#61 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
#62 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jeżeli katalizator jest zapchany lub uszkodzony to odczyty mogą powodować błąd w interpletacji uszkodzonej sondy, wymiana nie pomaga bo problem nadal pozostaje w postaci niedrożnego/uszkodzonego katalizatora. Sondy można sprawdzić samodzielnie mając odpowiednie oprogramowanie które pokaże wykres jej pracy lub można sprawdzić jej oporność multimetrem.
#63 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
czy obie/cztery sondy został wymienione i jeśli tak, to czy na oryginalne?
jeśli odpowiedź jest 2 x tak, a dzieje się dalej to co piszesz, to oznacza, że katalizator jest uszkodzony. natomiast najczęściej efektem tego jest wstawianie lipnych sond. Fordy nie tolerują zamienników. |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
W tym silniku najczęściej pada pierwsza sonda lambda i wymienić ją trzeba na oryginał Forda. Zamienniki się nie sprawdzają ponoć. Oczywiście trzeba odczytać numery błędów przed wymianą.
#65 | ||
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
#66 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2024
Silnik: 1.0
Cześć,
od jakiegoś czasu cyklicznie pojawia mi się check z błędem P0420. Po skasowaniu pojawia się ponownie po przejechaniu kilku dziesięciu km. Po dłuższej trasie potrafi sam zniknąć. Na SKP przy kontroli spalin wszystko było ok. W załączniku przesyłam wykres z forscana. Sonda przed katem reagowała tylko w przypadku dodania gazu i to niewiele (dwa czerwone skoki). Proszę o info czy winny jest kat, czy sonda lambda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#67 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Ten błąd mówi o niesprawności katalizatora. Przednia sonda nie ma nic do tego
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#68 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
| Tagi |
| katalizator , sonda , sonda lambda , spalanie |
