Stary 09-12-2008, 18:39   #61
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie Re: Czy ktoś zna jakies inne TIPS & TRICKS
makten, u mnie działa w miarę ok, jak otworze drzwii (z pilota) to zaświeca się światełko i świeci się dopóki nie wsiądziesz i nie uruchomisz silnika lub jakieś 20 sec. albo nie zamkniesz drzwii z powrotem, ewentualnie kiedy się drzwii zamkną same ze wzgledu na "brak ruchu".
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 21:20   #62
pawelek4
Avatar pawelek4
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Domyślnie Odp: [Mk1 Mk2 Mk3] Czy ktoś zna jakies inne TIPS & TRICKS
Panowie mam pytanie jak działa u was sygnalizacja swietlna po otwarciu i zamknieciu samochodu z kluczyka ? U mnie przy zamykaniu nic sie nie swieci dopiero jak nacisne drugi raz zamkniecie (jakies tam domykanie) to jest sygnalizacja kierunkami, przy otwieraniu wogule nie ma sygnalizacji. U was jest tak samo ? W wiekszosci centralnych zamków roznych marek samochodów przy owieraniu i zamykaniu jest sygnalizacja swietlna.
pawelek4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 23:33   #63
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Dokladnie tak to ma dzialac otwieranie i zamykanie nie jest potwierdzone mignieciem kierunkowskazow, dopiero podwojne ryglowanie jest potwierdzone jednym mrugnieciem. Mi osobiscie to nie przeszkadza.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 23:56   #64
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Napisał pawelek4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest podwujne ryglowanie czyli domykasz drzwi tak aby nawet z wewnątrz auta nie dało się ich otworzyć. Uzbrajasz też przy tym alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:54   #65
pawelek4
Avatar pawelek4
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 13
Panowie moglby ktos jeszcze raz wrzucic te objasnianie do testu zegarów? Te stare linki nie działają a na internecie nigdzie tego nie ma. Dziękowałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2009, 22:59   #66
MarBer
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Mondeo Mk4 TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 10
No właśnie tez szukam tego opisu i nic. Przetrzepałem już chyba całe forum i klapa.. A w teście znalazłem ER0206 i nie wiem co to takiego ???
MarBer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 23:29   #67
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
ER0206 oznacza wersje pamieci stalej zegarow.
Pewnie myslales ze to jakis blad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2009, 11:12   #68
mdarowski
Avatar mdarowski
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Mondeo MKII GHIA (kombi)
Silnik: 2.5 24V6 + sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 81
Napisał kaaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie zapalenia się kontrolki serwisowej możno ją skasowaś przyciskiem znajdującym się we wnętrzu schowka.
Kontrolkę serwisową kasowałem już dwa razy i nie robiłem tego w schowku lecz na check panelu.
Jest tam taki mały otworek. w który przy zapalonym silniku wkładamy spinacz do papieru wciskając "guziczek" znajdujący się w tym otworze na około 10 sekund. Po upływie tego czasu kontrolka gaśnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdarowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 21:03   #69
daniel_n
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: MK III
Mam podobny problem. Na początku bylo migniecie swiatlami na potwierdzenie zamknięcia teraz nie ma, nie wiem moze cos przestawilem. Wiecie moze jak to przywrócić ? Mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy jest fabryczny alarm,mam diodkę w zegarku ktora mruga ale to chyba tylko pic na wode.
daniel_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 21:08   #70
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Napisał daniel_n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie pic tylko dioda immobilajzera..., co do alarmu to zostaw do polowy otwarte okno jak zamkniesz samochód a jak odczekasz minutę i dioda zacznie regularnie mrugac wsadz rekę do środka i pomachaj, alarm powinien się włączyć...
inny sposób to zamknij auto a po paru minutach otwórz kluczykiem maskę bez otwierania samochodu, alarm też powinien zaskoczyć
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
