Stary 13-03-2022, 10:36   #61
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Zmiana lamp przednich na europejskie i dołożenie regulacji wysokości świateł
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a pierwsza pozycja pozwala sie zmieniać? U mnie niby pozwala ale po zapisaniu i odczytaniu ponoiwnie jest 0. Tego z 2 nie próbowałem musze przy okazji zobaczyc u siebnie. Z tymi zmianami w ciemno czuję sie troche jak małpa z dynamitem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 13-03-2022, 11:30   #62
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Z pozycją 1 mam podobnie , niby zapisana ale po odczytaniu wraca do 0
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 12:30   #63
Postów: 18,059
Próbowałem 1 na 2 zmienić i wtedy maskuje się B1088 a zostaje B1087 .... dziwne
Koledzy, jakieś szkolenie z "podstaw notacji binarnej" trzeba tu zrobić czy co??? Ja w każdym razie nie bardzo nadaję się do nauki ABCadła...
Każdy BIT to jest osobna maska innego DTC...
Stary 13-03-2022, 12:52   #64
EW1
Postów: 1,410
Tak to prawda (powinna być metoda zero jedynkowa) ale jedno już wiem że przedostatnia pozycja odpowiada za błędy LIN A i LIN B . Co śmieszne wstawiłem tam zamiast 0 literkę F potem zapisałem i zacząłem się bawić wyłączaniem oświetlenia nastrojowego w BCM i nie wiem jakim cudem zniknęły mi oba błędy z HCM.
Dalej boję się eksperymentować by nie wróciły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to nie ma nic wspólnego chyba z logiką i jakiś przypadek mi to sprawił
Stary 13-03-2022, 19:59   #65
Postów: 18,059
...przedostatnia pozycja odpowiada za błędy LIN A i LIN B ....
"Przedostatnia" pozycja to są CZTERY BIY... Więc tylko 2 z nich to zapewne jest właściwa maska owych 2 DTC... CYFRA SZESTNASTKOWA "F" to są ustawione owe CZTERY BITY na "1" - czyli wyłączone owe 2 DTC "interesujące" i JESZCZE DWA "za niewinność"...
Stary 13-03-2022, 23:57   #66
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Za dużo wyłączać nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przetestujemy 3 powinno być osiagniete minimum czyli te 2 błędy
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 14-03-2022 o 00:08
Stary 26-05-2022, 16:34   #67
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Udało się komuś zmienić konfigurację, żeby DRL działały na położeniu skrzyni na P zaraz po zapłonie?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2025, 10:58   #68
EriksonE
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-10-2025
Model: Fusion
Silnik: 2,5 Pb
Napisał kozakkiewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedzi.
Rozumiem, że z pinu 1 w kostce przełączników mam się połączyć z pinem 14 w lampach (zaznaczone na czerwono).
Dodatkowo GND doprowadzić także do pinu 12 - obecnie masa jest jedynie pod pinem 9 i 16.
Nie jestem jednak pewien gdzie podłączyć +. Do pinu 13 w lampach? Załączam zdjęcia kostek. Kolory przewodów się różnią zapewne dlatego, że jest to wersja USA a schemat jest EU.
pewnie użytkownik pytający się w 2019, dawno już rozwiązał problem, ale ostatnio sam mierzyłem się z tym samym zadaniem czyli zmianą reflektorów US na EU z opcją sterowania silnikiem. Podłączenia przewodów które zostały opisane w poście powyżej jest dobrą ścieżką ale nie rozwiązują całego problemu.
Aby po zmianie wyłącznika świateł (na europejski z pokrętłem regulacji wysokości świecenia lamp), móc sterować pozycją "klosza" za pomocą silnika wbudowanego w lampe należy:
1) Podpiąć pin 1 wyłącznika lamp (najczęściej nr DG9T-13D061-XXX) do pinu 14 na wtyczce reflektora - wykonać dla obu lamp (lewej i prawej)
2) Doprowadzić brakujące zasilanie dla silnika regulującego - do wtyczki reflektora (12V "po stacyjce" (nie z akumulatora) do pinu 4 oraz masa do pinów 9, 12, 16)
3) Doprowadzić brakujące zasilanie (napięcie na dzielnik rezystancyjny) do wyłącznika świateł - 12V "po stacyjce" (nie z akumulatora) do pinu 9
Jeżeli podłączycie wszystko poprawnie na pinie 1 we wtyczce wyłącznika świateł powinno się pojawić napięcie sterujące. Wartości napięcia (w zależności od napięcia na AKU czy napięcia ładowania) na tym pinie powinny się zmieniać na skutek przekręcania pokrętła. Dla poz 0 pokrętła napięcie około 11V i spada wraz z przekręcaniem pokrętła CCW. Dla pozycji 4 wartość napięcia wynosi około 3.4V
EriksonE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
