Stary 21-01-2020, 19:43   #61
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Wymiana głośników
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokladnie taki
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 19:49   #62
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Dzięki za szybkie info. Widzę że dużo b.dobrych oponii o tym wzmacniaczu.
Rozumiem że potencjometry raz ustawiłeś i całość wylądowała w ... drzwiach?
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 21-01-2020 o 19:54
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 20:06   #63
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Wyląduje ,na razie testuje,ale potencjometry oczywiście będą wystawać do regulacji w tylnej czesci kieszeni drzwi,jak dokończę ,zrobię foto (tyle ,że ja mam focusa mk3)
Stary 21-01-2020, 23:34   #64
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.same glosniki niebieskie, jak założysz, zamiast papierowych ,grają dużo gorzej, dopiero po dodaniu dodatkowego wzmacniacza wymiatają
Mam chińczyka z androidem, 4x30W rms to sobie powinno dać radę z tymi głośnikami.
Tylko nadal się zastanawiam, czy te z mk2 podejdą...
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 15:41   #65
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Rocznikowo samochody te same ,wiec powinno pasować,a gdzies na zdjeciach na allegro nie można porównać?
Stary 23-01-2020, 12:05   #66
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Znalazłem zdjęcia i wygląda to bardzo podobnie o ile nie identycznie, ale nie mam 100% pewności.
Stary 24-01-2020, 13:39   #67
lukasz43
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
DS7T-18808-DA. 6M2T18808FC oba rodzaje po 25 w pasują do c max s max Kuga MK1 i mk5 mondeo MK4 i mk5 . Bez żadnych przeróbek kombinacji. Odkrecasz boczek przy głośniki 3 śrubki, wypijasz wtyczkę wspinasz ja w nowy głośnik i spowrotem przykrecasz. Ceny za te głośniki widzę są różne, niektórzy sami niewiedza ile wołać za używane głośniki albo sprzedać nie chcą. No udało się za 70zl cały komplet 4 sztuki kupić z kugi 2018 r. Pod radiem Pioneer grają naprawdę dobrze i nie trzeba żadnych dodatkowych wzmacniaczy.
lukasz43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 13:44   #68
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
W kudze nie ma śrubek głośniki mocowane na nity.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 14:12   #69
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
A który Ford ma radio Pioneer?
Stary 25-01-2020, 12:28   #70
lukasz43
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
W Kuga i c max chyba też są nity ale w tych samych miejscach co w innych modelach śruby. A ja mam radio Pioneer ale dlaczego że zmieniłem orginalny odtwarzacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
