#61 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2022
Model: fiesta mk7.5
Silnik: 1.25
Witam forumowiczów
Posiadam fieste mk7.5 2012 zgubiłem kluczyk (scyzoryk) pozostał mi tylko zwykły, zakupiłem 2 używane kluczyki (data na kluczykach 2014) problem mam iż nie dam rady zaprogramować tych pilotów do samochodu, próbowałem już chyba wszystko, samochód wchodzi w tryb programowana pilotów (słychać dźwięk) lecz po naciśnięciu przyciska na pilocie nic się dzieje. Wymieniłem baterie w obu pilotach leczo nadal bez zmian, sprawdziłem piloty przy użyciu radia fm i słychać że obydwa piloty wysyłają sygnał. Czy kluczyki do mk7 i mk7.5 sa takie same? |
#62 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
kluczykow do mk7 nie programuje się inaczej niż przez dostęp on line do bazy forda lub poprzez programator do kluczy Made in China.
#63 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-06-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 82KM
Jestem nowym użytkownikiem na forum i mam nadzieję, że stałym. Dziś mam pytanie odnośnie chipu w pilocie do auta. Posiadam jeden kluczyk (scyzoryk) i chciałbym sobie dorobić drugi. I tu zaczyna się dylemat jaki chip wybrać. 433MHz 4D63 40bit, 433 MHz 4D60, a może źle szukałem i jest zupełnie inny. Samochód to Ford Fiesta 2010 JA8 1.25 82 KM, pilot z trzema przyciskami. Proszę o pomoc Jeżeli powieliłem temat to przepraszam, ale wyszukując hasło chip pokazało mi tylko wątki jak zaprogramować kluczyk przy użyciu ForScana. |
#64 |
Postów: 9,099
Tak 4D63 i powinno idąc się forscanem
Sugeruje odpuścić sobie chińskie zamienniki i kupić używkę w ładnym stanie. |
#65 |
![]() Imię: Jarek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 82KM
Dziekuję za odpowiedź.
A co jest nie tak z tymi chińczykami? Bo szczerze to myśłałem o taki kluczyku jako zapasowy w szufladzie. Pytałem u siebie w łodzi ile by kosztował taki kluczyk z frezowaniem grotu i zaprogramowaniem to gościu mi krzyknął 550 zł co uważam za przegięcie. |
#66 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Za to Chińczyki mi źle docięli grot (że zdjęcia) ale pan w punkcie w Tulipanie poprawił mi go za 20zł. Kabel mam swój, Forscan pełna wersja na 2miesiące za free, kilka filmów na YT i zaoszczędziłem 250zl (cena od pana z firmy dokładającej kluczyki). Ostatnio edytowane przez langolier ; 27-06-2022 o 19:29 |
#67 |
![]() Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
W moim pilocie coś się przestawiło, bo auto nie reaguje na "dodawanie pilota". Pilot działa, ale nadaje na 315MHz. Sprawdzone SDR-em (radiem na komputerze). 315MHz to amerykańskie pasmo, dlatego podejrzewam pilota.
Robiłem ranta na parkiecie, mogłem bezwiednie przygnieść pilota do podłogi wciskając magiczne kombinacje klawiszy. No i po pracy pilot już nie otworzył zamków, ani nie opuścił szyb w czarnym piekarniku. Jakie zaklęcie trzeba wyklikać na pilocie, by wrócił na europejski standard? OK mam odpowiedź: wciśnij otwieranie i zamykanie drzwi. Kliknij otwieranie bagażnika (jeden raz wystarczyło). Puść wszystkie klawisze. Ostatnio edytowane przez Sapero ; 22-08-2022 o 17:37 |
#68 |
![]() Imię: adamo
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2.0 Duratec HE
Pany i Panewki,
wszędzie czytam tematy o kodowaniu kluczyków, ale mój problem jest inny. Auto rocznik 2010 salonowe, dwa oryginalne klucze, postanowiłem wymienić w obu baterie, w Mondeo wymieniałem i wszystko po wymianie działało, a w Fieście zonk. Baterie wrzucone nowe w oba piloty i po wymianie nie działa central z pilota ani nie otwieranie bagażnika. Po podłączeniu kompa widać, że kluczyki są zakodowane w systemie więc wszystko powinno działać, a tak nie jest. Na wszelki wypadek odpalona procedura kodowania kluczy, ale po przyciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie nie ma sygnału z deski o poprawnym kodowaniu, pewnie dlatego, że one są już zakodowane. Macie jakiś pomysł o co może chodzić? Z góry dzięki za rady. |
#69 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Raz zepsułem kluczyk przy wymianie baterii. Specjalista od kluczyków wytłumaczył mi, że to częsty temat w Fordach. Naprawiał coś na płytce drukowanej kluczyka.
Może tutaj jest podobnie Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#70 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
| Tagi |
| kluczyk |
