Stary 19-02-2021, 13:21   #61
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
Gdzie znajduje się ta wiązka? Chciałbym sprawdzić czy również ją posiadam.
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 11:52   #62
Raczek_L
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Kuga
Postów: 8
Witam. Założyłem hak wypinany Westfalia V40 ale niestety moja Kuga nie posiada przy tylnych bezpiecznikach kostek do montażu haka więc podłączyłem zasilanie spod bezpieczników ale pojawił się problem z Canem. Żeby nie ciągnąć dodatkowych przewodów przez całe auto wpiąłem się z w moduł parktronika, który znajduje się po tej samej stronie co bezpieczniki. Dwa skręcone kabelki niebiesko białe. Po założeniu bezpieczników i uruchomieniu auta wyskoczyło kilka błędów o braku odczytu Can i wiązka haka nie działa jak powinna. Po odłączeniu modułu haka i wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy. Ktoś się orientuje czy jest wina zamienionych przewodów Can czy trzeba ciągnąć sygnał od kostki pod schowkiem? Dzięki za wszelkie sugestie.
Raczek_L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 13:20   #63
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Napisał Raczek_L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ktoś się orientuje czy jest wina zamienionych przewodów Can czy trzeba ciągnąć sygnał od kostki pod schowkiem? Dzięki za wszelkie sugestie.
Cześć,
Niestety trzeba ciągnąć wiązkę szyny CAN z przodu. Ta do parktronica jest po innym rodzaju CAN. Ja do swojego musiałem doprowadzić i jeżeli nie masz to też musisz. Jak nie zapomnę to zrobię zdjęcie jakie kolory.
Edit:
Kolory szaro czerwony i pomarańczowo fioletowy.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 02-03-2021 o 13:25
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 13:27   #64
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał domekrap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy słupku "A" kolory szaro czerwony i fioletowo pomarańczowy. I idzie do modułu w bagażniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2021, 21:51   #65
Raczek_L
Model: Kuga
Postów: 8
Dzięki za podpowiedź, tak myślałem że z Canem coś nie gra. A orientujesz się czy jest różnica w podłączeniu tj. szybka i wolna linia. W aucie można to sprawdzić miernikiem ale nie wiem jak jest w wiązce od haka, przyjmuję że kabel z paskiem to szybka linia. Jutro ciągnę wiązkę od przedniego słupka.
Stary 03-03-2021, 08:54   #66
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Pamiętaj że jak rozetniesz CAN przy słupku to musisz zrobić długą pętlę, nie może iść pojedyncza para przewodów. Robisz 2x dłuższy przewód składasz go na pół i dolutowujesz do przeciętych przewodów przy słupku. A dopiero z tyłu w bagażniku dolutowujesz do pętli pojedynczą parę, odpowiednio kolorami i doprowadzasz do modułu.
Stary 03-03-2021, 10:23   #67
domekrap
Imię: Zdzisław
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
"Przy słupku "A" kolory szaro czerwony i fioletowo pomarańczowy. I idzie do modułu w bagażniku" Czyli w bagażniku jest moduł? Bo o jego umiejscowienie pytam. Innymi słowy czy w bagażniku jest gotowa kostka do wpięcia montowanej wiązki haka?.
Stary 03-03-2021, 10:30   #68
Raczek_L
Model: Kuga
Postów: 8
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A muszę rozcinać? Nie można wpiąć się w szynę za pomocą takich specjalnych wpinek, które były razem z wiązką od haka?
Bump:
Moduł jest z wiązką elektryczną od haka. Niektóre auta mają wyprowadzone kostki do haka w bagażniku a inne wersje jak moja takich wtyczek nie posiadają i dlatego trzeba kombinować
Stary 03-03-2021, 10:45   #69
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Na pierwszej stronie tego posta jest instrukcja jak to zrobić prawidłowo, trzeba rozciąć. Tam są tulejki zaciskowe, ja u siebie lutowałem.
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 03-03-2021 o 10:47
Stary 03-03-2021, 21:56   #70
Raczek_L
Model: Kuga
Postów: 8
Zrobiłem tak jak kolega Tatin22 radził, wszystkie połączenia polutowane i wszystko hula jak trzeba. Błędów nie ma wszystkie światła działają, przeciwmgielne rozłącza przy aucie, Blis również więc wszystko działa jak trzeba i bez potrzeby aktywacji Forscanem. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
