Stary 17-07-2020, 07:43   #61
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: Przedwczesna wymiana oleju 1,5 ecoboost
ale ustalmy jedno, oleje longlife są wprowadzone tylko i wyłącznie ze względu na normy i emisje i ekologię.
nie dlatego że powinno się tak robić.
nie dlatego że to dobre dla silnika i olej jest do tego przystosowany.
producentowi bardziej opłacało by się wymienić często bo płacisz za każdym razem w aso.
te wszystko 30tys, 50 tys itp. to ściema, ma na celu oszczędzanie misiów polarnych.
w autach flotowych spoko, i tak po 3 latach śmietnik, ale jak chcesz jeździć dłużej to polecam częstszą wymianę,
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 10:24   #62
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007,
Zmieniaj sobie olej co tydzień, jak chcesz.
Jak ktoś robi rocznie np, 50 tys km , to nie chce marnować kilku dni w roku w ASO Forda na wymianach oleju, który po wymianie jest czarny i wyglada jak by nie by wymieniony.
I jeszcze za to trzeba słono płacić .
tu masz twoje long lajfy
pierścień nr 2 zaspawany
tłok zatarty
cylinder zatarty
long lajf
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktos mi wyjaśni, czym że jest odkręcenie korka misy spustowej do cyrkowania z ssaniem ?
rozumie, że nikt nie potrafi mi na to odpowiedzieć
rozumie także, że od dziś właściciele fordów wchodzą do auta szyberdachem, bo kto wie... serwis może powiedzieć że przez drzwi to już nie to samo... klepacze po ramieniach ehh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 17-07-2020 o 10:27
Stary 17-07-2020, 12:02   #63
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Opel proponuje w pewnych silnikach wymianę oleju nawet co 50 tys km.
No i co z tego. Już Ci ze dwa razy wklejałem link do kanału Zachara gdzie przy teście samochodów słuchaczy jego kanału, był Opel Astra który pierwszą wymianę oleju miał po pierwszych kliku km (komputer tak zadecydował).
W każdym dieslu tak jest.
Żeby dobrać się do miski musisz podnieść auto i zdjąć pokrywy co wiąże się odkręceniem kilkunastu śrubek. Do tego po odkręceniu korka można się uwalić olejem. Można też zepsuć gwint śruby od miski (są delikatne).
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 17-07-2020 o 12:05
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 12:36   #64
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumie.
właściciele fordów ! wchodzimy przez szyberdach od dziś do auta i z auta ! będę to monitorował !
Stary 17-07-2020, 13:06   #65
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Rozumiem sarkazm.
Biorą 600zł, powinni to zrobić zgodnie ze sztuką.
Tymczasem kręcą wideo z przeglądu podwozia, też fajnie, ale co ważniejsze?
rozumie.
A jak ktoś nie ma to nie jeździ! Chyba, że można prosić za przyzwoleniem przez bagażnik.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 14:48   #66
tryhp3
Postów: 921
Jeszcze ciekawostka.
Według ETIS wymiana przy 15 tys. w 1.5 dieslu jest przez odsysanie (ale i pisze tam żeby wymienić filtr, co oficjalnie jest niby opcjonalne) a przy 30 tys. żeby spuścić olej...
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 17-07-2020 o 16:14
Stary 17-07-2020, 14:53   #67
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
może miska ma policzoną ilość odkręceń \ zakręceń korka
ciekawe czy trzaśnięcia drzwi są policzone... albo ruchy kierownicą..
Stary 17-07-2020, 21:34   #68
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jak w tym fordzie padnie silnik pomimo wymiany oleju co 15 tys km, to na pewno o tym napiszę.
I nie tylko na forum , ale też w prasie motoryzacyjnej o tym będzie głośno.
Tym bardziej , że w prospektach było info że wymiana oleju jest co 30 tys km, ale przy odbiorze auta dostałem informację w ASO że wymiana olej u ma być co 15 tys, a w praktyce jest jeszcze częściej.
Co wyraźnie podnosi koszty ekspolatacyjne Ford Focus diesel. No i obniża moją satysfakcję z użytkowania tego auta, bo 3 dni w roku spędzam w poczekalni ASO Ford.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 17-07-2020 o 21:37
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 21:52   #69
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kiedyś kolega przeprowadził testy oleju zużytego
otóż popularny olej nie powiem jaki po 3000 km nadawał się do kanału
a wy chcecie walić po 30 000
dobre
Stary 18-07-2020, 09:48   #70
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Jak Ci padnie silnik w fordzie to bęziesz miał duużo szczęścia jak się okaże że to wina forda a nie Twoja użytkownika.
A że za mocno przyśpieszałeś, a to że za późno sprzęgło dawałeś. a to że kiepska jakoś paliwa.
a to że .................... (wstaw dowolny wymyślony powód odmowy naprawy gwarancyjnej)
tak już jest w naszej polszy.
a olej częściej wymienia się po to żeby mieć spokój dla SIEBIE,
bo jest większe prawdopodobieństwo że będziesz miał spokój na dłużej, i zamiast 3 dni w poczekalni w roku, nie spędzisz 3 miesięcy bez auta na swój koszt, bo takich historii wiele.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
