#61 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Z testu zegarów pokazał błędy D900, 9600, A103, E200, czy można w prosty sposób skasować kontrolkę silnika np. odłączenie akumulatora, czy ktoś miał problem z tymi klapkami lub przepustnicą
#62 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Proszę o dokładną instrukcję przerobienia ELM 327 żeby czytał forda np. na Scan Tool Net
#63 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Ja mialem problem z przepustnica i skonczylo sie to na kupnie nowej przepustnicy i zaworu od turbiny.
#64 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#65 |
![]() Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Tak jak Lisek40 pisal cala instrukcja do korzystania z ELM327 i jak go przerobic jest pod podanym linkiem. A nie lepiej kupic od razu gotowy od Viankena STN 1170, obsluguje MS CAN i HS CAN bez zadnych przelacznikow i w dodatku duzo szybsze lacze niz standartowy przerobiony ELM 327. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do softu i kasowania bledow DTC ja uzywam FORSCAN i sprawuje sie bardzo dobrze, do innych rzeczy ELMconfig, ale to juz inna bajka. W linku ponizej lista kodow DTC (po angielsku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kuderw ; 10-05-2015 o 20:16 |
#66 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Właśnie udało mi się połączyć ze Scan Tool Net zwykłym ELM, wcześniej źle był skonfigurowany port, odczytałem błędy ( P0304*, P2008, P2008*) i skasowałem je, auto odzyskało wigor, ale po nagrzaniu silnika znowu zaczął szarpać a obroty falować i powrócił błąd P2008, co dalej ?
#67 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Błędy w Fordzie dla sekcji P kończą się na P1918. Odczytaj forscanem (jakby nie patrzeć dedykowanym do forda) a nie jakimś g....... Tu masz : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Znalazłem coś ... Looknij : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit / Open (Bank 1) Tłumaczenie masz tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 10-05-2015 o 22:18 |
#68 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Galaxy Mk3
W moim galaxy (2.0 benzyna), podobne błędy występowały przy zepsutej przepustnicy. Przy czym, nie miałem objawów, o których piszesz. Li tylko problem z odpaleniem. Podczas jazdy co najwyżej trochę opóźnioną/mało zwawa reakcje na przycisnięcie pedału gazu.
wysłane z glinianej tabliczki za pośrednictwem tapatalk Ostatnio edytowane przez januszt ; 11-05-2015 o 11:07 |
#69 |
Model: Galaxy Mk3
Mechanizm generowania bledow przepustnicy był najprawdopodobniej nastepujacy: podczas jazdy pompa nie była w stanie podać wystarczająco dużo paliwa -> komputer sterowal do maksymalnego otwarcia przepustnicy --> w pewnym momencie i to nie wystarczalo więc wyskakiwał błąd przepustnicy zablokowanej w pozycji max otwarta. Czasem wyskakiwał właśnie wspomniany przez Ciebie P2008.
Po wymianie pompy paliwa (wraz z wiązki - ostatnim odcinkiem przy samej pompie), brak błędów. wysłane z glinianej tabliczki za pośrednictwem tapatalk Ostatnio edytowane przez januszt ; 11-05-2015 o 11:05 |
#70 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Problem rozwiązany, okazało się że jeden z zaworków sterujących pracą klapek był walnięty, łatwo to sprawdzić wystarczy wymontować i podłączyć do akumulatora na krótko i sprawdzić na słuch, lub zmierzyć oporność która powinna wynosić ok. 35 ohm, kupiłem podobny na szrocie za 40 pln i brak błędów. Pozdr.
