Stary 30-10-2024, 12:47   #61
sanes666
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: Ford S-max 2,0 TDCI 180HP
Silnik: 2,0 180HP
Domyślnie Odp: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Napisał Robert9011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam po dłuższej przerwie.
W końcu naprawiłem, a raczej ASO naprawił. Winnym okazał się „elektro zawór ciśnienia oleju” naprawa trwała 3 dni robocze z czekaniem na części i myciem auta po robocie. Oczywiście i na szczęście w ramach gwarancji.
Problem rozwiązany
Witaj Powiedz mi czy to jest ten zawór do wymiany ?
sanes666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2024, 13:10   #62
minikwawa
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
Domyślnie Re: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Szanowni, Smax 2018r 2.0tdci 150km
wczoraj u mnie :
Kod: P06DD - Działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 212453441 s (Thu Dec 19 19:56:13 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 209623 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 13.5 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 7 °C - Temperatura
-LOAD: 81.18 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 103 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 230.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 2326 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 134.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 16 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 87.91 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 98.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 13.44 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 7 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 50.59 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 50.59 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-FUEL_TIMING: 0.94 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FUEL_RATE: 0.31 L/h - Zużycie paliwa przez silnik
-EOT: 110 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 50.20 % - Poziom paliwa
z tym że mam wymieniony ten czujnik na nowy, nowy olej i filtr oleju , WTF ?
minikwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2024, 13:56   #63
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Re: Kontrolka żółty kluczyk - brak mocy
Napisał minikwawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie czujnik tylko zawór ciśnienia oleju chyba, że masz na myśli coś innego i nie to było wymieniane
Wadliwy fabrycznie zawór (oryginał?), problemy z wiązkami czy ogólnie podłączeniem, inne problemy z ciśnieniem oleju.
Do wyciągnięcia i zobaczyć czy siateczki nie zabite syfem, może być tak, że syf w układzie blokuje przepływ i stąd problemy.
Stary 20-12-2024, 13:58   #64
minikwawa
Imię: Dominik
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
w pierszej kolejności byłczyszczony, teraz założony nowy od PSA ...
Stary 20-12-2024, 14:04   #65
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Zobacz ciśnienie oleju po obd
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-01-2025 o 12:06
Stary 31-01-2025, 10:27   #66
minikwawa
Imię: Dominik
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
podpowiesz proszę jak mo zna sprawdzić ciśnienie po obd?
Stary 31-01-2025, 13:05   #67
minikwawa
Imię: Dominik
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
ok na biegu jałowym jest miedzy 240 a 260 kPa a maxymalna wartość przy 4000 obrotów to 615 kPa . i nie ma różnicy czy 6000 czy 4000 obrotów
Stary 31-01-2025, 17:04   #68
minikwawa
Imię: Dominik
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
i żeby było śmieszniej:
na włączonym zapłonie :
EOP_PRESS, kPa
98.0
Stary 24-02-2025, 10:32   #69
minikwawa
Imię: Dominik
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1998
wiec tak :
problem zdiagnowany i mam nadzieję ze naprawiony:
1. wymiana wszytkich czujników ciśnienia, elektrozaworu ciśnienia i poziomu oleju
2. płukanka silnika
3. wymiana oleju na oryginalny + filtr od forda
4. po zdjęciu misku lezały w niej szczątki dyszy chłodzenia tłoka 1863999
5. od razu sprawdzona pompa oleju i sitko
i błąd przestał się pojawiać
ciśnienie oleju , spadek mocy , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
