Stary 09-02-2019, 21:37   #61
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
już miałeś to wcześniej napisane:
DU5A-17E678-Ex lub FU5A-17E678-SF
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 18:46   #62
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
"już miałeś to wcześniej napisane:
Dzięki kolego, nie pomyślałem,że przecież prędzej mi pisałeś coś na ten temat.
Czy muszę szukać z.lusterkiem ?
Czy występuje ta kamera osobno?
Jeszcze jedno pytanie, gdzie mam szukać numeru moich kamer?
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 18:58   #63
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
z tego co się orientuję nie możesz wymienić samej kamery ponieważ elektronika znajduje się w lusterku i będzie niekompatybilna. Co do modułu kierownicy to tak jak wcześniej napisali, można samą manetkę wymienić. Ja chwilę jeździłem na moim module i straciłem automatyczne światła długie, dopiero wymiana na nowy moduł przywrócił wspomnianą funkcjonalność. Możliwe że moduł rozpoznaje daną wersję manetki, ale tego już nie sprawdzałem. Ceny kamer zaczynają się od 300zł tak więc nie jest aż to taki duży wydatek. Numeru twoich kamer? czyli tych co masz obecnie w samochodzie?
Stary 11-02-2019, 01:05   #64
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Drogi kolego, dzięki za info, nie za bardzo wiem czego szukać na a....o,po prostu się nie znam,jak byś znalazł coś podesłał byś linka, ułatwiło by mi szukanie!
Mi też nie działa zmiana z długich i krótkie i nie wiem dlaczego,mimo tego że na conwersie,jest zaznaczone,że ta funkcja jest aktywna!
Stary 18-02-2019, 20:38   #65
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Ma ktoś zdjęcie jak wygląda silniczek wibrujący w kierownicy z asystentem pasa? Da się go przełożyć z kierownicy do kierownicy? Gdzie to się znajduje?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2019, 20:43   #66
Postów: 18,069
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak wygląda silniczek wibrujący w kierownicy...
Nie ma żadnego takiego silniczka i nic nie trzeba przekładać.
Wibracje realizowane są przez elektryczny silnik wspomagania kierownicy. Wszystkie MK5 (i nie tylko...) mają taki i "umieją" robić wibracje na kierownicy bez dodatkowego sprzętu.
Stary 18-02-2019, 21:29   #67
kasprzak
Avatar kasprzak
Postów: 91
Dzięki za odpowiedz. Byłem ciekawy jakby to miało konstrukcyjnie wyglądać.
Stary 18-02-2019, 23:20   #68
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
w mk4 był silniczek w kierownicy, gdzieś jeszcze taki w piwnicy mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 19:51   #69
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów, właśnie dziś kolega forumowy " .. ", uruchomił mi asystenta pasa ruchu, wszystko działa jak należy, rewelacja dla mnie,bo dużo jeżdżę w trasie, wielkie dzięki dla kolegi!
Dla chcących zamontować asystenta,potrzebna jest lewą manetka z z ikoną asystenta pasa ruchu,oraz zmiana lusterka z kamerą, która widzi pasy,numery podawał prędzej kolega forumowy Danio's!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-02-2019 o 20:07
Stary 20-02-2019, 21:06   #70
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No widzisz,było dokładnie tak jak pisałem,czyli obyło się bez wymiany modułu kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
