Stary 14-01-2019, 17:31   #61
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora
Ogólnie alternator radzi sobie z obciążeniem, a majac woltomierz wtyczkowy w gniazdku , można monitorowac ładowanie w czasie jazdy . Różnica jest ok 0,1-0,2 V w stosunku do akumulatora. Kwestia jak dokładne są te woltomierze w ładowarkach USB
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 21:04   #62
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Po co te wszystkie gdybanie o napięciu?
Najważniejsze że auto odpala wtedy kiedy trzeba
To jest wyznacznik stanu akumulatora.
Od wielu lat to się nie zmieniło i nie zmieni
Przynajmniej w większości.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 21:07   #63
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Dokładnie,jak autko pali to nie ma co szukać ,regulator sobie czuwa,jak ma ładować i luz. Ja akurat zrobiłem pomiar z czystej ciekawości,ale widać ze zapas mocy altka jest .
Stary 14-01-2019, 21:47   #64
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Dobry wyznacznik o stanie akumulatora można sprawdzić podczas wymiany filtra paliwa bez pompki odpowietrzającej(czytaj gruszki)
Stary 17-01-2019, 00:05   #65
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Panowie,
Wczoraj pojechałem do ASO gdyż znowu zaczęły mi mrygać światła do jazdy w dzień, panele klimy, podświetlenia przycisków itp na zimnym silniku. Po 5h czekania dowiedziałem się że z moim autem nie dało się nic zrobić bo akumulator miał za niski poziom naładowania (51%) aby zrobić diagnostykę komputerową. Zasugerowano mi wymianę aku jeśli moje problemy będą się powtarzać. Byłem zły na taki obrót spraw gdyż wyraźnie zaznaczyłem że auto cierpiało już na dolegliwości z tymi panelami (skoki napięcia) i auto było przeprogramowywane pół roku temu co rozwiązało sprawę.
Wydało mi się to od razu dziwne gdyż autem jeżdżę codziennie, zawsze minimum 20km trasy w jedną stronę. Auto schowane w garażu gdzie temp. aż tak nie spada..
ASO podładowało aku i stwierdziło że mam pojeździć i sprawdzić, problemu to nie rozwiązało a ja także nie usłyszałem od ASO czy aku jest sprawne - wychodzi na to że nie zrobiono mu testu.
I teraz myśląc nad tym zacząłem się przyglądać menu serwisowemu - wiem, nie jest to dokładny stan napięcia, zdaję sobie z tego sprawę ale jako "pogląd" można tego użyć.
Jadąc rano widziałem napięcia w okolicy 14.7, co mnie i moją ciekawość zadowalało. Jechałem w dzień, więc mając tylko odpalone radio, nawiew i ledy z przodu. Następnie wracając wieczorem zauważyłem że napięcie to już 13.3 które tylko rośnie przy hamowaniu. A prawdziwy zonk miałem gdy po wjechaniu do garażu zgasiłem światła (więc znowu same LED) napięcie wynosiło 11.9
Czy ja już zgłupiałem przez to auto czy ono zamiast ładować aku je rozładowywuje? Czy może wręcz nie ma ładowania? Niby ASO doładowało go wczoraj ale..
Btw. Na zgaszonym silniku odczyt także wynosi 11.9
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 00:19   #66
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
odłącz wtyczkę przy klemie akku i zapomnisz o takich problemach.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 01:08   #67
FilipEbR
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Napisał 7gsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przyjemnością to zrobię gdy skończy się gwarancja rozszerzona a moje pozostałe problemy przestaną istnieć. Na tą chwilę jednak nie mogę sobie na to pozwolić a chciałbym tylko wiedzieć czy auto zachowuje się jak Ford zaprojektował czy też może zgłupiało przez te skoki napięcia których Ford nie potrafi naprawić od ponad roku..
Stary 17-01-2019, 10:30   #68
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Sprawdź to napięcie przy samym akumulatorze (mutlimetrem) i po jakichś 30 minutach od zamknięcia auta lub nie otwierania / zamykania czegokolwiek, żeby Foka weszła w tryb oszczędzania energii. Maskę wcześniej otwórz i tak zostaw.
Wtedy wyjdzie, jakie jest bez obciążenia.
Napięcia podczas jazdy miałeś niezłe, choć to na końcu już niepokojące. Przy klemach nie powinno być <12,2 V, nawet gdy smart ma swój "genialny" tryb rozładowywania akumulatora, bo tak.
Stary 17-01-2019, 10:45   #69
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem, że MK2 miały dziwny i długa czas przejścia w tryb uśpienia, a w MK3 jest już po 10 minutach. Nie wiem tylko dlaczego po zamknięciu auta jest niski pobór prądu przez elektronikę, a w momencie przechodzenia w tryb uśpienia podskakuje prawie do 2A (na 2-3 sekundy) i dopiero "idzie spać". Generalnie zauważyłem, że BMS czasami wyłącza ładowanie i spada nawet do 11,9V o później ładuje 15,1V - ciekawe jak długo kombinowali żeby to wymyślić inżynierowie Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 11:41   #70
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W Mk2 wiem, że jak nie da się włączyć oświetlenia wnętrza (brak reakcji na przełącznik), to jest już w trybie oszczędzania. Wtedy pobór prądu spada do 0,01-0,02 A. Przed odłączeniem zasilania lampki i zapewne paru innych rzeczy, jest nawet 0,2 A i to już po zgaszeniu wyświetlaczy.
W Mk3 jest krócej, ale nie robiłem tak szczegółowych eksperymentów z wpinaniem amperomierza. Jakoś w prywatnym dłubię więcej, niż miałem w zwyczaju grzebać w służbowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A że już go nie ma, to nie sprawdzę, ile to dokładnie trwa.
Opis smart charge nie przewiduje spadku napięcia poniżej 12,2 V w trybie rozładowywania. Sprawny alternator, BMS i układ smart nie powinny nigdy dać mniej, niż 12,2 ani więcej, niż 15,2 V (rozpiętośc 3 V). Mierzone na klemach, nie przez zegary czy gniazdo zapalniczki - tam odpowiednio niżej z racji strat / spadku po drodze.
Rozumiem, że na chwilę może polecieć po wjechaniu do garażu i wyłączeniu świateł - pobór prądu spada to i chwilowy wzrost napięcia może sprawić, że smart spanikuje i wejdzie w tryb rozładowywania, aby nie pozwolić akumulatorowi się zbytnio naładować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinno się to jednak po chwili unormować i wrócić w buforowe 13,x V albo doładowujące 14,x V.
alternator , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
