Stary 29-01-2017, 22:49   #61
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Odp: 2,5 v6 buczenie spod maski, szarpie, falują obroty
Napisał GUTOW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź kolego cięgno od imrc.według mnie spadło z jednej strony i dlatego buczy.
Sprawdzę, może sie faktycznie zsunęło. Może być coś na rzeczy bo buczy w okolicach 3500obr.
Nic z tego, cięgno jest na miejscu z obydwu stron. Jak by się zsunęło to pewnie bym poczuł w czasie jazdy różnicę, a po czyszczeniu krokowca przestał szarpać w czasie jazdy i nie dusi się nic
Ostatnio edytowane przez Michał_V6 ; 29-01-2017 o 23:31
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 21:07   #62
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
A imrc otwiera się przy 3500 tys obrotów zobacz.Jeśli tak a silniczk buczy powyżej 3500tys to może być coś nie tak ze stykiem kontrolnym w imrc.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 09:11   #63
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Otwiera, żadnego spadku mocy nie ma, wchodzi ładnie już w obroty podczas jazdy po wymyciu krokowca. Na pewno to będzie jego wina, bo po założeniu zamiennika się pogorszyło a po wymyciu starego jest ok, jedynie buczy w pewnym zakresie obrotów. Kupuje nowy tylko rozglądam się za jakąś promocją na oryginał ewentualnie wezmę pierburga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buczenie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
