Stary 12-05-2021, 20:08   #61
Moskito83
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Wybaczcie za brak polskich znakow. Pisze na szybko. Mysle ze focusow z ta przypadloscia jest wiele. Sam posiadam focusa 1.0 i zima skrzynia dziala idealnie - zadnych stukow. Im cieplej oraz im dluzsza trasa tym halas ze skrzyni jest wiekszy. Zmieniam bieg z 1 na 2 i mam wrazenie ze sie to za chwile rozpadnie. Pytalem w trzech ASO o stuki. Zaden serwis nie zna tematu.
Moskito83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 21:30   #62
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Nie „wiele”, a wszystkie ze skrzynią manualną.
Wystarczy troszkę mniej „sportowo” zmieniać biegi, delikatniej/precyzyjniej obsługiwać sprzęgło i efektów specjalnych brak (a skrzyni lżej). I to wszystko przy ciągle całkiem przyjemnej, nie-dziadkowej jeździe.
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 07:43   #63
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał 77pawelkrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie. Ktoś pisał przecież, że przed zakupem miał 5 jazd testowych i nie było stuków.
U mnie też nic takiego się nie dzieje.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 08:29   #64
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] problem jest chyba w benzynach. Ty masz diesla z tego co widzę w opisie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aso albo nie umieją się informować, albo ściemniają, albo nie traktują tego jako problemu.
Też mi puka skrzynia przy zmianie z 1 na 2, im wyższe obroty tym głośniej.
Kiedyś w aso poinformowano mnie, że ten typ tak ma. Na dowód przejechałem się innym egzemplarzem z takim samym silnikiem i skrzynią i tam też było pukanie.
Moje aso kraków nie pomogło, jak się komuś uda coś z tym zrobić to chętnie się dowiem co.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 10:11   #65
tryhp3
Postów: 921
A macie gdzieś nagranie tych stuków?
Stary 13-05-2021, 14:20   #66
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się wszystko nagrać w weekend, razem z dźwiękami ze start stopu.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 15:06   #67
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Zobaczymy co Ci się nagra. Kiedyś próbowałem i mikrofon kompletnie tego nie zarejestrował. Nie wrzucam filmu żeby potem nie był udostępniany bez kontekstu.
@trypsh3 na pewno byś usłyszał jakbyś to miał. Zmieniasz z 1 na 2 > 3 tyś. obrotów i jest basowo brzmiące PUK.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 13-05-2021 o 15:08
Stary 13-05-2021, 15:26   #68
tryhp3
Postów: 921
Sprawdzę - przy dieslu 3 tyś. obrotów to rzadko osiągam.
Stary 13-05-2021, 18:40   #69
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Muszę jeszcze dodać że przynajmniej u mnie występują dwa rodzaje puknięć . Taki basowy niezależny od niczego ,raz jest raz go nie ma, oraz dla mnie bardziej denerwujący metaliczny stuk jak puszczam sprzęgło i czasami jak dodaje gazu lub szarpie samochodem bo jadę na za dużym biegu . Te metaliczne stuki bardziej skondensowane dobiegają też jak załącza się silnik przy Start Stopie. Odczucia jagby coś luźnego bylo. Człowiek wtedy koncentruje się nie nad jazda tylko jak najdelikatniej bieg wrzucić . Zero przyjemności z jazdy. Ja pisałem że byłem na jazdach testowych gdzie ten problem nie występował. Częstotliwość zależy od temperatury. Robi się lato i robi się tragedia .
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 19:45   #70
Moskito83
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 12
Na jezdzie probnej ciezko zarejestrowac te dzwieki. Bynajmniej ja ich nie slyszalem. U mnie gdy dojezdzam do pracy (10 km) nie slychac stukow nawet gdy jest wysoka temeratura na zewnatrz. Ale gdy juz przejade dluzszy odcinek obwodnica z wyzsza predkoscia to stuki sie pojawiaja. Styl jazdy nie ma tu nic do rzeczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
