Stary 25-02-2018, 16:03   #61
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Tak, wtedy wystarczy sam wkład wymienić i powinna być możliwość podłączenia diody od BLISa (która jest razem z wkładem) do dedykowanej wtyczki w obudowie lusterka, ale wątpliwa sprawa, że akurat będziesz miał odpowiednią ilość pinów... raczej bym się nastawił na wymianę całych lusterek.
Jeżeli masz składane i podświetlane lusterka, to modułów drzwi nie musisz wymieniać, bo obsługują BLIS, ale podejrzewam, że nie będzie dwóch przewodów między modułem a lusterkiem. U mnie nie było, musiałem dokładać. Przewodów powinno być tyle samo ile pinów w lusterku: 10 z lewej i 12 z prawej...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 10:47   #62
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Koledzy, przeczytałem cały ten wątek i zanim kupie poszczególne elementy do montażu BLIS chciałem się jeszcze upewnić:
Modul do focusa MK3 (bez znaczenia jaki model i rocznik):
AV6T-14C689-AC
Wiązka (bez znaczenia jaki model i rocznik):
BV6T-15K868-ACB
Pełne Lusterka składane do Focusa Mk3 (nie ma znaczenia jaki model).
Prawo lusterko 12 pin
Lewe lusterko z Blis 10 pin
Moduł z mocowaniami i wiązka do tylnego zderzaka.
Czy cos jeszcze brakuje? Jakiś panel do kontrolowania lusterek (składanie elektryczne itp?). Obecnie posiadam zwykle lusterka, nie podgrzewane i nie składane.
Focus Ecoboost 2017 1.5 benzyna
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 11:48   #63
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Do poliftowego potrzebujesz :
- 2 radary poliftowe, ten co podałeś to jest do przed lifta i nie będzie działać,
- 2 mocowania do radarów,
- 2 lusterka, 10pin i 12pin z blisem, pamiętaj że nie musisz szukać w kolorze gdyż obudowy można zdjąć,
- 4 moduły drzwi wersja high, bez znaczenia czy przed czy po ale warto mieć takie same końcówki serii,
- przełącznik szyb z składaniem lusterek,
- wiązki z hermetycznymi wtyczkami do radarów,
Jak będę w domu to znajdę więcej informacji bo niedawno kolega z forum dokladal mi.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2018, 12:08   #64
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dodam jeszcze:
- wiązke przewodów między lusterkami a modułami drzwi
- nie wiadomo czy BCM obsługuje CAN'a od Blis'a - z tym walczyłem najdłużej.
Podawałem wyżej nr BCM który na pewno obsługuje Blis'a i który na pewno nie obsługuje go :-)
Stary 02-05-2018, 18:50   #65
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Zgadza się. Jeśli będziesz kompletował to polecam pierw znalezienie radarow których jest mało. Szukaj oznaczeń F1FT14C689AC
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 02-05-2018 o 19:05
Stary 02-05-2018, 23:55   #66
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
dziękuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - bede w takim razie powoli sobie kompletował, a potem chyba poproszę kogoś ze specjalistów z tego forum co mieszkaja niedaleko Łodzi o pomoc w zamontowaniu - bo cos czuje, ze to jest calkiem duża zabawa...
Stary 05-06-2018, 07:57   #67
savasbilgitek
Imię: Savaş Kocaacar
Zarejestrowany: 28-12-2017
Silnik: 1.6 tdci
dear friends my bcm DV6T-14A073-HE is this blis support ??
savasbilgitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 23:35   #68
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Czy możesz opisać jakie funkcje miał twój BCM F1DT-14A073-PF przed dodaniem mu BLISa?
Pytam się bo... jestem na etapie szukania BCMa LIFT na wymianę do Focusa przedliftowego i znalazłem właśnie taki do kupienia - jednak nie wiem co on posiada....
Jaka masz wersje samochodu? Trend/Sport/Titanium ???
dzieki!
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 14:41   #69
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał savasbilgitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hello buddy, look at post # 46. There, filon69 described how to check bcm for bliss service. This is a 100% reliable method.
Stary 10-10-2018, 22:07   #70
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki!
Ja mam wersję Titanium... Nie wiem jak są podzielone BCM'y ze względu na obsługiwane funkcje... Na pewno obsługuje LIN do kamery, bo to dokładałem i działa... A co jeszcze może obsługiwać to nie wiem... Na pewno nie obsługuje Blis'a :-) więc nie był to najwyższy model...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
