Stary 24-12-2020, 00:34   #61
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: Czy mogę zamontować inne zegary?
Zaniosę zegary do gościa, który naprawia je zawodowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Naprawa powinna być skuteczna, a jak nie, to przynajmniej gwarancja będzie. Naprawię też te z uszkodzonym prędkościomierzem - będą do sprzedania. Może uda się odzyskać jakieś pieniądze.
Dzięki!
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 13:05   #62
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki!
Jeśli naprawdę robi to zawodowo czyli myślę że profesjonalnie to zapytaj go przed naprawą czy usuwa stare spoiwo i daje nowe czy tylko dodaje cyny ołowiowej do tego syfu co tam jest. Profesjonalista będzie dobrze wiedział o co chodzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 01:03   #63
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Skoro ja wiem o czym mowa, to on chyba też. Ale jak robi, to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2021, 21:31   #64
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
No i guzik. Zapłacone, dwa razy lutowane i dalej du*a.
Chętnie wyślę komuś z doświadczeniem. Mam dwa liczniki - mój miał standardowy problem z prawą stroną wyświetlacza, po lutowaniu zgasło podświetlenie lewej części, a prawa raz działa, a raz nie. Drugi licznik - wyświetlacz świeci znakomicie,ale za to wskazówki albo nie żyją, albo wiszą gdzie chcą.
Poproszę o pomoc!
Stary 22-11-2021, 11:44   #65
kakare
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Domyślnie Zmiana na Converse
Witam serdecznie.
Pacjent Smax 2007 rok
Z racji tego że jestem zmuszony przesiąść się na tańszy model a zakupiłem Smaxa ze starym licznikiem pytanie moje czy mogę zamontować do niego nowy licznik convers bez żadnych kombinacji i problemów.
Wyjmuje swój stary i montuje nowy ?
Dziękuje serdecznie
kakare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 11:58   #66
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Zmiana na Converse
Możesz zmienić bez większych problemów, przebieg w górę tez możesz sam zmienić, lecz w dół juz tak prosto nie jest i już trzeba do tego inny program, po za tym skopiować konfigurację auta i to wszystko
Jak nie masz "kabelka" to poproś kogoś z okolicy to ci to ogarnie za "piwko"
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 12:28   #67
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
za "piwko" to nikt nie będzie dłubał przy przebiegu licznika
trzeba "tylko" znaleźć benzynowy licznik
Convers jeszcze jest jakoś do znalezienia, ale nie może być anglikiem, ceny przeciętne, ale do dostania
Convers+, cóż.... tanio nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a nawet jak już to wybiera się z ~5 sztuk na rynku
przy roczniku '07 można uznać że BCM nie będzie wymagał żadnych zabiegów
Stary 22-11-2021, 17:36   #68
AJU
Postów: 619
Miałem oczywiście na myśli że za "piwko" przebieg podnieś w górę i skopiować konfigurację do licznika bo przebieg w dół to nikt za free nie zrobi
Stary 24-11-2021, 18:23   #69
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Miałem podobny problem... W czerwonym conversie poszły zimnne luty trzeba było lekko puknąć żeby ekran załapał...ale od takiego stukania ekran pękł i się rozlał... Wymieniłem na conversa+ bez problemu ale jako że było ok 200000km mniej na nowym liczniku to musiałem w stacji kontroli pojazdów wypełnić wniosek zapłacić 50zł i klepniete... Autko w papierach na legalu ma aktualnie 90000km. Potwierdzone podczas kontroli drogowej.
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 18:45   #70
Antej
Postów: 9,102
Na legalu owszem, w oczach potencjalnych przyszłych kupujących nadal panuje inne przekonanie.
Leniwi ludzie nie lubią takich historii, ma byc prosto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
