#61 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ty masz dodatkowo wyświetlacz o kilka lat młodszy niż auto.
Trzeba by posprawdzać jaki moduł kamery i kamera z nim współpracuje (pewnie końcówka przed liftem), a dodatkowo czy to zadziała z Twoim autem. To że wyświetlacz jest wstecznie kompatybilny z radiem i ogólnie z autem, nie oznacza wcale, że tak samo będzie z kamerą. Inny jest przecież sygnał z kamery, a co za tym idzie inna kamera i jej sterowanie. |
#62 | ||
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli AM5T-19H423-AE Taki też znalazłem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast schematy jakoś nie idą w parze z tym modułem, piny itd... to jest MFD, a schematy MY2011 jakby wskazywały tylko Sync'a Zrzut ekranu z 2019-01-31 16-06-52.jpg Bump: Cytat:
F1BT był kupiony impulsywnie z uwagi na cenę. Chyba trzeba przetrzepać ruskie fora. Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 31-01-2019 o 16:15 |
#63 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Chwila chwila trzeba rozgraniczyć oba przypadki.
Wyswietlacze am5t, bm5t i tym podobne czyli powiedzmy do 2014r potrzebuja moduly kamery do sterowania liniami skrętnymi. Nowsze wyswietlacze czyli np sync2 w w focusie po lifcie nie potrzebuje zewnętrznego modulu kamery poniewaz mają go zabudowanego w BCMie. Tak samo jest zapewne z wyswietlaczem F1ft i nie wymaga on modulu kamery dlatego nie wystepują one na allegro. |
#64 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Moim zdaniem kamera w wyświetlaczach C1BT, E1BT i F1BT działa tak jak w Sync2/3 - bezpośredni sygnał różnicowy plus LIN. Linie skrętne jak i pola czujników generuje BCM. Ale kolorowe linie są raczej z kamery.
Pozostaje kwestia, czy starszy BCM obsłuży ten LIN bezpośrednio z kamery. Nie mogę znaleźć nic o numerach BCM. Czy roczniki 2014/15 przed FL nie miały już modułu, czy jednak była dalej konwersja LIN/MS-CAN. Tutaj trzeba by kogoś posiadającego C-maxa z kamerą/navi z ostatniego roku przed FL. Nie zapominajmy też, że takie same były używane w rodzinie Fiesty i Transita (w zasadzie tylko te) oraz Kudze. Więc tam każdy BCM obsłuży LIN. Natomiast według 7zap moduł kamery jak i sama kamera jest jedna do liftu. Ostatnio edytowane przez boncio ; 31-01-2019 o 17:32 |
#65 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Najbiedniejsze bcmy nawet po 2015 nie mają wbudowanego modulu kamery. Dla zagmatwania tematu sync2 w usa wsadzali juz w 2014r z modulem kamery a w europie dopiero od 2015r i juz bez modulu. Do sync2 dochodzi juz gotowy obraz video na dwoch przewodach a w wyswietlaczu F1Ft są aż 4 żyły więc dwa video i dwa nieznane. Ogolnie montaz kamery jest bardzo bardzo zakręcony.....
#66 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Tutaj macie linka do kamery [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na pudełku jest FINIS 1693483 i jest to górna kamera z 7zap'a Kamera ma tylko i wyłącznie złącze Fakra z 4-pin Nie chce być inaczej niż tylko może być to 2xNTSC + PWR + GND Jak teraz spojrzymy na moduł to mamy od prawej strony: 1) Fakra 4-pin moduł <-> kamera 2) Fakra złacze idące do starego wyświetlacza jako wejście kamery 3) Zielone złącze 4-pin: 2xCAN + PWR + GND To tak na logikę jedynie. Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma lepszą teorię odnośnie powyższego. Faktycznie niezły bigos. Tutaj coś było na temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj pokazane okablowanie klapy na 7zap [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłem jedną wiązkę ze złączami Fakra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [edit] Jedno co jest "pewne", że C-MAX i Focus mają inne moduły kamer: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W C-Maxie jest metalowy w FF3 plastikowy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 31-01-2019 o 20:31 |
#67 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
W nastepnym tygodniu bede mial chwile to posprawdzam napięcia na wyjsciu kamery z wyswietlacza.
#68 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Za GND robi ekran. Jest więc: 2 x video + PWR + LIN
#69 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
Czy pomyliłem się pisząc o nim: Zielone złącze 4-pin: 2xHS-CAN + PWR + GND oraz Fakra złacze idące do starego wyświetlacza jako wejście kamery ?? Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 31-01-2019 o 22:44 |
#70 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Na tej fakrze w module wyświetlacza są jedynie 2 przewody wykorzystane (video) - stąd robione są i sprzedawane są przejściówki pod zwykłą kamerę chińską.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2019 o 23:21 |
