Stary 07-08-2017, 22:50   #61
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Od czasu do czasu włącza się kontrolka ładowania
To może jak była grzana szyba+PTC... Dlatego napisałem aby sprawdzić po VIN. Można też odczytać PCM ELMconfigiem, tam będzie zapisana moc alternatora.
Stary 07-08-2017, 23:14   #62
marianciu
Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Dzisiaj sprawdziłem, naklejka była widoczna i czytelna. To jest Denso 120A.
marianciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2017, 10:35   #63
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Domyślnie Odp: Jakie występują alternatory w Focus mk2 1.6 TDCi 90km
Napisał marianciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz moje odkrycie. Jak jadę napięcie jest w okolicach 14,3V - spoko. Ale na 30 sek przed pojawieniem się kontrolki "problem ładowania" napięcie wzrasta do 14.8V - 15V.
Co o tym myślicie, trzyma się kupy, czy stawiacie na mostek ?
Przeczytaj ten post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdź ciągłość czerwonego przewodu, bezpiecznik F31 (pod maską) włącznie z osadzeniem (czy nie za luźno).
Alternator rozebrałbym dopiero po sprawdzeniu wszystkich innych możliwości.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 21:24   #64
marianciu
Imię: Marianciu
Postów: 32
Hej
Dziękując za wszelką pomoc, czuje się zobowiązany napisać co było przyczyną. A mianowicie okazało się, że po wymianie regulatora napięcia usterka ustała.
Dzięki za pomoc!
Stary 02-09-2017, 11:53   #65
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Rozne wskazania ladowania aku.
Czesc wszystkim.
Ostatnio sprawdzalem ladowanie akumulatora miernikiem. Wychodzi mi na okolo 2500 obr. 13.7, 13.9. Jak uruchomie test na liczniku, to pokazuje mi okolo 14.2, stad moje pytanie, czym to moze byc spowodowane?
Wiem, ze tematow o tym jest duzo na forum, ale odpowiedzi na moj problem nie znalazlem.
Dzieki za sugestie.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 12:52   #66
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Rozne wskazania ladowania aku.
Dokładnością miernika. Nie wiem co tam mierzy w aucie ale dobry miernik przyłożony do zacisków akumulatora prawdę ci powie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 16:29   #67
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Przeczyscilem polaczenia przewodow plus i minus, w sumie jest to samo, czasem dobije do 14V.
Martwic sie tym? Jak myslicie?
Stary 02-09-2017, 19:57   #68
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Ford wyposażony jest w układ inteligentnego ładowania akumulatora. W zależności od poziomu rozładowania aku ładuje różnym napięciem.
Zaobserwowałem u siebie napięcie rzędu 13.7V-14.5V na ładowarce do telefonu
Chiński sprzęt przekłamuje trochę względem wskazań z ECU 0.2-0.3V, podobnie jak u Ciebie.
Wskazanie 14.2V jest w porządku w przypadku Forda. Wielu pseudo-mechaników na tym poległo.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 12:06   #69
salom
Temat tak szeroki jak Ocean, i wystarczy poczytac posty Forum ze zrozumieniem, a nie zadawać po raz tysięczny te same pytania,,, a u mnie to jest tak albo tak, dlaczego u wszystkich nie jest jednakowo,,, ano dlatego że nie jest.
Stary 03-09-2017, 12:11   #70
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
a nie lepiej by bylo zamiast od rana sie nakrecac i zamiast pisac tego potoku slow, odpowiedziec na moje pytania? Po to chyba jest to forum.
alternator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
