Stary 01-02-2020, 13:05   #61
Tomasz8456
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
No mam nadzieję że wyciągną jednak wtrysk bez żadnych problemów. Ale czy lejący wtrysk może powodować tak częste wypalanie dpfu??
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 13:16   #62
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Czy przez niego wypala czy nie, to i tak musisz wymienic. A skoro ropy nie przepala, to jest to mozliwe
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 13:28   #63
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
To ze muszę go wymienić to wiem ale co zrobic gdy po wymianie dalej będzie wypalał go co chwile?? No bo jest to trochę dziwne że po wymianie czujnika zrobiłem 350 km bez wypalania a później wszystko wróciło po staremu w kwestii częstotliwości wypaleń czyli Max 70 km i znowu wypalanie. Nie rozumiem tego
Stary 01-02-2020, 13:49   #64
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Czy u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wypaliliscie od razu ? Znaczy statycznie?
225kM, 500Nm
Stary 01-02-2020, 13:51   #65
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
No właśnie był problem o odpaleniem tzn uruchomieniem procedury wypalania. Dopiero jak jakieś przewody odłączyli procedura poszła.
Stary 01-02-2020, 15:38   #66
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Po czyms takim olej do zmiany. Ale mniejsza z tym. Wtrysk i tak musisz zmienic. Zużyty wtryskiwacz powodują znaczny wzrost zadymienia spalin – czyli silnik podczas pracy wytwarza więcej sadzy. To nie dziw sie,,ze zapychasz filtr
225kM, 500Nm
Stary 01-02-2020, 16:33   #67
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
No w przeciągu dwóch tygodni wymienię wtrysk. I mam nadzieję że z dpfem będzie już spokój bo jak nie to albo usunę go u Heko albo wogole sprzedam auto i kupię benzynę��
Stary 07-02-2020, 22:53   #68
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Kupiles @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ta benzyne?
225kM, 500Nm
Stary 07-02-2020, 23:33   #69
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
No jeszcze wtrysku nie wymieniłem. Narazie autko stoi w garażu i czeka........gdzieś za 2 tygodnie wymienię wtrysk i zobaczymy co będzie z dpfem i jego wypalaniem. Ewentualnie kolejny wyjazd do Heko i usuwam DPF albo kupno smaxa w benzynie
Stary 16-04-2020, 07:24   #70
n30nneon
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Smax Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
cześć, dał byś info czy coś ruszyło z tematem. Mam identyczne objawy przy identycznych podjętych krokach.
n30nneon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
