#61 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.2 Duratorq (TDCI 175PS)
Postów: 31
Witam, podczas trasy 2500 km pokonanej za jednym razem mój Mondek stracił moc. Po podłączeniu go pod komputer wyświetlił się błąd P2562 - Obwód czujnika położenia łopatek sterujących ciśnieniem doładowania turbosprężarki. Czy ktoś z was poradził sobie z taką usterką? Czy wyczyszczenie samego czujnika wystarczyło?
#62 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
Parę dni temu podczas jazdy na autostradzie zauważyłem bardzo mocny spadek mocy w moim Mondeo MK4 2.2 TDCI z 2008r, przebieg auta 237 tyś. Auto straciło całą werwe, zaczęło bardzo wolno wkręcać się na obroty pomimo wciśnięcia pedału gazu do oporu, dosłownie jakby straciło turbo. Po podłączeniu do komputera auto nie pokazało żadnych błędów Następnego dni rano auto w drodze do pracy ok 10 km zachowywali się normalnie i wszystko wróciło do normy, lecz tego samego dnia w połowie trasy 85 km ponownie auto straciło moc. W zwiazku z powyższym następnego dnia zajechałem do swojego mechanika, który ponownie podłączył komputer pod auto lecz znów żaden błąd się nie pojawił, wziął auto na testy i przejechał nim 50 km, z autem było wszystko ok. Następnego dnia ponownie pojawiły się problemy :/. Sprawdziłem wszystko przewody od turbo i wszystko jest ok. Ktoś może z was miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc. Bump: Zauważyłem jeszcze że po zgaszeniu silnika słychać taki dźwięk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MatisFG ; 22-04-2018 o 16:43 |
#63 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Brzmi trochę jak uszkodzona przepustnica (piszczy silnik w przepustnicy) ale niech ktoś to może potwierdzi.
#64 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Mondeo MKIV
Postów: 31
A da się naprawić jakoś ten silnik czy tylko wymiana całej przepustnicy wchodzi w grę?
I czy przy uszkodzonej przepustnicy nie powinno pokazywać błędów lub być jakiś niepokojących wskazań komputera podczas jazdy tekstowej na wykresach?
Ostatnio edytowane przez MatisFG ; 22-04-2018 o 18:05 |
#65 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Podepnę się pod temat, chodzi mi głównie o błąd P2297 - zawartość O2 poza zakresem podczas zwalniania. Auto śmiga normalnie, błąd zawsze wyskakuje gdy hamuję silnikiem na biegu. Nawet gdy wyskoczy błąd nie ma zmian z pracą silnika i nie ma utraty mocy. Podpiąłem forscan wrzuciłem sondy, egr, przepływkę i inne. Co zauważyłem w wykresie, wszystkie parametry pracują normalnie poza jednym. Mianowicie EGR_PCT. Kiedy puszczam pedał gazu Wartość w tym parametrze wskakuje na 80% i chwilę trzyma po czym spada do wartości 10% i wskakuje błąd. tak jakby nie trzymał duszenia silnika i odpuszczał. Ktoś podpowie gdzie zajrzeć aby pozbyć się wyskakującego błędu? Ciekawostką jest to że przez przypadek odkryłem iż jeżeli zwalniam silnikiem a mimo to minimalnie nacisnę pedał gazu tak aby z 7 wskoczył na jakieś 14 w forscan ten błąd nie pojawi się. Ot ciekawostka. Resetowania EGR jeszcze nie robiłem w forscan. Dzięki za ewentualne wskazówki.
#66 |
![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja miałem podobne objawy , to winna była sonda lambda. Też błąd wyskakiwał przy hamowaniu , najpierw bardzo rzadko , a potem non stop się świeciło. Auto nie traciło mocy i wszystko było ok. Nie pamiętam już kodu błędu. Wiem że częsta przypadłość 2.2 to sonda lambda.
#67 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
Cześć, mam problem z mocą. Hamowałem dziś swoje mondeo 2.2 TDCi 175km 400nm i wypluło przed chipem 155km i 364nm. Po chipie 177km/423nm Gość od hamowni twierdzi że turbo, wtryski i DPF w dobrym stanie, nic niepokojącego nie widzi. Skąd ten spadek mocy? Brak błędów. Te silniki tak mają czy jak?
Parę dni temu czyściłem rurę idącą od EGRu i przepustnicę w których było sporo zebranego nagaru, nie zabierałem się za EGR ze względu na trudny dostęp za silnikiem i za kolektor przed którym jest filtr paliwa, a nie chce zapowietrzyć silnika. Macie może jakiś pomysł co jest grane? Jak go uleczyć? Zabierać się za czyszczenie kolektora, czy może coś innego? Dołączam wykresy z hamowni |
#68 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego mam mk4 2,2 tdci 2009 rok i przed chipem miałem 178km po chipie 224 km sterownik silnika był rozbierany bo inaczej się nie dało
a na pewno wszystko szczelne czujnik ciśnienia ok
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#69 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
który czujnik? i gdzie sie znajduje? zerkne na niego
Ciśnienie doładowania jest w granicach 1,5-1,6 bara |
#70 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Zobacz węże od interkolera,często na tym grubym z przodu jest pęknięcie
| Tagi |
| brak mocy tdci , spadek mocy |
