Stary 24-05-2013, 09:15   #61
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania przod.
Lepiej by było gdybyś pomyślał ............. zanim potrąciłeś biednego kotka który z pewnością na pewno nieżle ucierpiał .
Bo może to być innym razem twój pies lub kot.
Ciekawe jaką byś wtedy miał minę?..czy martwił byś się bardziej o wyskoczony zatrzask atrapy?
pomoc należy się każdemu a nieudzielenie pomocy grozi poważnymi konsekwencjami (DLATEGO przydała by ci się nauczka na przyszłość).
Stary 24-05-2013, 09:38   #62
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Taaaak, jasne. Ciekawe co (oprócz zatrzymania się, przejścia w miejscu, gdzie nastąpiło potrącenie i nieodnalezieniu zwierzaka) wg Ciebie powinienem zrobić? Może wezwać 17 zastępów policji aby przeczesali okoliczne lasy i domostwa (oczywiście, koniecznie z psami tropiącymi)?
Zanim zaczniesz produkować nic nie wnoszące do tematu OT zastanów się choć chwilę:
Po pierwsze - z jaką prędkością mogłem jechać (teren zabudowany) skoro kot nie został "zmiażdżony", a zderzak zmasakrowany?
Po drugie - istnieje pojęcie OPIEKI nad swoimi pupilami, na szczęście istnieje również prawo, które stanowi, iż właściciele powinni tą opieką swoje pupile otaczać, gdyż mogą np. WTARGNĄĆ na jezdnię. Brak tejże opieki
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właścicielowi kota
Po trzecie -
aż szkoda czasu na czytanie tego... O czym wg Ciebie powinienem pomyśleć? Że nie powinniśmy używać aut, bo raz (w moim przypadku) na kilkanaście lat jazdy autem zdarzyć się może, że pozostawiony bez opieki kot (czy inne zwierzę) wyskoczy bezpośrednio przed auto? Czy może raczej powinienem pomyśleć, aby wcześniej udać się do jakiejś Świątyni, aby zostać natchnięty przez Moce Niebieskie, które uświadomiłyby mi, iż "przejechanie 700 metrów wcześniej przez przejazd kolejowy, przez który (o dziwo) jak raz nie jechał pociąg, minięcie na prostej drodze 13 aut , z których 2 miały przepaloną lewą żarówkę pozycyjną, a 3 inne prowadzone były przez starszych panów w kapeluszu oraz godzina 22:47 na zegarku i grany aktualnie kawałek rihanny w RMF" to nic innego jak oznaki, iż za 147 metrów wybiegnie mi przed maskę kot więc powinienem się natychmiast zatrzymać?
BTW - mój pies nigdy nie biegał przy ulicy "samopas", nie podbiegał i nie obwąchiwał (ku przerażeniu niektórych mam) wózków z niemowlakami, jak to się czasami zdarza...
Łąka za miastem wystarcza do wybiegania się...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:18   #63
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Wracając do sedna, ponawiam pytanie:
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanko odnośnie środka penetrującego - może koledzy mający większe od mojego doświadczenie z elektryką podpowiedzą, czym najlepiej "psiknąć" w złącze, aby odświeżyć styki?
Stary 15-09-2013, 16:37   #64
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania przod.
Mam pytanie odnośnie modułu parkowania (park assist module) który prawdopodobnie jest u mnie winny niedziałającym czujnikom parkowania - czy po wymianie na inną używkę konieczne jest jego programowanie, czy też wystarczy zamienić i tyle?
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 17:38   #65
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Jest środek o nazwie KONTAKT do połączeń elektrycznych .
Lub możesz użyć WD40 też stosuje się do odświeżania styków .
Cysior myślę że powinieneś wymienić na taki sam sprawny , to wtedy będzie wszystko ok.
lepiej przed wymianą odłącz akumulator .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 15-09-2013 o 17:44
Stary 15-09-2013, 20:58   #66
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Najpierw sprawdź wizualnie. U mnie też nie działał - wyjąłem i zobaczyłem luźny przewód do czujnika. Szybka i darmowa naprawa. Przynajmniej w tym przypadku.
Pozdro.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 10:48   #67
bastt
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: Re: Nie działają czujniki parkowania przod.
Napisał cysior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy tylko wymiana.
bastt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 12:33   #68
Postów: 18,078
Napisał bastt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy diagnostyce IDSem po samej wymianie później rzuca komunikatami, że moduł ma inny VIN. Dla czystości powinna być wykonana procedura "instalacji modułu programowalnego PAM", wtedy w module zapisywany jest VIN i jest OK.
Stary 25-12-2013, 11:23   #69
many1982r
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Witam umnie problem z czujnikami sie pojawił po umyciu auta po zaparkowaniu w garażu tyłem auta czyjniki były sprawne , na drugi dzień po odpaleniu auta kontrolka na guziku od parkometra zaczeła mrugać , przy właczeniu biegu wstecznego jest sygnał ciągły biiiiiiiiiii przez ok 10 s i cisza , niemoge wypiąć wtyczek od czujników aby przeczyśćić styki , można prosić o podpowiedż jak sie wyciąga wtyczki ??
ostatnio wziołem suszarke i zaczołem suszyc czujniki z tyłu zderzaka i chciałem powypinać wtyczki ale niemogłem na drugi zadziałały , poczym na kolejny dzień znowu szalały
czy woda może sie dostac do srodka czujnika ?
many1982r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 20:45   #70
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
U mnie tez wariuje pactronic,ale pomaga mu reset w postaci wyjęcia bezpiecznika w bagażniku,brązowy 5 watów bodajże, i na długi czas mam spokój.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , czujniki parkowania , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
