Stary 22-04-2022, 14:23   #61
Tetryk
Domyślnie Odp: jakie polecacie zestawy hamulcowe (klocki + tarcze) ?
Po 95000 powoli czas wymienić oryginalne tarcze przód, wstawię zestaw od Brembo, bo chyba są w Polsce robione.
Dam znać w lipcu czy wytrzymały góry Andaluzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Jak ktoś się na nich sparzył to prośba o cynk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Na tarczach znaczy.
Stary 22-04-2022, 16:09   #62
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Na każdych można się sparzyć, jak się je dotknie po ostrym hamowaniu.
Stary 14-05-2022, 09:50   #63
Tetryk
Update.
Założyłem zestaw Brembo na przód.
Nic nie piszczy, hamuje jak oryginał, brak pylenia.
Teraz czas na testy w górskich upałach.
Stary 14-05-2022, 11:07   #64
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ktoś robi w MK5 w automacie 100 ty.Km na heblach z przodu-to raczej nie ma co mu pylić, ani piszczeć, a testy takiego zestawu porównałbym do obiektywnej długości życia podeszwy bucika dla dziecka które głównie jeżdzi w wózeczku bo jeszcze nie chodzi.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 14-05-2022 o 16:47
Stary 18-05-2022, 21:49   #65
Tetryk
Heh. Po prostu nie rozpędzam się jak wiem, że zaraz będę hamował.
Ale jak mnie ktoś dogoni to zawsze puszczam bo to albo wariat albo Policja.
A kijowy zestaw tarcz+klocki można przypalić szybko i będzie piszczał. Pylenie też jest cechą materiału klocków. Brembo polecam.
Stary 19-05-2022, 10:23   #66
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Bez urazy ,jeżdzę szybko,ale nie jak debil, aczej nie katuję hebli bo dziadkowóz mondeo to nie rajdówka. W PS nie pohamujemy za bardzo silnikiem a fabryczne hamulce tył i przód skończyły się po 50 tys.Klock i tarczei praktycznie 0-1 mm (ATE z fabryki).Założyłem osobiście znowu to samo,ale to zupełnie inaczej hamuje. Nie jest drące, mniej pylące-to tylko obrazuje nam jak dwa identyczne zestawy mogą się różnić po 3-4 latach ze względu na produkcję i materiały.Identyczne klocki i tarcze a hamują zupełnie inaczej, wystarczy zmienić stop czy mieszankę spieku.Tak więc polecanie sobie zestawów ma mały sens, szczególnie producentów klasy "Tanio" bo tam to już zupełny przypadek -co się komu do kotła wrzuci.
Stary 19-05-2022, 18:55   #67
Tetryk
Przy 750tce nieco przepaliłem kasy na układ hamulcowy więc nikt mnie nie nabierze na legendarną niemiecką jakość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brembo jest zdaje się robione w Polsce i dobrze hamuje, do tego nie zdzierają z klientów więc polecam.
PS
Nie jest tak źle z tym dziadkowozem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A do wyścigów to Ford inne modele oferuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2022, 17:51   #68
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Trochę odświeżę temat, pytanie głównie skierowane do osób które zrobiły swap hamulców z s-max II do mondeo mk5, czyli zmiana tarcz na 316 mm. Czy u Was nie widać problemu z większymi średnicami szpilek, wg. schematu tarcze z mk5 mają średnice otworu 13.8 mm -> https://ford.sklep.pl/pol_pl_tarcze-...-1-20949_1.jpg
a tarcze 316mm mają średnice 16 -> https://auto.brakeparts.pl/img/pro/24.0132-0189.1.jpg
podczas serwisu w ACO forda, zwrócono uwagę, że szpilki są zgniatane przez tarczę i potrafią lekko ruszać się nawet z dokręconym kołem. Co w ostateczności może doprowadzić do uszkodzenia szpilek, więc właściwie wypadałoby albo wrócić do tarcz oryginalnych albo wymienić piasty(a w mk5 tarcza jest z łożyskiem), na takie od s-max II 316mm. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zagadnieniem?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 19:19   #69
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Ja proponuje nie bawić się w półśrodki tylko jak już robić swap to na coś konkretnego. U siebie mam przednie hamulce z Range`a Evoque`a polift 325mm a na tył założone większe tarcze z Kugi, tam chyba wtedy jest 316mm. Nawet nie ma sensu porównywać siły hamowania z serią.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 19:32   #70
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja mam u siebie nawiercony w piascie otwór na śrubę żeby przykręcić tarczę tak jak jest z tyłu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:05.
