Stary 17-05-2016, 19:11   #61
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
No jasne. Czyli to coś poważniejszego.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 31-05-2016 o 07:07
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 08:52   #62
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Demontaż radia sync2 w Focus MK3.5 FL:
§23
Stary 28-05-2016, 21:54   #63
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Wielkie dzięki BrudnyHenryk... cały czas głowiłem się i szukałem jak do tego podejść...
Czyli w MK3.5 nie jest tak łatwo... :/ pytanie czy uda mi się to bez połamania czegokolwiek...
Pewnie będę próbować, ale teraz wiem, że muszę przeznaczyć na to więcej wolnego czasu niż zakładałem...
Jeszcze raz dzięki...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 22:02   #64
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Nic nie powinieneś połamać. Zaczepy są tak zrobione, że wyskakują przed połamaniem plastików. U siebie jak na razie połamałem jeden zaczep (nieistotne), a zdejmowałem już wszystkie plastiki z deski rozdzielczej i kolumny centralnej - są całe. Użyj karty kredytowej lub innego płaskiego plastiku do poważania (używam łyżki do usuwania silikonu).
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 31-05-2016 o 07:08
Stary 29-05-2016, 12:55   #65
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Domyślnie
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie powinieneś połamać...
No ok, zobaczymy, dzięki za radę. Też używam karty kredytowej :-) na pewno będę miał dużo łatwiej, bo wiem z Twoich zdjęć gdzie są zaczepy. Bardziej problematyczne jest jak je podważyć/ciągnąć/szarpać żeby nie urwać, ale na pewno będę próbować..
Ja jedynie póki co zdejmowalem w moim mk3.5 wszystkie boczki i faktycznie nic się nie polamało oprócz właśnie tych plastików lakierowanych w rączkach przednich drzwi, delikatnie się nadłamał jeden zaczep dokładnie ten sam w obu drzwiach.... Te same lakierowane plastiki są wokół konsoli, które niestety trzeba ściągnąć, dlatego tak napisałem :-) ale zobaczymy, będę ostrożny no i ułatwienie mam w postaci Twoich zdjęć :-)
Dziś udało mi się wygospodarować chwilę i udało mi się dostać do Sync`a.
Faktycznie nie było tak źle - nic nie połamałem :-) - jeszcze raz dzięki BrudnyHenryk za wskazówki.
Okazało się, że pinów 14 i 15 we wtyczce do wyświetlacza nie mam, ale na szczęście były piny w samym wyświetlaczu, więc dołożyłem brakujące piny... To mi najwięcej czasu zajęło, żadne piny mi nie pasowały - tam są jakieś nietypowe - chyba tylko do Synca/radio używane... na szczecie kupiłem jakiś czas temu całą wiązkę od konsoli FF3, właśnie w celu dawcy "pinów" i była tam jedna wtyczka od jakiegoś prostszego radia, ale miała kilka właśnie tych nietypowanych pinów :-) No więc sygnał Video mam wyprowadzony, póki co w okolicy BCM`a, teraz muszę sprawdzić jak to działa. Podjadę do znajomego, żeby mi aktywował kamerę cofania w Sync`u i podam tam sygnał Video z jakieś dowolnej kamery - wprawdzie mam tylko PAL (nie NTSC, bo taki chyba jest wymagany przez SYNC`a), ale coś tam powinno chyba się dziać/widać... zobaczymy...
Dziś byłem u kolegi krystianen i aktywowaliśmy kamerę cofania w SYNC`u (i BCM`ie). Podłączoną miałem zwykła kamerę kopułkową systemu PAL i co mnie zdziwiło, obraz pojawił się bardzo ładny :-) Śmiga elegancko. Czyli "operacja" dokładania pinów zakończyła się sukcesem :-) Póki co mam to w pająku podłączone, ale teraz wiem, że mogę działać dalej...
Korci mnie teraz oryginalna kamerka, ale wiąże się to ze znalezieniem odpowiedniej do mk3,5, wymianą blendy no i nie wiem, gdzie mogę się pod LIN`a wpiąć... gdzie oryginalna kamera jest podpięta - pewnie pod BCM`a...wg. tego schematu, to pod LIN`a tego samego co alternator, pytanie czy to się zgadza... wiązek na pewno nie będę zmieniał na oryginały, tylko poprowadzę swoją... to tylko 6 żył, użyję skrętki komputerowej, bo bez zakłóceń mi prześle sygnał video...
Póki co muszę jakąś kamerę założyć, bo jak nie ma kamery i wrzucę wsteczny, to sync wyrzuca błąd "skontaktuj się z dilerem" :-) i co ciekawe przestaje też działać nawigacja, w sensie nie można mapy wyświetlić!, tylko nazwy ulic pokazuje... ciekawe...
Wystarczy, że podepnę kamerę to wszystko wraca do normy...
Aha, no i BCM wyrzuca błąd o braku komunikacji z kamerą, co jest zrozumiałe... i nie działa ikona "lupa" (pewnie powiększenie obrazu), ciekawe, czy ona działa tylko z oryginalną kamerką?
A taj to wygląda:
Zdecydowałem się na próbę zainstalowania oryginalnej kamerki - już zamówiłem na eBay`u...
Będę próbował ją zamontować w mojej blendzie - wytnę otwór. Kamerę akurat udało mi się kupić razem z tą czarną obudową. Kupiłem kamerę: F1ET-19G490-CC czyli wg. ASO do Focusa MK3.5. Z tego co widziałem ze zdjęć, to otwór w blendzie jest po prostu kwadratowy i ta obudowa kamerki wchodzi na zatrzaski... zobaczymy, będę próbować i relacjonować...
Będę miał też prośbę, a nawet dwie :-)
1. Jest ktoś w stanie mi sprawdzić do którego LIN`a w BCM`ie jest podłączony LIN kamery w MK3.5? Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji.
2. Jeżeli ktoś ma już oryginalną blendę z kamerą, może mi podać odległość kamerki od przodu blendy i od przycisku otwierania klapy / lampki tablicy rejestracyjnej (zdjęcie poniżej), żebym w dobrym miejscu wyciął otwór, bo nie wiem, czy od środka będę miał jakieś "ślady" od formy, gdzie ta kamera przychodzi...
Aha, jest jeszcze coś... Ma ktoś może na zbyciu (do odprzedania) wtyczkę do kamery? może być bez całej wiązki, albo z wiązką od innego modelu forda. Tak jak pisałem, przewody sam będę dorabiać, ale chciałbym zastosować oryginalną wtyczkę.
Samej wtyczki nie da się kupić w ASO, może ktoś ma pomysł, od jakiego modelu Forda szukać np. jakieś wiązki od kamery, która nie będzie "całą wiązką" np. klapy. Bo z tego co widziałem, wszystkie kamery Forda mają takie same wtyczki.
Ja mam kupioną wiązkę od całej konsoli MK3, w razie jak by ktoś coś potrzebował lub na wymianę jakieś złączki za złącze kamerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję, pozdrawiam
Typ Pliku: jpg demontaz_sync2_FF3.5.jpg (92.9 KB, 389 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dołozenie_pinów.jpg (96.5 KB, 379 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1251~01.jpg (95.3 KB, 379 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1252~01.jpg (56.4 KB, 351 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg blenda.jpg (16.9 KB, 335 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiazka.jpg (78.7 KB, 341 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2020 o 20:40
Stary 27-06-2016, 23:09   #66
UKML
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 11
W FF3,5 wymieniasz wiązkę na klapie ,dokładasz kamerę, podłączasz tylko szarą kostkę (o ile masz ją na instalacji podłogowej) i elektrykę masz skończoną, ale zonk bo nic nie działa, trzeba jeszcze:
-zmiana CCC- pikuś- bez tego chyba też będzie chodziła;
-zmiana konfiguracji Synk2- gożej;
-przeprogramowanie BCMII (żeby pokazywał skręty)- może być bez tego, linie się nie ruszają.
Powodzenia, ja zrobiłem.
UKML jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 21:58   #67
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Domyślnie
Napisał UKML Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mnie pisałeś? Przepraszam, ale nie rozumiem Twojego posta... może jestem zmęczony...
Reasumując moje działania:
- wiązki u mnie żadnej nie było - dołożona póki co od sygnału Video do wyświetlacza Sync 2
- aktywowana kamerka cofania w Sync 2 (obraza się pojawia ze zwykłej kamerki po wrzuceniu wstecznego )
- aktywowana w BCM`ie (pokazuje błąd komunikacji z kamera)
- kupiona oryginalna kamerka - właśnie dziś przyszła
- brakuje mi jedynie potwierdzenia gdzie podłączyć sygnał komunikacji kamery (LIN) z BCM`a... Ze schematu od MK3 to nie wynika, a ze schematu MK3,5 (chyba to jest od Focusa 3,5 - zamieszczonego przez kolegę BrudnyHenryk) widać, że idzie ten sygnał na pin 37 kostki C2280D (kostka C6 na schemacie od MK3) i pewnie będę próbował tam się wpiąć... mam nadzieję, że to jest to...
- odnośnie montażu kamerki w blendzie to jest to bardzo proste - wystarczy odpowiednio otwór wypiłować i wszystko wchodzi na zatrzaski... zdjęcia dorzucę kamerki jutro - żeby przy świetle dziennym zrobić...
P.S.
Co to jest "CCC"?
Bump: Mówiłem, że jestem zmęczony :-)
Jednak to nie jest PIN 37, bo kostka C2280D (C6) ma tylko 20 pinów w Focusie MK3/3.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie wiem gdzie się wpiąć z tym LIN`em... widocznie jednak ten schemat nie jest od focusa MK3.5... To prośba do kolegów bardziej zaawansowanych w tych tematach - dacie rade zdobyć "gdzieś" tą informację? Ja próbowałem wczoraj w ASO, ale na dziale części nie mają dostępu do schematów, a tylko tam mam "do kogo" zagadać o jakąś radę...
Kamerka sprawdzona i działa - oczywiście bez LIN`a - póki co się nic nie wyjaśniło gdzie podłączyć LIN... Kamerkę podłączyłem w pająku, ale wyszło przy okazji, że schemat od kolegi BrudnyHenryk jednak na 100% nie jest od Focusa MK3.5 ponieważ piny od kamerki się nie zgadzały - wyjście Video (i LIN) jest na innych pinach niż w tym schemacie - na szczęście się okazało, że opis pinów jest dokładnie taki sam jak na schemacie od mk3 i tego się trzeba trzymać...
Jak widać na foto - linie się pojawiły - czyli kamerka je generuje - gdybym podłączył LIN powinny się skręcać...
Poniżej zdjęcia.
Typ Pliku: jpg DSC_1291~01.jpg (36.6 KB, 386 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1292~01.jpg (57.7 KB, 352 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1293~01.jpg (35.0 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1298~01.jpg (100.0 KB, 403 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1299~01.jpg (45.6 KB, 399 wyświetleń)
Stary 30-06-2016, 20:49   #68
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
W takim razie usuwam link do niepoprawnego schematu
§23
Stary 01-07-2016, 22:56   #69
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Schemat w sumie mógłby zostać, bo pewnie jest od innego modelu forda (np. Kuga), a temat dotyczy ogólnie dokładania kamery cofania do Sync2...
Ważne, aby jednoznacznie napisać, że to nie jest od Focusa MK3.5 :-)
Ja z kolei wczoraj zdemontowałem blendę - bardzo łatwo poszło i dziś wyciąłem w niej otwór na kamerkę... Wyszło lepiej jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro pewnie będę montował, ale muszę jeszcze okablowanie zrobić i pomyśleć jak z tą wtyczką wykombinować, bo nie mam takiej...
Typ Pliku: jpg DSC_1286~01.jpg (63.2 KB, 342 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1288~01.jpg (50.4 KB, 349 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1295~01.jpg (34.0 KB, 341 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_1298~02.jpg (48.8 KB, 335 wyświetleń)
Stary 04-07-2016, 06:34   #70
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Miałem dziś czas na rozebranie auta:
1. sprawdziłem przewody. Brak napięcia w module kamery - poprowadziłem. Pozostałe przewody ok. Nie sprawdziłem czy CAN jest podłączony do magistrali, ale raczej powinien.
2. Podłączyłem kamerę. Jest obraz, ale bez żadnych linii :-(
Miał tak ktoś? Martwię się z czego to wynika.
Może moduł CM5T nie współpracuje z BCMi, albo z kamerą BM5T?
Sprawdzę też podłączenie do magistrali CAN, żeby wykluczyć tę możliwość.
3. Poprowadziłem wiązkę w klapie.
Czeka mnie wycinka otworu w blendzie, ale dopiero po powrocie z wakacji, bo nie wziąłem narzędzi.
...brak linii mnie boli - znowu pod górkę :-(
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 04-07-2016 o 06:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
