Stary 31-08-2018, 21:05   #61
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Będę dokładał. W moim nie było.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 21:56   #62
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przycisk uaktywniania czujników , z wersji eu , trzeba dołożyć kawałek wiązki w tunelu, lub doszyć, przeprogramować, i czujniki przednie będą się włączały ja w EU ,bądź wyłączały, jak naciśniesz guzik. w USA jest ustawione ze same się włączają , uaktywniają, bez przycisku,
tutaj widac po moich modyfikacja, dołożone parkowanie , aktywowanie czujników z guzika , etc
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2018-08-31 at 21.51.33.jpg (17.9 KB, 62 wyświetleń)
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 31-08-2018 o 22:00
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 23:37   #63
Postów: 18,052
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w USA jest ustawione ze same się włączają , uaktywniają, bez przycisku,
Kolego Krzysztofie - a zdanie wcześniej było już dobrze, nie trzeba było dodawać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno w EU jak i w USA przód aktywuje się sam.
Przycisk w EU służy (jak słusznie Kolega zauważył w zdaniu powyżej cytatu) do WYŁĄCZANIA czujników. To samo w USA uzyskuje się w menu zegarów. Z tego powodu w USA nie ma przycisku dezaktywującego czujniki.
Zestaw przycisków dodaje się głównie z powodu przycisku automatycznego parkowania. Bez obecności tego przycisku jest już dużo trudniej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba też dodać, że przycisk START/STOP w bloku przycisków w tych amerykańskich "przedliftach" robi za "ozdobę"...
Prawdą też jest, że w tunelu brakuje prawie zawsze jedynie końcowej częsci wiązki przycisków z wtyczką do tego bloku i to trzeba dorabiać.
Stary 31-08-2018, 23:39   #64
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę, że na pokładzie sync2, masz tam zobrazowanie na ekranie z czujników czy na IPC? Taki efekt mnie interesuje jak na zdjęciu, plus przód ale to za chwile po dołożeniu czujników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
I to jest ciekawe.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 31-08-2018, 23:42   #65
Postów: 18,052
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Taki efekt mnie interesuje jak na zdjęciu...
Do uzyskania bez problemu.
Przecież DanMc85 dawno to opisał na 2GFusions [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-08-2018, 23:53   #66
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Widziałem ale to trochę za szeroko a chciałem wyłowić to co mnie interesuje. Nadmiar informacji trochę przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SYNC2 7D0-01-01 xAxx xxxx xxxx nie zadziałał u mnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 01-09-2018, 00:33   #67
Postów: 18,052
...SYNC2 7D0-01-01 xAxx xxxx xxxx nie zadziałał u mnie.
Problem nie jest w kodowaniu Sync2/Sync3 tylko w sofcie PDC. Trzeba przeprogramować (i poprawnie zakodować) PDC.
Stary 01-09-2018, 08:14   #68
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Dziękuję za wskazówkę. Muszę to przemyśleć. BCM mam FG9T-15604-CG Pozwoli na uruchomienie 6 czujników z przodu?.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 01-09-2018 o 09:27
Stary 01-09-2018, 16:23   #69
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie ma żadnego problemu w sofcie . Pama nie trzeba aktualizowac, tylko poprawnie poustawiac, juz kiedys o tym pisalem, ale ty dalej swoje, dan z Ameryki dążył do czego innego aktualizujac pama, na 10 czujnikach I parkowanie równoległe I prostopadle ,as.wyjazdu działa bez.problemu
Odłożone 6 czujników przod , automatyczne parkowanie, etc, poreszta s2 nie będę Tedik zmieniał bo auto i tak będę sprzedawał, więc jeśli klient będzie chciał do założę, a tak to nie inwestuje, I tak licznik Eu położony itd
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 01-09-2018 o 16:34
Stary 01-09-2018, 19:56   #70
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Które paramenty i jak przestawić by uzyskać:
1/ na wyświetlaczu ikonę auta przy 4 czujnikach tylnych.
2/ po dołożeniu 6 z przodu, aktualizacja ikony o czujniki przednie.
Nie planuję narazie bajerów z parkowaniem, tylko same czujniki i informacja o przeszkodzie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
