Stary 17-05-2019, 15:40   #61
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
I ja podczepiam się pod to pytanie.
Jak zaznaczyłem w swoim przydługim poście, teściu w C-Maxie ma halogeny i przełącznik Auto (i czujnik).
Jak przestawiłem jedną tylko pozycję i zapisałem, tak od tamtej pory działa mu Auto tak, że mijania świecą z pełną mocą i w dzień i w nocy.
W nocy dołącza się oświetlenie tablicy rejestracyjnej plus można korzystać ze świateł drogowych i świateł przeciwmgielnych.
Oczywiście drogowymi można mrugać, ale się nie "zablokują" jako długie bo teoretycznie (wg systemu),
teściu nie jedzie na światłach mijania, a na światłach dziennych (gdzie świecą mijania jako dzienne).
Tyle, że właśnie nie ma "przygaszonych" a jak wspomniałem, biorąc pod uwagę że on i tak był przerażony,
że mu w jego "nowym aucie grzebię" tak nic więcej nie robiłem.
Stąd próbowałem (wyżej) zrozumieć możliwe kombinacje i jak należy pozmieniać, żeby uzyskać każdy "efekt" końcowy.
Stary 18-05-2019, 11:01   #62
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Napisał Krzyschu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro w AUTO w ciemnym pomieszczeniu świecą jak na światłach mijania, czyli nie są przygaszone to "#15 headlamps - always dipped light except in pos p" jest funkcją martwą?
Czy też jest ścisłe powiązanie z #17 dimmed dipped hedlights i przy #17 dimmed dipped hedlights, bez funkcji #15 headlamps - always dipped light except in pos p za dnia, światła są zawsze przygaszone w pozycji AUTO i mijania, a przy aktywnej funkcji #15 headlamps - always dipped light except in pos p można ewentualnie wymusić pełną moc reflektorów za dnia na pozycji mijania?
Funkcja #15 headlamps - always dipped light except in pos p" jest odpowiedzialna za włączanie świateł mijania. I nie ma nic wspólnego ze zmianą mocy świateł. Odpowiada za to funkcja #17 dimmed dipped hedlights.
Na pozycji 0 świecą przygaszone, na pozycyjnych to wiadomo, na mijania świecą mijania z pełną mocą, na auto w dzień przygaszone mijania bez drogowych w nocy mijania z pełną mocą plus drogowe.
Ostatnio edytowane przez zibi82 ; 18-05-2019 o 16:43
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 22:08   #63
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Do tematu dziennych przybieram sie już z rok czasu ale zawsze jest coś ważniejszego..... mianowicie:
Focus mk3 lift w bieda wersji ma zwykłą lampę ale posiada dzienne w żarówce mijania z ograniczoną mocą i dokładnie to samo da sie zrobić w przedlifcie.Różnica jest taka że w lifcie w pozycji 0 nie swiecą pozycyjne. Centralną konfiguracje od focusa znam praktycznie na pamięć i nie w tym rzecz. Światłami zarządza BCM więc tam trzeba szukać, od poniedziałku mam urlop więc może pogrzebie w zapisanych konfiguracjach.
Stary 19-05-2019, 12:12   #64
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Tu mogę tylko napisać , że wątpię aby przy zwykłych żarówkach H7 w lampę działało przygaszanie tzn. Z ograniczoną mocą w oryginalnej instalacji. Jest taka możliwość po wpięciu modułu z alle... Ok 100 zł. Do do forda jest opcja, iż mijania w dzień świecą z ograniczoną mocą ale wówczas w lampie jest żarówka dwuwłóknowa .
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 12:31   #65
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Uwierz działa. Dwuwłóknowa żarówka h7. Cóż to za wynalazek? Nic takiego nie mam i działa.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez zibi82 ; 19-05-2019 o 14:27
Stary 19-05-2019, 21:48   #66
skrzypekps
Postów: 335
Tak więc dokładnie w lampach Focusa z dziennymi światłami są żarówki H15 15/55. Jest to dwu wloknowa żarówka ze swiatlami dziennymi i mijania.
https://www.google.com/imgres?imgurl...ce=sh%2Fx%2Fim
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 19-05-2019 o 21:53
Stary 20-05-2019, 11:25   #67
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie jestes czegos pewny to tego nie pisz.....
Stary 20-05-2019, 18:55   #68
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Tu mogę tylko napisać , że wątpię aby przy zwykłych żarówkach H7 w lampę działało przygaszanie tzn. Z ograniczoną mocą w oryginalnej instalacji. .
kolego mylisz się, w mk2 fl jest tak w oryginale przy światłach skandynawskich: h7 działa na 70% w pozycji 0, a na 100% jak załączysz mijania.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 19:40   #69
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zależy z jakiego rynku, PL mają dzienne, Niemieckie nie. W mk2 światłą są rozwiązane czysto elektrycznie tzn ustawienia kompem nie mają nic do tego i dzienne da sie zrobić w każdym mk2.
Stary 20-05-2019, 20:17   #70
zibi82
Avatar zibi82
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
W mk3 jest podobnie w wersjach z halogenami bez ledów, które były sprzedawane w Polsce i w Niemczech z różnicą w ustawieniach. Można to zmienić samodzielnie więc nie wiem po co dyskusja: czy się da czy nie i na jakich żarówkach. W jaki sposób włączyć napisałem wyżej z opisem funkcji więc wyłącznie następuje analogicznie. Przyciemnianie świateł działa na normalnych żarówkach h7 (bo takie tylko żarówki były stosowane w tym modelu w wersji lamp halogenowych bez ledów) bez żadnych problemów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
