Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 11-03-2020, 13:09   #61
Krasomowca
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.5 TDCI Duratorq
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1.5 tdci 100 hp parę pytań po 3k przebiegu.
Używam swojego Forda w podobny sposób jak Ty - też co 14-15 km gasząc silnik. Tyle tylko, że u mnie jednak kontrolka dpfa praktycznie się nie zapala (raz może się zapaliła, gdy miałem bardzo mało paliwa w baku), o procesie wypalania wiem z podniesionych obrotów na postoju (powyżej 0,5) i aplikacji Fdpf podłączonej do auta (ona sygnalizuje też trwające wypalanie)
Krasomowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 17:05   #62
Piterada
Zarejestrowany: 10-10-2019
Model: courier
Silnik: 1.5 Duratorq 100 km
Postów: 14
Wydaje mi się że nie powinno się zostawić zapalonego silnika po to żeby wypalać dpf. Na wolnych obrotach i tak nie ma odpowiedniej temperatury i dpf się nie wypala prawidłowo. Ja jak kończę jazdę i słyszę wypalanie dpf wyłączam silnik i tyle. Mam przejechane 7,5tys więc na razie ciężko coś powiedzieć czy to dobrze czy żle. Raz miałem zapaloną kontrolkę o zapchanym dpf akurat robiłem trasę potrzymałem 20 min na 2,5tys obrotów i sama zgasła. Tak czy inaczej coś z tym wypalaniem dpf jest na rzeczy.
Bump: możecie napisać o tym monitorowaniu dpf co trzeba kupić?
Piterada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 18:45   #63
Krasomowca
Postów: 12
ale jak kończysz jazdę to masz już gorący samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i na jałowym możesz sobie podnieść obroty do np. 2k,
jeśli nie obawiasz się zwarcia albo czegoś innego to najlepiej i najszybciej zaopatrzyć się w ELM327 za kilkadziesiąt złotych, z łączeniem przez Bluetooth - jak przez WIFI to sobie przyblokujesz dostęp do netu w samochodzie,
potem instalujesz aplikację Fdpf Pana Węgrzyna - i powinno działać (mi działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2020, 21:03   #64
Rafał K.
Zarejestrowany: 15-01-2020
Model: Transit Courier
Silnik: 1,5 75KM Duratotq
Postów: 52
Piterada, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi samochodu , rozdział " Kontrola emisji spalin."( strony 116-122).
Rafał K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 10:39   #65
Piterada
Model: courier
Postów: 14
Jest napisane że lepiej jak to się odbywa automatycznie podczas jazdy. Tryb ręczny mnie nie przekonuje, zresztą chyba to nie działa skoro macie powtarzające się problemy. Na logikę można to sobie wyobrazić że lepiej opcje wypalania robić podczas jazdy większe obroty wyższa temperatura(brak bezsensownego spalania ropy). Tak czy inaczej coś im "nie pykło" bo jak to możliwe że w nowym samochodzie jakieś lamki mi się zapalają od zapchanego dpf? Co bedzię później? W moim przypadku kiedy w 90% mam trasę nie planuje go wypalać w trybię ręcznym.
Stary 19-03-2020, 00:31   #66
Rafał K.
Postów: 52
Później, to znaczy po gwarancji nie pozostanie nic innego, jak wymieniać olej w aucie co 3500 km. Co do planowania ręcznego wypalania DPF - przynajmniej w moim samochodzie nie da się tego zrobić( uruchomić ręcznie wypalania), dzieje się to automatycznie.
Stary 19-03-2020, 05:15   #67
Piterada
Model: courier
Postów: 14
Po gwarancji to tylko wyciać ten dpf. Katalizator zostanie normy spalania nie zostana przekroczone. Jest pare firm które sie w tym specjalizują. Badanie spalin przed i po usunięciu. i na przegląd będzie można spokojnie pojechać.
Stary 19-03-2020, 22:52   #68
Rafał K.
Postów: 52
Tylko czy eksploatacja fabrycznie nowego samochodu ma polegać na "dotrwaniu" do końca gwarancji, po to żeby usunąć, za grubą kasę z samochodu elementy mające dbać o ekologię? Gdzie tu sens i logika?
To są błędy konstrukcyjne, niesprawdzone rozwiązania, wprowadzane na szybko, aby dogonić konkurencję. Klienci w żaden sposób nie mogą odpowiadać za błędy inżynierów Forda. A niestety odpowiadają, ponosząc niczym nieuzasadnione , znacznie wyższe koszty eksploatacji samochodu. W imie ekologii??? Mój samochód spala o 1/3 więcej paliwa niż deklaruje producent - winny jest mój styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Części zużywają sie dwa razy szybciej niż powinny - winny jest mój styl jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Faktycznie ponoszę winę, bo wybrałem markę FORD!!!
Na szczęście mam jeszcze starego Citroena1,6 HDI. Tam ani części ( zamienniki) nie zużywaja sie tak szybko, ani zużycie paliwa nie jest tak wysokie. Zapewne wsiadając do cytryny zmieniam styl jazdy. To prawda - nie oszczędzam go wcale, bo mi nie szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-03-2020, 21:53   #69
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 169
Strach czytać o tym silniku...1.5 tdci 120km w focusie 2016r. Nie ma takich przebojów, dpf dopala sie w miescie co okolo 500km(trasa 10km w wawie do pracy) a w trasie ponad 1000km wypalanie sie trafia...olej na bagnecie stoi od zmiany do zmiany okolo 12tys km. Ciekawe co spieprzyli...chyba ze to 1.5 ecoblue tylko inaczej nazwany...
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 00:29   #70
Cibor12
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 05-03-2013
Silnik: 2.0 16v
Postów: 33
Cześć Panowie.
Ja już mam najechane prawie 50k, wymiana oleju była, już kolejna. Nigdy nie widziałem kontrolki dpf, teraz robię krotkie odcinki 20 km w jedną stronę z przestojami czasem i dopala mi dpf non stop. Wale już ten silnik, mam dość. Muli jak mulił, dpala jak dopala, nic już nie pomoże. Nic... Rozmawiając w chłopakiem w serwisie jak zacząłem temat o dpf i szarpaniu od razu wymienił mi wszystkie cechy i skwitował ford wie wszystkiego już próbowaliśmy nic nie pomaga.... Ot co...
Cibor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
