Stary 11-10-2022, 19:48   #61
Pufcio
Avatar Pufcio
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania akumulatora
To nie jest "błąd", nigdzie nic błędu nie loguje, w tym rzecz. O tym, że nikt nie słyszał o kolorowej kontrolce ładowania już nawet nie wspominam.
"Nigdy nie zaczynaj dnia zbyt przyjemnie, bo potem może być już tylko gorzej"
Pufcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 05:23   #62
Ernieci
Zarejestrowany: 07-03-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Brak ładowania
Witam. Samochód stał ok. dwa tygodnie, po odpaleniu zapaliła się kontrolka ładowania, zmierzyłem ładowanie na śrubie alternatora bez obciążenia i wynik 13,7 do 13,76v.postanowiłem wymienić regulator. Regulator firmy Bosch tak jak orginał dobrany po numerach oryginału. Po założeniu i odpaleniu samochodu całkowity brak ładowania 12.4 tak jak na aku. mierzyłem na śrubie altka. Oddałem alternator do serwisu po sprawdzeniu na stole pomiarowym wszystko w porządku alternator ładuje, regulator dobrze dobrany. Po ponownym zamontowaniu ta sama sytuacja (brak ładowania) regulator na dwa piny z tym że u mnie jest podłączony tylko na jeden drugi pin pusty na niebieskim przewodzie od wzbudzenia jest napięcie od 1.5 do 1.7v. Niebieski przewód najprawdopodobniej jest sterowany przez (PCM) co może być nie tak?
Ernieci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 08:20   #63
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Brak ładowania
Sprawdź ładowanie po odpięciu "wzbudzenia" (to przewód cyfrowy do PCM, mierzenia na nim napięcia powie najwyżej, że nie jest przerwany). Do sprawdzenia jeszcze rolka ze sprzęgłem kierunkowym.
Stary 07-03-2023, 09:49   #64
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Punkty masowe też warto przejrzeć
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2023, 17:15   #65
Norbert92
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 28-03-2023
Model: Ford Mondeo Chief MK3
Silnik: 2.5 v6
Exclamation Kontrolka Ładowania
Witam panowie, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Forda Mondeo Chief 2.5 v6, niestety zaczynają się z nim problemy. Szukałem odpowiedzi na różnych stronach oraz u mechaników, chodzi o to, że podczas jazdy jak wrzucam luz, żeby dojechać do świateł pokazuje się brak ładowania. Dziś jak jechałem do pracy rano, nie mogłem odpalić samochodu ponieważ gasł, jak się już udało odpalić z wciśniętym gazem w trasie wbiłem szósty bieg i na sekundę całkowicie zgasła elektryka cała, światła, radio, ogrzewanie itd. Samochód niedawno był u mechanika i było robione:
Maglownica (regeneracja)
Diagnostyka pompy wspomagania
Olej Filtry
Wymiana alternatora (nowa część)
Norbert92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2025, 10:04   #66
ksenielle
Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Brak ładowania mondeo mk4 2.0 benzyna 2009 r.
Witam. Problem jak w temacie. Samochód stał ok. dwa tygodnie, po odpaleniu zapaliła się kontrolka ładowania, zmierzyłem ładowanie na śrubie alternatora bez obciążenia i wynik 13,7 do 13,76v.postanowiłem wymienić regulator. Regulator firmy Bosch tak jak orginał dobrany po numerach oryginału. Po założeniu i odpaleniu samochodu całkowity brak ładowania 12.4 tak jak na aku. mierzyłem na śrubie altka. Oddałem alternator do serwisu po sprawdzeniu na stole pomiarowym wszystko w porządku alternator ładuje, regulator dobrze dobrany. Po ponownym zamontowaniu ta sama sytuacja (brak ładowania) regulator na dwa piny z tym że u mnie jest podłączony tylko na jeden drugi pin pusty na niebieskim przewodzie od wzbudzenia jest napięcie od 1.5 do 1.7v. Niebieski przewód najprawdopodobniej jest sterowany przez (PCM) co może być nie tak?
ksenielle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 12:47   #67
aesacus2
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-06-2025
Model: MK4
Silnik: 2,0 145
Domyślnie kontrolka akumulatora dziwne
Dziwny problem zauważyłem
system bezkluczykowy. Jeśli właczę zapłon i posiedzę w aucie np 2-3 minuty to po odpaleniu świeci się kontrolka akumulatora. Wystarczy zgasić i odpalić to od razu znika.
Czy tak ma być czy to jakaś usterka?
aesacus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , błąd , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
