Stary 16-12-2017, 22:25   #61
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
1.1 ma też tę funkcję...
Stary 16-12-2017, 22:30   #62
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał darrow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem moduł o oznaczeniu D1BT-14D212-ED I mam pewną wątpliwość aktualnie mam w swoimi A5MT czyli sync 1.o funkcje "Emergency asistance" Pytanko nasuwa mi się czy będę miał taką funkcjonalność po zamianie modułu na D1BT, czy jednak będzie konieczność dodatkowej konfiguracji a jeśli tak to czy to w ogóle będzie możliwe i jak.
Z góry dziękuje za pomoc
Mam taki sam moduł i mam Emergency Assistance.
podłącz i zobaczysz czy zadziała. nie wiem czy są jakieś istotnie różnice między naszymi (ja FOCUS) samochodami.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 22:52   #63
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Będzie działać bez żadnego programowania, Twój przypadek to moja historia dokładania SYNC'a (patrz post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tego wątku).
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 16-12-2017 o 22:55
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 23:17   #64
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Dzięki za informację jak tylko moduł do mnie dojdzie to będę go podmieniał i dam znać o efektach
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
darrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 12:29   #65
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a Ty miałeś wcześniej zwykły BT/VC bez Synca?
Stary 19-12-2017, 12:43   #66
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem nic, najpierw dołożyłem SYNC-a A5MT...., potem patrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 19-12-2017 o 14:40 Powód: literówka
Stary 19-12-2017, 12:59   #67
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz jak rozumie komendę USB.
z 10 razy sprawdzałem i za każdym razem już rozumie , raz tylko babka zapytała " czy chodzi ci o USB?"
Może się odmuliła ...?
Stary 19-12-2017, 13:50   #68
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem nic,
Ok, dzięki za odpowiedź. Teraz zobaczyłem, że masz wpisany listopad 2012, a wtedy były już tylko Sync dostępne.
Stary 20-12-2017, 14:23   #69
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Wczesniej nie było czasu ,dzisiaj bezproblemowo aktualizowałem sync DO 1.1
kilka komunikatów ,około 20min i działa
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 14:37   #70
darrow
Avatar darrow
Imię: Darek
Model: C-MAX 2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 67
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy sprzętowo zmieniałeś moduł czy robiłeś aktualizację tylko oprogramowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
