#61 |
![]() Imię: peterss
Zarejestrowany: 02-01-2019
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
Kolego JVC czy te drgania były tak przy 2tys obrotow. pisałem wcześniej w poscie ze tak mam na 4,5,6 biegu a od wymiany dwumasy minelo 9miesiecy ale od razu po wymianie te drgania były tylko delikatne a teraz sa mocne a na starej nie . ta poprzednia zaciela się wiec drgania były caly czas na wet na małych obrotach a teraz tylko przy 2tys. mechanik mowi ze to nie dwumasa ale według mnie to te same objawy. oczywiście można reklamować ale maja miesiąc a musze cale kompletne sprzeglo bo razem kupione i zostaje bez auta...
Ostatnio edytowane przez mlody-melon- ; 10-01-2019 o 17:12 |
#62 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak,dokładnie to od 2000 obr. do 2200 obr. 4,5 i 6 bieg . Na 6 w sumie najmniej drgało.
Wymieniłem z tego co pamiętam przeguby wewnętrzne i łożysko podpory półosi i to nie było to. Podjechałem w końcu do mechanika ,który wtedy robił same fordy i stwierdził że na 100% dwumas, wymienił i objaw ustąpił. |
#63 |
![]() Imię: peterss
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0TDCI
koledzy pomocy mechanik wyjal dmumas twierdzil ze według niego zepsuty poszedł na gwarancje i po 8 dniach wrocil bo stwierdzili ze jest ok. zastanawiam się czy kupic drugi i probowac bo na starym nie ma sensu tego skladac. ktoś cos podpowie?
#64 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Witam mam te same objawy 4 bieg najbardziej właśnie podczas przyspieszania gaz w podłodze okolice 2000 obrotow i trzęsie budą tak do 2200 i potem spokój biegi 3,5,6 delikatnie.
Auto teraz u mechanika i pokazało mu na komputerze że 3 wtrysk trochę przelewa i generalnie blad mapowania turbiny, Czy to będzie coś w silniku czy poprostu trzeba jechać dwumas |
#65 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-10-2023
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Co było u Was przyczyną drgań?
#66 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 DA3
U mnie też jest ten sam problem tego typu drgań… właśnie zastanawiam z kolegą czy to jakiś wtrysk chodź na kompie pokazuje równe wartości…
#67 |
![]() Imię: Ign83
Zarejestrowany: 28-10-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Witam, mam problem z moim Mondeo, którego nie potrafię sam zdiagnozować.
Otóż przy przyspieszaniu i odpuszczaniu gazu przy większych prędkościach (140km/h<) trzęsie się nadwozie. Wymieniłem półoś prawą, gdzie był walnięty przegub wewnętrzny i dalej to samo. Wibracje pojawiają się po przejechaniu większych odległości, na świeżo się nie pojawiają. Problem pojawia się najczęściej przy 160km/h przy lekkim dodawaniu gazu i przy odpuszczaniu gazu na końcowym zakresie pedała. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem lub ma pomysł gdzie jeszcze można szukać rozwiązania? |
| Tagi |
| mk4 |
