby te liście wyjąć?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 07:25   #65
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Mi rozebranie i dostanie sie do lopatek wentylatora zajęło jakas godzinke przy czym pierwszy raz rozbieralem te plastiki i nie chcialem nic uszkodzic. Po rozebraniu jak wczesniej pisalem mozna pomyslec nad zastosowaniem dodatkowej siatki taką jak w normalnych wentylatorach domowych albo z większymi otworami aby zatrzymywać liście.
Ja u siebie nie mialem innej możliwości jak rozebranie gdyz liscie wpadly na lopatki wentylatora a on znajduje w oslonie. Przy demontazu pomogly mi rady kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] we wczesniejszych postach.
Stary 25-06-2017, 20:25   #66
makinen
Postów: 686
Dzięki wielkie.
Stary 28-06-2017, 13:29   #67
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Mam gdzieś takowy z mondka rocznik 2009 - wymieniłem w smax filtr kabinowy, wyczyściłem wszystko co się tylko dało, a nawiew dalej jest beznadziejny. Chyba spróbuje też wcisnąć do swojego auta - ciekawi mnie efekt.
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 08:22   #68
makinen
Postów: 686
Dzięki jussi.
To wpadła folia z papierosów do wentylatora nawiewu i tak terkotała.
Obszerna fotorelacja z naprawy tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 08:28
Stary 15-10-2020, 10:58   #69
chevy
Zarejestrowany: 31-08-2012
Silnik: 1.5 165KM
Postów: 24
Może nieco odgrzewam kotleta, ale wiatrak zaczął mi głośno piszczeć (denerwujące podczas jazdy) i pora na reakcję. Co prawda dotarłem już do samego wiatraka - zdjęta obudowa kanału obiegu wew., jednak nie mogłem wyjąć samego wentylatora. Teraz wiem, że trzeba od strony kierowcy odpiąć jakieś zabezpieczenie przy wtyczce aby przekręcić wentylator. Jednak za nic nie mogę go znaleźć - jak widać na foto wtyczka i wentylator jest nad klapką od filtra - czy zabezpieczenie ten wystający bolec tuż nad obudową zaznaczony na żółto? Jeśli tak jak go odpiąć, jeśli nie czy ktoś może zaznaczyć jak wygląda to zabezpieczenie?
Przy okazji na tyle ile mogłem zapodałem olej maszynowy, ale nie pomogło. Jak myślicie, czy gdy wyjmę wentylator - lepsze dojście, czyszczenie i smarowanie coś pomoże, czy lepiej wymiana inną na używkę?
chevy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
