Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 02-02-2014, 14:03   #61
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sory ale to u rosjan to do wybranych projektorów pasuje
W zamieszczonym przeze mnie linku cały komplet jest DEDYKOWANY do mondeo mk4,więc będzie do naszych aut pasował na 100%,co do samych projektorów się nie wypowiem,chociaż polatałem troszkę po różnych forach i WSZĘDZIE zachwalają HELLA INTEMO 4,więc nie może to być jakaś tandeta ...
Cały czas mam jeszcze jedno pytanie,tak jak pisałem,lampy rozbieram przynajmniej raz w roku by je dokładnie wyczyścić,czy po Twojej przeróbce można tak samo łatwo i wielokrotnie je rozebrać na czynniki pierwsze jak oryginał ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-02-2014 o 14:06
Stary 02-02-2014, 14:17   #62
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
nie wiem po co ale ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak można ja nic w nich nie zmieniam bo w czymkolwiek przeszkadzało.
ale tą zmianę widać i używając przejściwki dla otworów osłabiasz konstrukcję ... używasz dodatkowych nie oryginalnych śrub ... z resztą niech każdy oceni sam czy mu to pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podobne "tworzenia", "rzeźbienia" trzeba było robić w MK3 i to świeciło nawet ludziom sztukowane maskownice nie przeszkadzały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja dziś proponuje alternatywę nic nie widać że było robione a świeci lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 14:22   #63
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
nie wiem po co ale ok tak można ja nic w nich nie zmieniam bo w czymkolwiek przeszkadzało.
I już zaczyna mi się to podobać
I to także mi się podoba...
Chciałbym jeszcze zobaczyć światełka w akcji.
Stary 02-02-2014, 15:07   #64
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
nokitel kiedy można liczyć na wrzucenie filmików/zdjęć na których pokażesz światła w akcji?
Najlepiej oczywiście w takim zestawieniu jak robiłeś pomiary...
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 15:19   #65
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
robisz też lampy mk3?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 20:41   #66
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A czy kolega nokitel może podać chociaż orientacyjną cenę takiej przeróbki, nie mówię o dokładnych liczbach tylko jakieś ramy cenowe w jakich mniej więcej pieniądzach się to mieści, na podstawie wcześniejszych przeróbek.
A co do przeróbek bardziej lub mniej schludnych raczej nie sądzę, że przy oryginalnych ksenonach policjant lub diagnosta będą chcieli się bawić w demontaż lamp i sprawdzanie co jest w środku, patrząc na to, że jeżeli HID zamontowany jest w dość nowym samochodzie i temp barwowa wynosi 4300 też jakoś szczególnej uwagi na to nie zwracają. Wiem bo przez chwilę jeździłem takim cudem i dwa razy przy rutynowej kontroli w nocy policjant stwierdził, że teraz nowe auta mają znacznie lepsze światła a ja nie potrafiłem ukryć śmiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samego ustawienia powiem szczerze, że akurat tam w soczewce halogenowej linia światło-cienia była identyczna jak w oriksenonie, myślę że sprawa nie polega na złym ustawianiu, a braku opuszczania świateł przy podjazdach przez co faktycznie takim HID`em walisz po oczach.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 02-02-2014 o 20:52
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 20:45   #67
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał Vadero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglądać sobie może - przecież to nie ma homologacji i jest dokładnie takim samym druciarstwem jak wsadzenie do zwykłej lampy halogenowej zestawu HID... Tracisz za to dowód rej.
Lampa ma homologację jako całość - wprowadzenie w niej jakiejkolwiek zmiany konstrukcyjnej powoduje automatycznie utratę tej homologacji i jest zwyczajnie nielegalne.
Ja wiem, że każdy robi co chce, ale moim zdaniem każdy kto przegląda ten wątek powinien być w pełni świadomy tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tyle.... Wolę modyfikację lampy i mieć mocny ksenon , niż mieć w oryginale , i nic przed sobą nie widzieć..... Po za tym... Badania techniczne przechodzi , bo ksenon mam w oryginale ( cała instalacja ) Zmiana tylko w soczewce i maskownicy. Jak byś kolego miał wybierać między oryginalnością ( ślepotą ) a bezpieczeństwem ( jasnością ) lampy MK3 to co byś wybrał????? Ja podjąłem słuszną decyzję. A reszta jest milczeniem.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 20:51   #68
Spock
Zablokowany
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: A6 4G 3.0TDI Quattro
Silnik: kleklekleklekle
Postów: 106
Pozniej jezdza takie auta z "modyfikowanymi" reflektorami i raza wszystkich po oczach.
Spock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 21:20   #69
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
"Vadero" - do hid-a to proszę tego nie porównywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hid oślepia nawet jak ustawisz idealnie lampy, ma wpływ na urządzenia w aucie (radio itd.) a przeróbka o jakiej ja pisze porównał bym do oddania projektorów do regeneracji ... Bo chcąc się już tak wgłębiać to Panowie gdyby ktoś już aż tak dobrze się znał na tych lampach i faktycznie by był w stanie za taką przeróbkę zabrać dowód to za regenerowane projektory też powinni zabrać bo zmiana powłoki odblaskowej jest też ingerencją ponieważ producent tego projektora zrobił to taką technologią i w taki sposób że żaden serwis nie odnowi tak samo i nada te same parametry !!!
Z punktu widzenia prawa i legalności takiej ingerencji jest to dokładnie taka sama sprawa co wsadzenie HID. Lampa jest homologowana jako całość, wprowadzasz w niej jakiekolwiek zmiany - to juz nie jest homologowana lampa i nie jest legalna. Kropka. Nie mówię, jak świeci, bo nie o to chodzi - może świecić najlepiej na świecie, ale zgodnie z prawem nie możesz na tym jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracja nielegalna? Całkiem inna sprawa - nie wymieniasz żadnego elementu w lampie, jedynie naprawiasz zmatowiały odbłyśnik - zwykła naprawa elementu - nie tracisz homologacji na nic.
Moim zdaniem wszystko jest dobrze, póki jest dobrze. Dojdzie kiedyś nawet nie z Twojej winy do wypadku, trafisz na cwaniaka, którego stać na dobrego prawnika, prawnik zatrudni rzeczoznawcę - on wyniucha, że coś z lampą nie tak (a u kolegi jedros1 patrząc na awatar - z kilometra widać, że coś z lampą grzebane), prawnik szepnie żeby tamten uczestnik powiedział że został oślepiony przez nielegalnie zmodyfikowane światła i można naprawdę się grubo tłumaczyć.
Bump:
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem - może to świecić najlepiej na świecie, trzeba tylko być świadomym z czym jeździsz.
A co ja bym zrobił? Pewnie zregenerował wszystko, albo w ostateczności kupił nowe lampy. Jechałem kiedyś mondeo mkIII, odebranym prosto z salonu na ori ksenonach i byłem pod wrażeniem tego jak to świeci, czyli nie bylo ciemno przed autem - moim zdaniem po prostu zużycie i wiek robią swoje.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 22:13   #70
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
lipne są ory ksenony w mk3
wymieniłem w 5 letnim aucie odbłyśniki i palniki, było lepiej ale teraz to dopiero coś widzę, czekam na odpowiednia aurę żeby zrobić fotę - będzie porównanie na eleganckim oryginalnym odbłyśniku z ory soczewą i na zestawie z soczewką z golfa 6 generacji i do tego jak włącze długie to mam ładny snop światła
aaa robiłem zupełnie gdzie indziej
zapomniałem, lampy działają tak jak wcześniej - soczewy się ruszają i nie oślepiają jak xenony marki zenon, ustawiałem na stacji diag
p.
a tu macie zdjęcia ksenonów w momencie jak wymieniłem palnik i odbłyśnik i jak auto kupiłem - miało aż 5 lat,
było: polo mk1/106 mk2/stilo/st220/... jest: courier tourneo i doblo mk2
klinikablasku.pl
Ostatnio edytowane przez Przema ; 02-02-2014 o 22:31 Powód: aaa
Przema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
