Stary 06-11-2020, 22:08   #61
AutoElektronika
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: mondeo
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
W moim przypadku PCM to Delphi DCM3.5 z kalibracją BG91-12A650-FJD, dobrałem flash BG91-12A650-FGG jest do mondeo z manualną skrzynią , z tym że ma w obsłudze aktywną przesłonę kraty powietrza (kotarę) i teraz sypie błędem od niej. Wgrywał ktoś może inną kalibrację pod manuala bez tej przesłony ? Będe wdzięczny za podpowiedź jaka to
Ostatnio edytowane przez AutoElektronika ; 06-11-2020 o 22:19
AutoElektronika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 23:02   #62
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
nie ma dw10c w mk4 bez żaluzji
mnóstwo takich po dzwonie jeździ bez przesłony i jest ok
Stary 09-11-2020, 22:48   #63
matysek181
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Mondeo MK4 Kombi
Witam.Jestem po przekładce. Udało się odpalić auto ale nie mogę dojść jak uruchomić światło wstecznego. Czy wystarczy ingerencja pod maską czy konieczne jest grzebanie w BCM czy może trzeba jechać z całą wiązką od lampy. Wiem, że na czujnik od skrzyni manualnej podpięty jest minus, który idzie do BCM natomiast światło załączane jest plusem. Rozumiem, że BCM dostając sygnał ze skrzyni i załącza plus w lampie. Jak to obejść?
matysek181 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 20:19   #64
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Postów: 12
Napisał matysek181 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz do mnie na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podeślę ci zdjęcie gdzie trzeba dodać dodatkowy kabel w skrzynce bezpieczników żeby były światła wstecznego
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 21:49   #65
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Czołem. Dogrzebie trochę. I mnie ps klątwa dopadła ponoć jest mega problem z częściami. Czy ktoś z Was robił przekładkę w benzynie 2.0 ecoboost 203/240hp?
Panowie z Lublina powiedzieli ze zrobią. Ale części muszę sam zorganizować. Nie wiem do końca jak sie zabrac za to. Macie gdzieś listę potrzebnych komponentów. Ford S-Max miedzylift 2010
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 12:20   #66
AssPaweł
Zarejestrowany: 29-11-2019
Model: Focus MK3
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moge pomoc
zrobilem juz 2 przekladki
AssPaweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 12:21   #67
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Napisał AssPaweł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moge pomoc
Każda pomoc się przyda.
napiszę PW
Stary 01-03-2021, 20:45   #68
jaro1_2004
Zarejestrowany: 22-02-2021
Model: Ford Mondeo mk4
Witam, czy taka przekładka (automat na manual) wpływa na homologację samochodu?
jaro1_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 08:27   #69
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 33
Domyślnie
Witam. Czy mógłby ktoś podrzucić schemat zwory rozrusznika i podpięcia wstecznego po przekładce z powershifta na manual ? . Pacjent mondeo mk4 2,0 tdci 140KM. Mechanicznie wszystko zrobione . Oczywiście na programowanie pojadę do tedi-k z którego usług już kilka razy korzystałem i zawsze byłem zadowolony.
Po przeszukaniu forum znalazłem schematy - czy dobrze zinterpretowałem że należy usunąć przekaźnik R12 i założyć zworę pomiędzy pinem 3 i 5 tego przekaźnika ? - chodzi oczywiście o rozrusznik. Sygnał wstecznego - jeden pin na skrzyni ( włącznik wstecznego ) do masy a drugi doprowadzić do bcmi złącze c1 pin 29 ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2021 o 12:59
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 06:17   #70
intruzzabrze
Imię: Jarek
Postów: 33
Napisał jaro1_2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma wpływu pod warunkiem że w pojeździe zostanie zamontowana jednostka która była wkładana w tym modelu fabrycznie. Możesz wymienić nawet silnik z diesla na benzynę. Przy badaniu okresowym diagnosta robi odpowiedni wpis i z tym kwitem idziesz do WK gdzie urzędnik dokonuje odpowiedniego wpisu w karcie pojazdu i dowodzie rej. Przy samej skrzyni nie ma potrzeby - w chevrolecie żony zmieniłem z manuala na automat i każdy diagnosta stwierdzał że nie ma to żadnego znaczenia.
manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
