Stary 18-10-2020, 12:33   #61
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Napisał tomaszurbanczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... u mnie są fabrycznie soczewki z dziennymi ringami led do jazdy dziennej (mk8 12.2017r.) ...
Ja (w sumie zona) tez mam z 12.17r. ale tak to napisales, ze myslalem ze masz wsadzone nowe reflektory soczewkowe z led zamiast h7 (nie chodzi mi tu o dzienne led). Co do leda dziennego, przygasa po wlaczeniu mijania i generalnie robi za pozycyjne/postojowe.
Co do tylnich led - kierunek, wsteczny i przeciwmgielny to zarowki, pozycyjny i stop to led.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 12:45   #62
PJ1988
U mnie ledowe przy dziennych się nie wyłączają - świecą się zawsze
Ps tył mam również w led
Pod wieczór wrzucę fotki
Dokładnie. Jednak by wszystko precyzyjnie przedstawić, trzeba skompletować dane.
To jest ta różnica. Tobie działa to prawidłowo, dlatego potrzebuję fotek nr reflektora i kabli z wtyczką, aby przy ewentualnej zamianie na soczewkę + LED do dziennej, mieć schemat.
Jeżeli możesz, zwróć również uwagę na LED tył. Przy włączonych mijania zrób fote, przy wciśniętym stopie fotę, z włączonym tylnym przeciwmgielnym, wstecznym.
Schemat tyłu również może być inny.
Przy full LED wtyczki są inne, z tego co zauważyłem po fotach podgladowych, samopoziomowanie moim zdaniem wychodziło TYLKO w pojazdach wyposażonych w xenon. Pytanie do posiadaczy full led, jakie macie pokrętło do regulacji świateł?
Stary 18-10-2020, 12:47   #63
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
W full led do końca 2019 było samo poziomowanie. Od 2020 w full led jest już tylko ręczna regulacja za pomocą pokrętła.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 14:31   #64
PJ1988
Napisał marcin'ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak, jak to było i w MK7 z paskiem, tutaj ring przygasa, a nie, że się wyłącza.
Jeśli będziesz w posiadaniu zdjęć kabli, wtyczki, podeślij proszę.
Będę wdzięczny. Do końca x.11.2020 muszę to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodaj proszę foty tyłu w Led. Zrób późnym popołudniem na pozycji, mijania +stop.
Muszę widzieć, czy wymiana tyłu wiąże się z wymianą kompletu reflektory nadwozia +klapa, dodatkowy stop, czy wiąże się z inferencją w kable.
Bump:
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym słyszałem, jednak nie mam tych informacji potwierdzonych.
Na stówę potwierdzisz?
Jeśli od początku 2020 nie trzeba samopoziomowania, to wychodzą z takim przełącznikiem, jakim ma ja w podstawie z końca 2017.
W mojej sytuacji proszę osoby posiadające full led i taki przełącznik, aby podesłały mi numery reflektorów, kabli i wtyczki.
Ostatnio edytowane przez PJ1988 ; 18-10-2020 o 14:42 Powód: Info
Stary 18-10-2020, 15:33   #65
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Napisał PJ1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W klapie jest pozycyjny i wsteczny z obu stron i trzeci stop pod spojlerem.
Stary 18-10-2020, 15:40   #66
PJ1988
Także wymiana całości tylko i wyłącznie.
Ktokolwiek będzie miał dostęp do kabli, wtyczki proszę o foty
Stary 18-10-2020, 19:30   #67
tomaszurbanczyk
Avatar tomaszurbanczyk
Zarejestrowany: 01-07-2020
Model: Fiesta St Line MK8
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2017-12
ps czyli jeśli od 2020 nie trzeba samopoziomowania to lampy muszą być z datą produkcji od 2020? czy to nie ma znaczenia?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-10-2020 o 17:55 Powód: nie cytujemy całych postów
tomaszurbanczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 19:33   #68
PJ1988
Dobre pytanie.
Stary 20-10-2020, 10:29   #69
Wasabi88
Avatar Wasabi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Focus ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2025
Postów: 71
Nie ma znaczenia na 100%.
Wasabi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 15:11   #70
PJ1988
Napisał Wasabi88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wystarczy przy wymianie reflektorów ogarnąć kable. Pytanie jak z softem. I w moim wypadku jak tył LED...Czy wystarczy przekładka.
Możesz dodać foto kabli i wtyczki z full led?
Czy ktoś mający dostęp do reflektora z soczewka + LED również może udostępnić fotki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
