Stary 10-01-2025, 21:07   #61
Dirk00
Zarejestrowany: 13-12-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Domyślnie Odp: Nadciśnienie w zbiorniku wyrównawczym - stan zimny
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś ten płyn przy rurze wydechowej? Czy się odbarwia? Może jest wadliwy.
Tak, łapie kolor
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrzysz masz na myśli spuścisz ciśnienie ze zbiorniczka?
Próbowałeś po tych kilku minutach jazdy jak rośnie temperatura zgasić auto i za minute zapalić czy może ruszy ogrzewanie?
Bez korka próbowałeś jeździć?
Tak ciśnienie
Tak, nawet następnego dnia, cały czas jest to samo, bez spuszczenia cisnienia, po 3/5km jest 90st i brak ogrzewania
Ale
Pisałem chyba o tym. Czy pod zbiornikiem jest jakiś otwór do regulacji ciśnienia? Bo nim ucieka/leje się płyn gdy odkręce korek
Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 10-01-2025 o 21:16
Dirk00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2025, 22:28   #62
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Zróbcie mechanikiem bypass nagrzewnicy. Nie wiem czy da się to w łatwy sposób zrobić w tym samochodzie. Może tam gdzieś jest wyciek przy niej. Płynu ubywa, nie widzisz tego, robi się poduszka powietrzna i ona powoduje twardnienie przewodów.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2025, 23:30   #63
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
Napisał Dirk00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pamiętam, to po odkręceniu korka widać duży otwór wlewowy, a obok niego jest także taki mniejszy, którego korek nie uszczelnia i nim spływa pod zbiornik to, co korek przepuści. Jak otwór wlewowy wypełni się płynem po brzegi po odkręceniu korka, tym otworem także może spływać płyn pod zbiornik. Ciśnienie w układzie chłodzenie ustala korek wlewowy.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2025, 00:48   #64
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Dołem
Na początku myślałem, że to jakiś fabryczny otwór, a może jednak nie- jutro od tego zaczniemy
Stary 12-01-2025, 08:32   #65
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Na pewno nie masz gdzieś wycieków? Dodaj barwnik do płynu i szukaj pod lampą UV. Bo jeśli faktycznie to nie UPG to gdzieś Ci go musi ubywać.
Stary 12-01-2025, 20:20   #66
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
Problemem nie jest ubywający płyn, bo tego nie wiem czy ubywa, bo po odkręceniu korka wywala go dołem- teraz zobaczyłem że przy korku jest kanalik przez niego leci dolem gdy jest za dużo płynu.
Problemem jest wlasnie to ciśnienie, brak ogrzewania i gotowanie sie silnika.
Wczoraj odpowietrzaliśmy układ cały dzień
Dziś 2 jazdy po 8km( ze względu na pogode nie było jak więcej jeździć) na razie wszystko ok. Temperatura rośnie odpowiednio powoli, ogrzewanie jest. Zobaczymy przez kolejne dni.
Ps, czy przy odpowietrzaniu na termostacie powinien być tylko płyn, czy powietrze jednak jakieś powinno być?
Stary 13-01-2025, 10:11   #67
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
I dupa
Dziś rano wsiadłam się przejechać. 8 km wszystko było ok, zacząłem wracać, znikło ogrzewanie i temp silnika wzrosła powyżej 105
Korek wymieniony, Płynu nie ubywa, nie przybywa
Ostatnio edytowane przez Dirk00 ; 13-01-2025 o 17:10
Stary 13-01-2025, 11:45   #68
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Przechodziłem UPG w Subaru. Tam układ chłodzenia jest ciut inaczej zbudowany niz w tym silniku. Ale do brzegu. Nie wychodził mi za cholere test, dopiero po upalaniu zaraz go sprawdziliśmy i wyszedł na podwyższonych obrotach na luzie. Ale to tak po 10 minutach. Nie od razu. U mnie przyczyniła się do tego nagrzewnica, miała małą dziurkę, nie wyciekał płyn ale zaciągało tam powietrze gdy układ stygł. Ale jak pisze układ jest inaczej zbudowany. Ale to zapowietrzanie przyczniło się do UPG.
W mojej ocenie, masz ją do wymiany, w sensie UPG. Ale nikt z nas nie weźmie na klate tej diagnozy.
Miałem perypetie z tym, raz robiłem UPG, obie głowice. Rok pojeździłem, w międzyczasie wymiana nagrzewnicy i chłodnicy. Po roku na wakacjach znów UPG. Tym razem wymieniłem silnik (w subaru to pare godzin roboty wyjąć i włożyć nowy). Silnik jeździ do dziś bez problemów a było to chyba z 5-6 lat temu.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 13-01-2025 o 11:49
Stary 13-01-2025, 21:36   #69
Dirk00
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 38
A pompa wody? Mechanior tu celuje. Że nagle przestaje pracować? Bo termostat to raczej nie bo kwestia otwarcia, lub zamknięcia obiegu
Stary 13-01-2025, 21:40   #70
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ale jak, nagle przestaje pracować? Nie jest elektyczna. Dla mnie abstrakcja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
