Stary 14-11-2018, 00:08   #61
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Czujniki Ciśnienia USA + koła
Dla fusion 14+ / mondeo
726-08-01
x0xx xxxx xxxx
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 11:28   #62
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał balonik56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem juz nowy czujnik, kupiłem urządzenie do wzbudzania czujników i dalej nie czyta.
A uruchomiłeś procedurę programowania czujników w forscan lub manualnie ?
Po uruchomieniu procedury, przykładasz urządzenie do wzbudzania do każdego koła , pierwsze uzupełniasz powietrze do stanu a później zaczynając od lewego koła przód prawy przód prawy tył lewy tył , po każdym kole które się zakoduje będzie sygnał klaksonu a na liczniku wyświetli się następne koło a później że programowanie zakończone sukcesem.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 09:11   #63
balonik56
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus I
Silnik: 1.8 td
Postów: 25
tak, najpierw próbowałem sposobu z upuszczaniem powietrza ale to nie działało. Potem uruchomiłem w forscan procedurę i tam za koleją pisało żeby wzbudzać, wiec wziąłem urządzenie i zgodnie ze wskazówkami zegara.
lewy przód nic
prawy przód wzbudzony ( ale on działał)
prawy tył tez ok
lewy tył nic.
wydaje mi się że to wszytsko zaczeło się od tego że mechanik pomieszal mi koła ( ale pewny nie jestem)
i teraz cały czas się świeci. Najłatwiej by było wyłączyć i po temacie.
Tylko pytanie brzmi jak.
balonik56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 13:00   #64
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Ja u siebie mieszalem felgami i wszystko dziala. Lacznie z uzywanym czujnikiem z allegro. Dziala tak po prostu, bez robienia czegokolwiek. Ja bym sie zastanowil, czy czujniki ktore chcesz wzbudzic, sa ok.
Oczywiscie wiesz, ze fusion ma czujniki na inna czestotliwosc i urzadzenie do wzbudzania jest inne niz do europejczykow?
Stary 16-11-2018, 20:24   #65
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jeżeli czujniki są sprawne to wszystko działa.
jest kilka wyjść albo czujniki które nie udało się wzbudzić są uszkodzone albo urządzenie jest nie właściwe albo czujniki są od europejczyka
Stary 01-12-2018, 11:03   #66
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was zakładał może takie czujniki
Chciałem je założyć do zimówek
Czujniki kupione, założone i działają bez problemów. Nic nie wzbudzałem ani też nie programowałem.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 23:55   #67
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Za pomocą forscana wyłączyłem świecącą się tą kontrolę od czujników ale pozostał komunikat wyświetlający się za każdym razem przy uruchomieniu samochodu. Można jakoś go wyłączyć? (licznik z dwoma ekranami po obydwu stronach)
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 16:41   #68
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Po zmianie kół z zimowych na letnie ( oba komplety kół z czujnikami) jeden czujnik wyświetla ciśnienie mniejsze o 0,2 od wartości rzeczywistej. Co mogę z tym zrobić?
Stary 04-11-2020, 14:08   #69
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Witam kolegów Pacjent to Ford Fusion Energi z 2017 roku Oryginalnie założone czujniki 315MHz o oznaczeniu HC3T-1A180-AB ; HC3T-1A150-AA
jeden nie działa więc zakupiłem nowy oryginalny USA 315MHz o oznaczeniu F2GT-1A180-AB ; F2GT-1A150-AB
I teraz moje pytanie czy komputer wykryje takowy czujnik czy dałem ciała z zakupem...
Reszte danych takie same na obydwu tylko różnią się numerem jeszcze ASIC
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2020, 14:36   #70
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przykre ale dałeś ciała to jest czujnik do Mustanga i S-maxa , lecz w Fusionie 2017 są czujniki HC3T-1A180-BA , HC3T-1A180-BB , HC3T-1A180-BC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
