Stary 28-08-2018, 16:46   #61
kot_damian
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Domyślnie Odp: Odpływ skroplin (rurka od parownika)
Chyba powtórzę, bo jeszcze coś czuć - ehhhh od nowosci czyli prawie 2,5 roku nie odgrzybiałem, bo nic czuć nie było:/ A teraz takie kwiatki:/
kot_damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 16:52   #62
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał kot_damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki. Włożyłem rurke w lewo, wpuszczałęm przez 30 sekund, kapało pod autem więc tam jest parownik i drain, potem dalem ac na wszystkie nawiewy i najniższa temp z zamkniętym obiegiem na 15 min, a potem grzanie na high, ac off też przez 15 minut i chyba pomogło tak na pierwsze wrażenie.
Wypływały grzyby? Jeżeli nie to słabo.
Stary 28-08-2018, 16:56   #63
MarkyMark
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
Proponowałbym środek taki jak np. CRC, ma postać piany, która ulega mocnemu rozprężeniu dzięki temu spenetruje każdy zakątek. U mnie działa od lat.
MarkyMark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 17:17   #64
kot_damian
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Bump:
Napisał MarkyMark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuje może BiZola C30
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To znaczy jak wypływały grzybyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Ostatnio edytowane przez kot_damian ; 28-08-2018 o 17:23
Stary 18-09-2018, 19:39   #65
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
W moim jeszcze nie śmierdzi, kapie pod samochód mocno , więc na razie się nie dotykam, ale za filmik wielkie dzięki.
Stary 09-09-2019, 11:43   #66
MastaPrimo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2019
Model: Mondeo mk5
Witajcie,
temat sprzed roku, jednak jestem zmuszony odgrzebać...
Problem ze smrodem u mnie, po zabiegu wypsikania całej puszki piany K2 (klima doktor) nie pomógł. Wpuściłem w lewo od tego odkręconego rezystora, w kratki i to było tylko chwilowe.
Myślicie, że po prostu środek był słabej jakości i trzeba kupić polecany tunap lub wurth? Czy może coś udrożniać od spodu? Bo szczerze mówiąc nie patrzyłem, czy coś dołem leci.
MastaPrimo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2019, 12:01   #67
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ja robiłem tak: dmuchawa na 50%, wypsikalem całą puszkę Wurth do kanału wlotu powietrza, wyłączyłem klimę/nawiew na 20min i znowu włączyłem celem osuszenia. Od wiosny spokój.
Stary 04-10-2019, 21:55   #68
przemkii
Zarejestrowany: 17-01-2019
Silnik: 1.5
Postów: 0
luckyboy podpowiedz proszę w którym dokładnie miejscu aplikowałeś ten środek gdzie znajduje się ten kanał wlotu powietrza
przemkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2019, 00:47   #69
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał przemkii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aplikuj w miejscu gdzie wyjmujesz filtr kabinowy.
Stary 25-08-2022, 18:56   #70
ADK67
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2022
Silnik: 1499ccm 160KM/118kW
Hej podpinam się pod temat , to jest środek który prawdopodobnie używają w ASO , jeden z forumowiczów właśnie wspominał o tym środku , że jest trudno dostępny . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ADK67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
