Stary 03-05-2023, 13:48   #61
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czym są spowodowane błędy U2100:00-2F i U2101:00-2F?
Film z menu.
Wersje oprogramowania w załącznikach.
Typ Pliku: jpg obraz_viber_2023-05-03_12-14-02-454.jpg (81.8 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obraz_viber_2023-05-03_12-13-47-112.jpg (81.3 KB, 41 wyświetleń)
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 13:54   #62
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A widzisz. u Ciebie jest jakaś informacja odnośnie In car entertainment.
A u mnie wyświetla jakieś dziwne 0x0E.
Nie zdziwię się, jeśli to będzie kwestia ustawienia w BCM gdzie są różne do wyboru (że niby ICE pack, level 3 itp) i obecnie zapewne mam "nic".
Wszystkie wątki online mają jeden wspólny mianownik - aktualizacja nawi przyniosła te 2 błędy. O ile U2100 łatwo rozwiązać, to pozostaje mi ten drugi.
Jak znajdę czas żeby usiąść do BCM to będę próbował dalej.
Stary 03-05-2023, 16:24   #63
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Postów: 50
Gwoli wyjaśnienia, to na ten wątek trafiłem, bo też miałem oba te błędy.
Nieukończoną konfigurację początkową wyeliminowałem sposobem, który opisałeś wcześniej.
Dodatkowo mam do wymiany akumulator, i antenę GPS.
I zmieniałem ryglowanie jakby co.
Jak zrobię u siebie porządek z w/w to się odezwę.
Stary 12-05-2023, 13:03   #64
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Niby coś tam walczyłem dalej, choć nie powiedziałbym że jest to "walka".
Raczej strzelanie na oślep z nadzieją, że "może trafię".
TLDR: nie trafiłem
A co zmieniałem?
A zmieniłem np. to co myślałem że będzie "oczywiste" czyli In Car entertainment.
Było:
Za pomocą UCDSa chciałem to zmienić, ale okazało się, że jak nic stary UCDS nie pokazuje za dużo.
Przesiadka na Forscana wykazała sporo opcji do wyboru:
niestety, zmiana na 07, High level CD Navigation with AM/FM Radio zaskutkowała tylko i wyłącznie identycznym błędem U2101 ale w module ACM.
Radio natomiast zaczęło pokazywać piękny napis w miejscu 0x0e, no ale ACM'owi nie podobała się jednak nowa "opcja".
Co dziwne, jak tylko radio dostało nowe ustawienia, tak nie mogłem się nadziwić jak w aucie zrobiło się głośno i "wyraźnie".
Jakośc audio wzrosła, no ale błąd jak był, tak był.
Przywrócenie ustawień BCM z powrotem tak jak było nie usunęło błędu.
Musiałem zainicjalizować test modułu ACM (reset ACM nie pomagał) który dopiero wtedy kompletnie wyłączył i włączył radio.
Błąd oczywiście zniknął ale ten w FCDIM siedzi dalej.
Przejrzałem wiele innych opcji które obecnie są "nieustawione/niezdefiniowane" no ale jak wspomniałem,
zmiana ich to strzały zupełnie na oślep.
Tak więc wracam do punktu wyjścia, gdzie UCDS nie pozwala mi się podłączyć pod FCDIM bo w ogóle go nie widzi
(przez co nie mogę użyć data loggera aby ujrzeć w którym bloku siedzi błąd),
a mój Viaken STN2120 nie współpracuje z U2101 killerem,
bo ten oczekuje ELS27 (który kupiłem na Amazonie ale okazał się tanią podróbką).
Ale - chyba moja teoria ma ręce i nogi.
Któraś aktualizacja nawigacji stworzyła sytuację, gdzie jest jakieś ustawienie BCM,
które fabrycznie było ok (ze starym softem nawigacji), przy nowszym sofcie już się nie lubi, bo nowszy soft oczekuje zapewne innych informacji.
Ale żeby wiedzieć które ustawienie BCM zmienić to szukanie igły w stogu siana.
Stary 02-06-2023, 14:16   #65
kshysio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
może też się podepnę pod temat - próbuję rozwiązać zagadkę błędu U2101 w APIM (SYNC2)
odblokowana nawigacja, dołożone czujniki cofania z tyłu.
moja konfiguracja modułu wygląda tak:
wszystko teoretycznie działa jak należy, na kamerze cofania sa linie skrętne, sygnały z czujników, nawigacja działa...
podejrzewałem niezgodność w 7D0-01-01, i zmianę 6592 -> 6582 (nie ma modułu TMC) ale to nic nie zmienia...
Pytanie odnośnie programiku U2101 killer - mógłby ktoś podrzucić linka skąd to pobrać (te co znalazłem w necie nie działają). Na ile to jest bezpieczny? jak rozumiem tylko zczytuje konfiguracje i coś tam podpowiada ?
No chyba że szanownym kolegom coś się rzuciło w oczy w.w. i można to załatwić "od strzała" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszelkie sugestie mile widziane.
pozdrawiam
Krzysztof
Ostatnio edytowane przez kshysio ; 02-06-2023 o 14:24
kshysio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 21:57   #66
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Kod U2101 oznacza - SZUKAJ WSZĘDZIE. Musisz sprawdzać zgodność każdej pozycji w APIM oraz CCC .
Stary 04-06-2023, 21:21   #67
Elczupakabre
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2020
Silnik: 1.6 ti vct
Postów: 8
Czy te błędy powodują jakieś nieprawidłowości? Coś się może uszkodzić?
Po zmianie radia z bieda na Sony mam właśnie takie błędy + błąd anteny. Radio działa, przyciski od 0-9 też. Wygląda że wszystko działa poprawnie. Szukać rozwiązania czy dać sobie spokój?
Elczupakabre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2023, 21:28   #68
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Zmieniłeś bez kodowania?
Błąd anteny zostanie jeśli nie masz dwóch fakra, AST nie zadziała.
7-9 też nie powinno działać
Reszta zadziała, ale powinno zostać zrobione zgodnie ze sztuką.
Stary 04-06-2023, 22:36   #69
Elczupakabre
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 ti vct
Postów: 8
Zakodowałem radio na: High level CD and AM/FM radio, wyświetlacz na: no touchscreen colour-TFT, DM4. Co do anteny zamontowałem dodatkową na fakra ale nadal wyświetla błąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
