Stary 28-03-2020, 20:49   #61
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
No to zmienia postać rzeczy.Wtyczki do tylnych czujników szukaj w tym miejscu:
Typ Pliku: jpg 20200324_105941.jpg (95.1 KB, 124 wyświetleń)
Stary 28-03-2020, 22:27   #62
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Super, dzięki, a po czym poznać czy na 4 czy na 6 czujników?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 22:38   #63
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po ilości kabelków.
Stary 29-03-2020, 13:31   #64
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
A czy jak się okaże że jest instalacja do zderzaka na 6 czujników to mogę wpiąć wiązkę na 4 (6 pinów) i będzie działało czy są inne złącza lub inne niezgodności (soft) i wtedy muszę założyć 6 czujników (8pinów?)?
Stary 13-04-2020, 12:50   #65
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Czy ktoś pamięta albo ma możliwość sprawdzenia jaka ma być średnica otworów w zderzaku pod czujniki? Znając Forda to rozmiar może być niestandardowy, a chciałbym się zaopatrzyć w odpowiednie narzędzie do wycięcia.
Stary 13-04-2020, 13:12   #66
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
A jaka konfiguracja forscanem 6 przód i oryginalnie 4 tył razem 10 czujników, dokładam 6 przód i ot te pytanie... Powinien być oddzielny temat gdzie by było wszystko opisane bądź w formie dokumentu jakiegoś /ściągawki która by była aktualizowana...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 13:39   #67
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakup koszyczki-bo i tak musisz to zrobić i wtedy będziesz wszystko widział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-04-2020, 16:43   #68
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden problem. Może kolega opisać i wstawić jako osobny temat ( How to ) na forum.
Stary 13-04-2020, 16:46   #69
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
A czy koszyki też wchodzą w otwór zderzaka? Podobno tylko czujniki z uszczelkami. Korzystając z czasu chciałem skompletować wszystko z pomocą forumowiczów.
Stary 13-04-2020, 17:20   #70
sabaciontko
Postów: 1,855
Przecież jak będziesz miał koszyki w ręku , to zobaczysz co i jak .
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
