Stary 05-10-2017, 11:40   #61
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Domyślnie Odp: Błąd silnika P2008 co z nim zrobic ?
Miałem to samo a ponieważ u nas trochę drogo to wychodzi zamówiłem na ali... takie:
Wymieniłem chyba w kwietniu i do teraz działają poprawnie
Ostatnio edytowane przez babakazu ; 05-10-2017 o 11:42 Powód: Poprawiłem literówke
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 09:11   #62
Adiva22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
A jak mozna oszukac te zawory ? Czy mozna jakos przeewody zaslepic , ewentułalnie zrobic pętle ii zalozyc jeden przewod na dwa wyjscia zaworów ?
Adiva22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 11:19   #63
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
A czemu chcesz je oszukać.Można to zrobić tylko silnik nie będzie ciągnął od dolnych obrotów i będzie więcej spalał.Nie lepiej wymienić na nowe.Ja też miałem problem z tymi zaworkami, wymieniłem i jest spokój.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 11:27   #64
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Ale jaką mam pewnosc ze to te zawory ? Wywale kase i się okaze ze to co innego , da sie to jakos sprawdzic na 100% ?
Stary 14-10-2017, 12:19   #65
ci-nek
Postów: 129
Sprawdź opór na zaworkach,było gdzieś na forum,jakiś forumowicz pisał że powinien mieć około 32 Ohm i powinien być stały.Na 99% masz padnięte zaworki.A nie wyczuwasz zamulenia auta na niższych obrotach np. jak ruszasz?
Ostatnio edytowane przez ci-nek ; 14-10-2017 o 12:22
Stary 14-10-2017, 12:31   #66
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Troche tak , ale bardziej w momencie zapalenia zoltej kontrolki .
Stary 14-10-2017, 23:30   #67
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Napisał Adiva22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie rób jeździj tak dalej. samo się przepcha.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 08:48   #68
bibisiowy
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: transit custom
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 1013
Domyślnie Odp: Co oznacza kod P2008
Widzę że problemy z zaworkiem ciągle się pojawiają. Miałem ten problem rok temu. Zakupiłem takie cudo i problem zniknął. Wiem że chińszczyzna i pare osób powie ze nigdy by czegoś takiego nie zamontowało. Moje Mondeo przejechało do tej pory 25 tys. i nic się nie dzieje.
bibisiowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 02:02   #69
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
A mozna samemu jakos przeczyscic ? i zawory czy przewody ?
Stary 19-10-2017, 14:50   #70
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Babakazu a jak za to zaplaciles ?
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
