Stary 19-05-2019, 16:02   #61
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: moduł drzwiowy
Nie mam. Korzystałem z dostępnych na forum.
Obawiam się, że po aktualizacji problem pozostanie.
Stary 19-05-2019, 16:04   #62
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie z forum linki nieaktywne. Napisalem zeby ktos na email podrzucil jak moze. Aktualixacja jest do 112 i 212?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 16:06   #63
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
112
Stary 12-08-2021, 13:30   #64
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Moduły drzwi
Czołem Mondziarze.
Podpowie może ktoś o jakich oznaczeniach poliftowe moduły drzwi odpowiadają modułowi 7G9T-14B533-EF z przedlifta ?
Chciałem dołożyć do mojego tzw. międzylifta lampki poszyć drzwi przednich lecz w moich modułach mimo aktywacji nie ma prądu na pinach 3 i 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2021, 20:06   #65
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Moduły drzwi
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9G9T-14B533-DC lub 9G9T-14B533-RC. Zdradzisz po co ci taka wiedza? Jak masz zamiar ją wykorzystać?
Jak w modułach są odpowiednie piny, to po aktywacji prąd być musi! Albo źle policzyłeś piny, albo nieumiejętnie aktywowałeś, albo skopałeś podłączenie lampek, albo masz niewłaściwe lampki.
Stary 14-08-2021, 23:53   #66
Python013
Postów: 113
Niestety nie każde moduły posiadają piny dla tych lampek i nawet na samej płytce prądu nie ma mimo aktywacji.
Mam moduły poliftowe, lewy z końcówką AC
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 14-08-2021 o 23:55
Stary 15-08-2021, 00:11   #67
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak myślałem. Nie bardzo wiesz nawet, o co zapytać. Po co ci porównanie najbogatszego modułu przedliftowego do realizującego podobne funkcje modułu poliftowego, skoro masz poliftowy moduł najbiedniejszy?
Wiedza, że najbiedniejsza para poliftowych modułów drzwiowych nie ma pinów 3 i 14, to już właściwie abecadło. A minimum samodzielności wystarczy, żeby sobie wyszukać, na jakie pary modułów trzeba zamienić, żeby piny były obecne.
Stary 26-02-2024, 19:23   #68
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Po wymianie w MDO Mk4 drzwi pasażera z przodu zniknął VIN pojazdu w dwóch modułach DDM i PDM.
Po odczytaniu przez FORScan mam:
DDM - Modu drzwi kierowcy
VIN: 00000000000000000
PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
Czy ktoś zmieniał VIN w powyższych modułach programem FORScan ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
