Stary 15-03-2012, 14:53   #61
MarcinMegusi
Avatar MarcinMegusi
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Focus MK1
Silnik: Zetec-SE 1.6
Postów: 21
Domyślnie Odp: spadek obrotów na biegu jałowym
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy nawiewie na szybę automatycznie włącza się klima a nie zapala się lampka od klimy. Czytałem że idzie to odłączyć ale musisz poszukać dokładniej.
Można to wyłączyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja u siebie tak zrobiłem i gra wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto instrukcja z forum focusa:
1. Należy zdemontować panel z pokrętłami sterowania nawiewu i klimatyzacji. Temat był opisywany wiele razy, przypomnę tylko, że należy wyjąć radio i odkręcić 4 wkręty w narożnikach powstałej po jego wyjęciu dziury.
2. Następnie delikatnie wyszarpujemy panel, odczepiamy złącza elektryczne od zegarka i przycisku włączania świateł awaryjnych.
3. Odchylamy panel górną częścią do siebie, tak, aby uzyskać dostęp do tylnej części pokręteł regulacji nawiewu.
4. Na środkowym z nich znajduje się szara wtyczka z zatrzaskiem i dwoma kabelkami w kolorze czarno-żółtym. Należy podważyć zatrzask do góry (uwaga trzeba to zrobić delikatnie, bo trzeba go podnieść dość wysoko, na granicy wytrzymałości materiału) i wysunąć wtyczkę. Można ją przymocować taśmą do jakiejś wiązki, żeby się nie telepała.
5. Zmontować wszystko w odwrotnej kolejności.
6. Teraz jak chcę żeby chłodziło to naciskam przycisk włączania klimatyzacji i zapala się lampka na przycisku (ciekawe komu to przeszkadzało?).
MarcinMegusi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 18:15   #62
madeira55555
Zarejestrowany: 15-03-2012
Silnik: 1400
Witam wszystkich focusowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki problem,że po 3 wizytach u 3 mechaników auto jak zepsute tak zepsute Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tłumaczę o co chodzi po krótce może ktos miał i rozwiązał już ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wolnych obrotach następuje mrużenie wszystkiego co się może świecić w focusie lampy, deska, radio itd.
Alternator zregenerowany (szczotki ,regulator napięcia i łożysko) -to samo
Założenie całkiem innego alternatora to samo-ładowanie ok w normie,obroty ok swiatła mrużą jak mrużyły -dodam gazu jest ok
Dodatkowo nie wiem czy to związane z tym akurat radio samo się pogłaśnia i ścisza,wycieraczka tylna pracuje do polowy cyklu ...
Co robić ,czego szukać i gdzie -auto sprawdzone podobno masy tez wiec nie ma pomysłu co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomocy
madeira55555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 18:32   #63
Krzysztof100
Zarejestrowany: 01-03-2012
Postów: 33
dzisiaj byłem w warsztacie wymienić rozrząd, wspomniałem mechanikom o tych falujących obrotach, wyczyścili silniczek krokowy i przeczyścili przepustnice i .... jeszcze gorzej jak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jadąc są objawy takie że obroty spadają do około 1200 obr. stoją w tym położeniu kilka sekund, potem gwałtownie spadają do 800 i z powrotem powracają do 1200, albo zostają w położeniu 800, nieraz zdarza się że nie opadają do 800 tylko pozostają w pozycji 1200 .... już mi ręce opadają, dzwoniłem do fachury i mam jutro podjechał, mówi że pewnie krokowiec jest walnięty ... czy może być to krokowiec ??
Krzysztof100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 22:20   #64
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Może , a raczej na pewno to wina krokowca . Ja tak miałem ze starym . Pomogła wymiana. Czyszczenie nic już nie dawało.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 16:53   #65
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Podobnie jak wielu posiadaczy Focusa borykam się z problemem spadku obrotów silnika, w moim przypadku problem ten pojawia sie w momencie właczenia klimy a nasila w czasie hamowania do tego stopnia że kilka razy silnik zgasł.
Ostatnio przeprowadziłem test na postoju po odpaleniu ciepłego silnika włączyłem klimę a następnie naciskałem na hamulec i wuwczas silnik wyrażnie zwalniał, oczywiście rozumiem że wspomaganie hamulca korzysta z podciśnienia w kolektorze ssącym natomiast niepokoi mnie że wpływ ten jest taki że powoduje wyraźny spadek obrotów silnika i tutaj zastanawiam się czy nie świadczy to o usterce w układzie serwa, jeśli ktoś z pąństwa miał podobny problem proszę o odzew jaka była przyczyna problemu i jak sobie z nią poradził.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2012, 20:35   #66
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Wcześniej wtym poście opisywałem swój problem (czujnik od wspomagania) problem wrócił, ale tylko podczas trzymania hamulca na światłach ((rzadko bo rzadko)
Ten sam problem, stawiam na pompke lub któryś czujnik od hamulców
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 14:42   #67
cksrv
Avatar cksrv
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
bo wlaczaly sie swiatla stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cksrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 07:39   #68
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo trzymam pedał jest dobrze i po jakiejś minucie opadają
Stary 10-06-2012, 12:02   #69
przemo12
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: focus edge
Silnik: 1.6 16v
Napisał darvark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zaobserowałem nowe objawy. Każde wachanie obrotów poprzedzone jest lekkim stukiem z prawej strony silnika (patrząc z pozycji kierowcy). Odgłos przypomina przełączenie się jakiegoś zaworu, ewentualnie odgłos rozprężającej się blachy pod wpływem temperatury. No i dodatkowo pojawił się błąd dtc d262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyczytałem, że ten błąd może być spowodowany niewłaściwym połączeniem zegarów, jutro się okaże czy to prawda.
blad dtc d262 to jest sonda lambda za katalizatorem. polecam wymiane na nowa.
przemo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 10:45   #70
Pafcio01
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Ford Focus
Odkopuję wątek i przedstawiam mój problem: moja Foka 1.6 była na wymianie rozrządu. Po odbiorze auta zauważyłem, że obroty na biegu jałowym na rozgrzanym już silniku zeszły na wskaźniku poniżej trzeciej kreski od dołu lub patrząc inaczej pierwszej poniżej wskazania 1000obr. (nie dużo o grubość wskazówki). Tak czy inaczej obroty spadły o kilkadziesiąt obrotów. Przekłada się to na telepanie samochodu i mułowatość auta. Czy rozrząd nadaje się do poprawy czy może to przez odłączenie akumulatora podczas jego wymiany i komputer się adaptuje, chociaż przejechałem już kilkadziesiąt kilometrów?
Pafcio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
