Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-06-2023, 16:08   #61
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: instalacja aktywnego tempomatu
BLIS to radary, niewidoczne z zewnątrz, są od wewnątrz zderzaka.
Stary 05-06-2023, 17:27   #62
lucuszysko
Zarejestrowany: 22-01-2022
Model: Edge
Postów: 10
Człowiek się uczy całe życie
Wysłane z mojego POCO F2 Pro przy użyciu Tapatalka
lucuszysko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 13:43   #63
joasiek69
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: kuga
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Mam prośbę czy w EDGE vin 2FMTK5A36GBB97712 jest radar
joasiek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 13:45   #64
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
jest radar, masz adtaptacyjny ukłąd kierowniczy. kodowanie wygląda trochę inaczej niz w aucie bez tego układu
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-03-2024 o 13:35
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2024, 13:54   #65
joasiek69
Imię: Joanna
Model: kuga
Przepraszam a możesz podać sposób kodowania
Bump: Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem:
1. Moduł BCM
Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
2. Moduł IPC
Adaptive Cruise Control menu - Enabled
Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled
Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled
Intelligent Speed Assistance – Enabled
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx
3. Moduł SCCM
Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC
4. Moduł ABS
Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled
5. Moduł PCM
Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
6. Moduł CCM
Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN
Czy ten sposób jest poprawny
Stary 06-03-2024, 13:58   #66
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Zamiast SCCM konfigurujesz SECM . Jeżeli dobrze pamiętam
Napisał joasiek69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2024, 14:24   #67
joasiek69
Imię: Joanna
Model: kuga
Rozumiem że ten sposób kodowania dotyczy sytuacji od początku z dokładaniem radaru i jego konfiguracji.Zgodnie z vinem mam zakodowane
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx.
6. Moduł CCM
pozdrawiwm
Ostatnio edytowane przez joasiek69 ; 06-03-2024 o 14:27
Stary 06-03-2024, 15:04   #68
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Nie zmieniamy konfiguracji w SCCM tylko SECM
Stary 04-05-2024, 17:51   #69
lucuszysko
Model: Edge
Postów: 10
Hejka. Jestem w trakcie dokładania radaru do Edka 2019 i mam pewna zagwozdkę. Radar zamontowany i podpięty, odrazu po podłączeniu wywaliło mi błąd "Fron sensor not Aligned" czyli teoretycznie podłączenie chyba jest poprawne. Jednak po podłączeniu Edka pod kompa w Forscanie nie ma modułu CCM odpowiadającego za kalibrację. Co może być przyczyną? Ten moduł powinien się sam pojawić po podpięciu radaru czy trzeba jeszcze coś zakodować aby był widoczny w Froscanie?
Stary 04-05-2024, 18:14   #70
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Jeżeli radar jest poprawnie ustawiony/zamontowany to uruchomić procedurę kalibracji
Bump: Jeżeli radar jest poprawnie ustawiony/zamontowany to uruchomić procedurę kalibracji
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
