Stary 25-04-2019, 01:21   #61
Blondas369
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: KUGA
Domyślnie Odp: Amortyzatory IVDC - pytania przed wymianą
Szanowne grono,
Mam pytanie, niestety nie znalazłem odpowiedzi na forum, mam do wymiany IVDS w smax. Zamiennikiem Monroe jest C2506/C2507, ale czy ktoś przerabiał temat Monroe C2510?
C2510 tzw zawieszenie (przód) four-c z Volvo na pierwszy rzut oka jest takie samo.
Ma owszem inne kody producenta, pytanie czy będą pasowały montażowo oraz podłączenie elektryczne?
Co do zakresu tłumień itd to powinno być to samo, oryginalnie montowane w S80II, V70III oraz XC70II, więc też spore auta.
Pytam ponieważ te C2510 są lepiej dostępne i można je kupić taniej niż C25006.
Z góry dzięki za Wasze odpowiedzi.
Blondas369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 12:21   #62
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Porównaj czy zwykłe amory od tych aut są takie same jak zwykłe do S-Max'a i jeśli okażą się inne, to odpowiedż będzie prosta.
Jesli będą takie same, to znaczy, że mechanicznie będą pasować, ale pozostaje jeszcze kwestia elektryki i charakterystyki tłumienia - tu już będziesz musiał sam zdecydować czy ryzykować czy nie ...
btw - IVDC do Mondeo tez wydaje się podobne do S-Max'a i Mondeo Mk4 kombi to tez duże auto, ale amortyzatory ma inne - notabene były tańsze niz do S-Max'a ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 25-04-2019 o 12:23
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 21:01   #63
husdeboss
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: S max
Silnik: 2.0 EcoBoost
mam wersję 2.0 203KM z 2010 roku z IVDC
Okazało się, że moje przednie amorki się wyklepały i trzeba coś mądrego postanowić.
Czytałem w poprzednich wątkach o regeneracji i zamiennikach Monroe, ale ze względów budżetowych nie mogę sobie na to pozwolić, nie chcę też teraz wymieniać wszystkich 4 szt. ... no chyba że naprawdę nie ma innego wyjścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytania:
- czy amorki bez regulacji nie będą się różnić rozmiarem, mocowaniem etc ?
- może starczy wymienić tylko sam przód, który przecieka ?
- czy po wymianie starczy dezaktywować IVDC, żeby nie marnować żółtej kontrolki ?
Dzięki za pomoc
hsdb
husdeboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 21:09   #64
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie różnią się.
Nie możesz wymienić tylko przodu. To znaczy możesz ale wtedy tył nie będzie dzialal. Pewnie da się jeździć.
Musisz wyłączyć ivdc programowo.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 12-11-2019, 10:56   #65
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Albo wymieniasz komplet 4 sztuk, albo wcale. Jeśli zostawisz tylne amory IVDC, to przy wstawieniu tylko przodu zwyklego będziesz miał totalnie niestabilne auto, bo IVDC w automacie ustawi się na Komfort, a przód będzie zbliżony do Normal - IMHO niebezpieczna zabawa gdybyś trochę szybciej jakiś zakręt wziął ...
ivdc , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
