Stary 15-07-2016, 23:21   #61
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Wiązki w bagażniku są od modułu PDC. Moduł obsługuje przednie i tylne czujniki.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 03:46   #62
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
z tym buzerkiem to jak pisalem jak masz raduio sony - system bedzie dzialal bez buzerkow i dzwiek z czujnikow bedzie szedl przez glosniki w samochodzie, a jezeli masz nx'a lub cd6000 lub cos innego to kabelaek wiazka powinna byc gdzies wlasnei w okolicy ttylnego prawego slupka, tak bylo w moim przypadku, tylko to bylo w s maxie - ale mysle ze mondeo bedzie podobnie. Tutaj moze niech ktos sie wypowie kto ma mondeo i skad dochodzi dzwiek buzerka.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 13:15   #63
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie podepnę się pod temat.
Mam zderzak jak poniżej.
W środku zderzaka nie mam wsporników wewnętrznych (ktoś zdemontowal lub urwał)
Rozumiem że wewnętrzne muszę zakupić czy zewnętrzne również? chodzi o skrajne czujniki
Pytam o te zewnętrzne bo w oryginalnym zderzaku ewidentnie te skrajne wystają poza obrys zderzaka. Coś jak tutaj ;
To co wystaje to ten zewnętrzny wspornik??
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 16-07-2016 o 13:20
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 22:56   #64
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Pokazujesz poliftowy zderzak z pakietu S
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 07:53   #65
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Tak, poliftowy z pakietu S, bo taki zakładam w przedlifcie . Czy potrzebuje jeszcze zewnętrzne koszyczki (wsporniki) do skrajnych czujników ?
Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 17-07-2016 o 11:15
Stary 18-07-2016, 23:38   #66
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Mam pytanie bo głupieje.
Jaka jest różnica między tymi elementami
BS7T-15K870-AA - wspornik czujnika tylny zew.
AM5T-15K870-BBXUAA - wspornik czujnika tylny wew.
bo w 2 ASO w Szczecinie nie umiało mi jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Jedynie co to zasugerowali że różnią się ceną dlatego że jedne są przygotowane do lakierowania a drugie nie ale w sumie to są chyba takie same? a jak takie same to po co przepłacać.
z góry dzięki za każdą sugestię!
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 18:27   #67
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Jakie wsporniki zewnętrzne i wewnętrzne do tego zderzaka?
zderzak jest od poliftowego mondeo mk4 i będą w nim dokładane oryginalne czujniki
będą dokładane oryginalne czujniki o nr katalogowym CJ5T-15K859-AD
Ostatnio edytowane przez mefisto72 ; 28-07-2016 o 18:30
Stary 28-07-2016, 18:47   #68
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Mam na zbyciu zewnetrzne do kombi w kolorze panther black do polifta.A tym się różnią że te zewnętrzne są pod lekkim kątem i malowane w kolor a te wewnętrzne to zwykłwe bez koloru montowane na prosto .Inne sa też otwory montazowe zewnetrzne a wewnętrzne.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 16:00   #69
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Kończąc pomalutku temat z mojej strony, garść informacji podsumowujących. Podaje jeszcze raz wykaz części oraz fotki elementów do zakupienia przy montażu oryginalnych elementów czujników parkowania do poliftowego Mondi MK4 Kombi w przypadku posiadania oryginalnej wiązki PDC albo chęci jej dołożenia. Było trochę o tym ale może się przyda.
- moduł parktronik PDC BS7T-15K866-AE
- wiązka czujników tylna BG9T-15K866
- czujniki CJ5T-15K859-DA /lub końcowka może być FA też pasuje i działa/ 4szt
- wsporniki czujników /koszyki/ zewnętrzne-skrajne BS7T-15K870-AA montowane w zderzaku 2szt
- wsporniki czujników /koszyki/ wewnętrzne montowane w listwie AM5T-15K870-BBW 2szt
- buzer /brzęczyk/ ja akurat nie wykorzystałem 3W83-15K864-AA Valeo
Ważne! jest kilka wątków o problemie ze znalezieniem buzera w MK4. W moim przypadku udało się i nie było potrzeby dokładania. Mam na pokładzie Fordowskie 6000CD i po odchaczeniu w UCDS dźwięk poszedł w głośnikach tylnych drzwi. Nie wiem czy tak jest we wszystkich poliftach ale u mnie tak się to odbyło.
Podziękowania dla kolegi kolopeter który cały temat ogarnął od strony zaprogramowania i odpalenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Stary 14-08-2016, 21:10   #70
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Na szczęście obeszło się bez problemów i cieszę się, że mogłem pomóc
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
