Stary 13-10-2017, 19:19   #61
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Nie, musisz udać się do pasmanterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 19:21   #62
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe! Z samochodem do warsztatu rozumiem, do wulkanizacji rozumiem, na chipa rozumiem, nawet do tapicera zrozumiem. Ale do pasmanterii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba zajrzeć do szafki u babci hehe
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 23:12   #63
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Domontowanie oryginalnej kamery cofania
W oryginale wtyczka antenowa od modułu kamery kończy się za deską z lewej strony.Kawałek przewodu w formie przedłużacza idzie dalej za licznikiem do radia.
Oryginalnie wiązka kamery(od modułu do przodu) jest "przylepiona" do oryginalnej wiązki wnętrza za pomocą taśmy klejącej.Wiązka od strony modułu jest sprytnie zrobiona bo ma wtyczkę i gniazdo które przyłącza się do modułu PDC.
A wiesz coś na temat wiązki łączącej moduł pdc z modułem kamery? Jakiś numer? W Microcat nie mogę znaleźć. Dzisiaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspomniał mi ze to tez jest potrzebne. Na schemacie jeśli dobrze widzę tez jest (wpięte 3 kable w moduł kamery) ale nie oznaczony. Albo coś mi się wydaje...? Na schemacie do PDC nie ma
Typ Pliku: jpg 8C8D3033-62A6-4340-B858-C85931C098EF.jpg (6.3 KB, 165 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5A7A67EB-1035-4765-960A-B2046659A4E1.jpg (8.8 KB, 173 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 15-10-2017 o 23:37
Stary 14-10-2017, 22:57   #64
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest część wiązki łączącej navi z modułem kamery, o której pisałem wcześniej. Nr finis 1752695. Wypinasz wtyczkę z modułu PDC i wpinasz do tej wiązki, a wtyczkę z wiązki 1752695 wpinasz do PDC.
Typ Pliku: jpg IMG_2898.jpg (97.2 KB, 211 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2899_.jpg (100.4 KB, 200 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 23:48   #65
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Czyli 1752695 załatwia również połączenie miedzy modułami PDC i kamery.
Stary 15-10-2017, 20:18   #66
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
No i zgłupiałem. Dostałem wiązkę klapy od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Składa się z głównej wiązki z milionem wtyczek oraz pojedynczej oddzielnej wiązki (zapewne sygnał video?). Obsadzam tą pojedynczą jedno gniazdo modułu kamery, wtyczkami z NX i PDC (ze wspomnianego 1752695) pozostałe dwa gniazda... więc czy cała wielka wiązka klapy jest mi potrzebna? Czy w niej jest jeszcze coś do kamery?
Typ Pliku: jpg IMG_3389.jpg (83.7 KB, 170 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3391.jpg (78.5 KB, 167 wyświetleń)
Stary 15-10-2017, 20:20   #67
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie jest potrzebna.
Stary 15-10-2017, 20:30   #68
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie jest potrzebna.
No też tak myślałem, tylko teraz nie jestem pewny czy wszystko dobrze rozumiem z załączonego schematu.
19G490A to kamera + jakiś fragment przewodu, kóry powinien być z nią w komplecie? 1716638
14A069B to przewód łączący NX z modułęm zawierający 1 wtyczkę po sronie NX i 4 po stronie modułu kamery / PDC? (tego jeszcze nie mam - zamówienie w trakcie realizacji) 1752695
14A069C to jest właśnie ten pojedynczy przewód, który podłączyłem do modułu i z drugiej strony wchodzi do kamery (a dokładnie przewodu kamery)? 1802374
Typ Pliku: jpg K022904003.jpg (77.0 KB, 79 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 15-10-2017 o 21:15
Stary 15-10-2017, 21:37   #69
pgrob
Postów: 1,114
Wiązkę od kamery musisz przepchnąć przez prawą gumę/peszel w klapie, w której idzie wężyk od spryskiwacza. Trochę zabawy z tym będzie i nie wiem czy nie trzeba rozebrać wtyczkę, żeby przeszło.
Typ Pliku: jpg IMG_2884.jpg (94.3 KB, 104 wyświetleń)
Stary 15-10-2017, 23:04   #70
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki, i to jest jedyny przewód jaki idzie od modułu do kamery? Czy jeszcze jest jakiś fragment? Wg schematu z mojego wcześniejszego posta wyglada jakby ten kabel łączył się z kablem kamerki... prawda to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
