Stary 28-09-2018, 07:49   #61
Freyavac
Zarejestrowany: 07-08-2018
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S45
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli? Oryginalne produkcyjne auto z 180 KM będzie miało obniżoną moc do 150 KM?
Nie, auto fabrycznie mialo 150 KM, zmieniony byl tylko pozniej przez kogos program na 180 KM (ten fabryczny).
Juz po aktualizacji. Moze to tylko wrazenie, ale wydaje mi sie, ze w kwestii osiagow nic sie nie zmienilo. Co wiecej, wydaje mi sie, ze auto chodzi plynniej... nawet SYNC 2 szybciej chodzi chociaz poza aktualizacja PCM w zwiazku z 17S45 nic wiecej nie zlecalem. Doradca serwisu mowi, ze powinien miec te 150 KM i pewnie tylko nie odczuwam zmiany, ale czy to mozliwe nie odczuc spadku mocy o 30 KM? Ale juz nie bede jechal drugi raz na hamownie w ciagu miesiaca.
Co do ew. powrotu do 180 KM to czy taka modyfikacja nie wykasuje tej laty 17S45?
Ostatnio edytowane przez Freyavac ; 28-09-2018 o 07:52
Freyavac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 08:21   #62
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Zmiana na 180 nie wykasuje aktualizacji. Co do osiągów to masz raczej rację bo mało prawdopodobne że masz ponownie 150.
Można to łatwo sprawdzić bez hamowni, jak coś to pisz na PW.
Jeśli chodzi o sync2 to raczej tylko Ci się wydaje że jest szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2018, 08:50   #63
Freyavac
Model: Mondeo MK5
Postów: 17
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno mi sie nie wydaje, w stosunku do tego co bylo jeszcze 2 dni temu to petarda, ALE... wlasnie jakies 2 dni temu cos dziwnego sie zdarzylo i mozliwe, ze to nie serwis ale sam SYNC sie "naprawil?". Przy odpalaniu auta wyskoczylo mi na ekranie "Zaprogramowany przeglad systemu w toku..." Od tamtej pory nie uzywalem nawigacji, dopiero teraz po tych akcjach serwisowych, wiec nie wiem, moze juz wtedy sobie cos system sam poczyscil?
Stary 18-08-2019, 18:53   #64
kurcik
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150km, PS
Postów: 26
Question Zaległa akcja serwisowa po gwarancji
Cześć, przymierzam sie do zakupu mondeo 2015 rok pochodzenie DE, etis krzyczy o zaległej akcji serwisowej: 17S45 - 2.0LTR DIESEL PCM UPDATE,
pytanie, czy Ford zrobi to też po gwarancji?
Czy np. jakbym jechał do kolegi Tadeusza coś dokodować do możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest to wtedy też do ogarnięcia?
Dzięki i z góry przepraszam jeśli gdzieś była odpowiedź, nie znalazłem.
kurcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 19:42   #65
ksq
Zarejestrowany: 31-07-2019
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Domyślnie Odp: Zaległa akcja serwisowa po gwarancji
Z reguły akcje serwisowe wykonywane są bezpłatnie również po okresie gwarancji i również dla aut sprowadzanych z innych krajów europejskich.
Najprościej zadzwonić do ASO i zapytać o możliwość wykonania akcji dla konkretnego numeru VIN.
ksq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 20:20   #66
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
A po co ci ta akcja,żeby skastrowali dobry soft żeby im normy spełniał.Pod przykrywką filtra cząstek.Po gwarancji to można powiedzieć ASO żeby się do złącza OBD nie ważyli dotykać.No chyba że naprawa tego wymaga.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 18-08-2019 o 20:23
Stary 18-08-2019, 20:25   #67
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał kurcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy np. jakbym jechał do kolegi Tadeusza coś dokodować do możliwości to jest to wtedy też do ogarnięcia?
wszelkie akcje serwisowe są za DARMO ,
a to jest w tym przypadku naprawa.
Stary 18-08-2019, 20:27   #68
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Póki co,da się to jeszcze z palca odhaczyć.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 07-07-2020 o 00:19
Stary 19-08-2019, 18:53   #69
ander67
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Mondeo mk5 2.0
Silnik: 2.0 150km
Zakupiłem auto miesiąc temu i miałem tą samą informację w etis. Umówiłem się do serwisu bez najmniejszego problemu, przeprowadzili akcję serwisową za darmo bez marudzenia. Auto jeździ jak jeździło jedyna różnica to niższe spalanie na postoju o ok 0.2 litra. Z pozytywów zapoznali mnie ze swoją ofertą i poczęstowali kawą całość zajęła ok 90min
ander67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 00:06   #70
DJLoGaN
Zarejestrowany: 27-04-2019
Silnik: TDCI 150KM->180KM
Postów: 22
Odkopie temat bo mnie meczy!
Autko marzec 2015 fabrycznie 150KM przestawione na 180KM, jezdzilem tak pol roku i bylo fajnie potem pojechalem na aktualizacje PCM i... UWAGA! Mocy to on nie stracil czyli dalej mialem 180KM ALE pojawił sie hmm "INPUT LAG" tzn mowiac po polsku - po zmianie biegu reagowal natychmiast na gaz a teraz z 2 na 3 czy tam z 3 na 4 pedal gazu w podloge i SEKUNDA czekania zanim zacznie sie zbierac czyli wczesniej szedl na 2jce, zmiana na 3 i idzie dalej a teraz po zmianie biegu SEKUNDA braku reakcji na pedal gazu i dopiero znow zaczyna isc do przodu... mam wrazenie ze przez to skoczylo mi spalanie w gore. Pozniej tzn 6 mies po ich zasranej aktualizacji wymienilem IC na ten duzy aluminiowy od biturbo i fakt faktem pomoglo bo przestały mi "puchnac konie" jak jest +20 st na dworze i wyzej czyli nie muli go goracy dolot ale input lag pozostal czyli taka zwkloka na pedal gazu po kazdej zmianie biegu i co dziwne wystepuje to na 8/10 zmian biegow wydaje mi sie ze cos pokombinowali przy tym sofcie...
DJLoGaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
